Текущее время: 13 апр 2021, 09:55
 Заголовок сообщения: CC1111 USB Bootloader
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 19:20
Кто нить юзал вот это - https://github.com/fnoble/CC-Bootloader ... ter/driver ? Годный лоадер, пробовать стоит?)
 Заголовок сообщения: Re: CC1111 USB Bootloader
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 14:34
Timuss писал(а):
... пробовать стоит?
На странице что вы дали "Initial import of device driver inf file for Windows". Описаловки нет, нужен экстрасенс.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 15:23
Это инф-файл необходимый для установки CDC драйвера, который нужен для работы бутлоудера.
Ответ для ТС: пробуйте. Только в чём вы подразумеваете "пробование"? Если вы имеете ввиду весь проект целиком, то попробуйте и нам расскажете стоит или нет :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 15:31
Естественно это файл описаний, необходимый Windows чтобы по Vid и Pid найти драйвер для связи с железкой. Я же спрашивал где описание самой железки или этого бутлоадера.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 17:45
Перейдите в корневую папку проекта на гитхабе (ссылку ТС привёл) и будет вам описание.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 18:26
Бутлоадер написан на С, помочь не смогу, программирую на ассемблере С51.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 15:26
2 amx. Дык нечем пока пробовать то) Чтобы залить сей бутлоадер, нужен сс-дебаггер, а у меня есть тока RF Access Point от ДК Хронос... я просто пока прицеливаюсь на этот МК.
