Текущее время: 05 июн 2020, 15:47
 Заголовок сообщения: MACRO для работы с битами SFR (ASEM 51)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 15:36
Открыв код из темы http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=6&t=10703 решил вспомнить, как оно на 51 писать проги.
Вот сделал пару МАКРО для работы с битами SFR регистров, идею я уже когда-то предлагал.
 Заголовок сообщения: Re: MACRO для работы с битами SFR (ASEM 51)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 13:01
На первый взгляд полезные макросы.
Пишу на ассемблере AVR, и привык к записям вроде
outi   ADMUX, (1<<REFS0) | (1<<ADLAR)
Но на работе иногда приходится сталкиваться с ассемблером а51 и напрягают записи типа
MOV   TMOD,#00100000B
приходится лезть в даташит и выяснять что имелось в виду ;C/T = 0, Mode = 2
При применении предложенных макросов текст программы может стать более удобочитаемым.
P.S. При инициализации регистров макросом mSetBits вместо команды присвоения непосредственного значения MOV будет использована команда "логическое "ИЛИ" ORL. Т. е. макрос изменяет только указанные биты. Иногда это неприемлемо. Может быть стоит добавить макрос mInitBits с использованием MOV?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 18:18
У каждого ассемблера, а в особенности у его препроцессора есть свои особенности. Я пользуюсь IDE Keil uVision 4 и ее ассемблером А51. Прямая попытка применить эти макросы успехом не увенчалась. Пришлось адаптировать. Адаптированный вариант выкладываю:
Show Macros.inc
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 21:30
Ввел в макросы защиту от использования адресов битов, не относящихся к используемому регистру (idiot proof). Переработана структура для избавления от повторяющегося кода. Пример использования, установка битов регистров TCON и SCON:
  mInitBits TCON, TF1, TR1, TF0, TR0, IE1, IT1, IE0, IT0
  mInitBits SCON, SM0, SM1, SM2, REN, TB8, RB8, TI, RI
Т.к. все биты соответствуют "своим" регистрам выхлоп компилятора нормальный:
Build target 'Target 1'
linking...
Program Size: data=39.0 xdata=0 code=11
"Macros" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Теперь поменяем в коде названия регистров:
  mInitBits SCON, TF1, TR1, TF0, TR0, IE1, IT1, IE0, IT0
  mInitBits TCON, SM0, SM1, SM2, REN, TB8, RB8, TI, RI
Биты теперь своим регистрам не соответствуют и выхлоп поменялся:
assembling Main.a51...
Main.a51(26): error A110: Bit IT0 not valid for SCON register
Main.a51(26): error A110: Bit IE0 not valid for SCON register
Main.a51(26): error A110: Bit IT1 not valid for SCON register
Main.a51(26): error A110: Bit IE1 not valid for SCON register
Main.a51(26): error A110: Bit TR0 not valid for SCON register
Main.a51(26): error A110: Bit TF0 not valid for SCON register
Main.a51(26): error A110: Bit TR1 not valid for SCON register
Main.a51(26): error A110: Bit TF1 not valid for SCON register
Main.a51(27): error A110: Bit RI not valid for TCON register
Main.a51(27): error A110: Bit TI not valid for TCON register
Main.a51(27): error A110: Bit RB8 not valid for TCON register
Main.a51(27): error A110: Bit TB8 not valid for TCON register
Main.a51(27): error A110: Bit REN not valid for TCON register
Main.a51(27): error A110: Bit SM2 not valid for TCON register
Main.a51(27): error A110: Bit SM1 not valid for TCON register
Main.a51(27): error A110: Bit SM0 not valid for TCON register
Target not created.
Show И сам код макросов, Macros.inc
Upd. 24.06.19.
Глянул свежим взглядом, переработку структуры для избавления от повторяющегося кода до конца не довел, во внутреннем макросе iMakeMask код повторяется.
Чтобы от него избавиться, нужно ввести один внутренний макрос и отказаться от двух предыдущих
Show iCheckBit
Тогда в макросе iMakeMask повторяющегося кода не будет
Show iMakeMask
