Текущее время: 22 ноя 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Код на C - 89S51 подключен к 7 SEGMENT дисплею
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 01:50
Приветствую, посмотрите код и скажите что не так. Нужно чтобы когда на всех входах P1 были нули (00000000) на P3 была комбинация 01000000 и тд...
#include "AT89X51.h"
void main() {
unsigned char aux;
aux=P1;
if (aux == 0)
P3=126;
if (aux == 1)
P3= 48;
 Заголовок сообщения: Re: Код на C - 89S51 подключен к 7 SEGMENT дисплею
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 15:46
Когда значение переменной не может быть вычислено в самой программе (берется из порта ввода, определяется в прерывании и т.п.), в определении переменной должно быть указано "volatile".
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 18:39
Numerikon писал(а):
if (aux == 0)
P3=126;
if (aux == 1)
P3= 48;
Цепочка таких условных блоков будет работать быстрее, если вместо if...if...if...if... использовать if...else if...else if...else...
Или оператор switch:
switch (aux) {
case 0: P3=126; break;
case 1: P3=48; break;
Третий вариант - для случая, когда значения aux находятся в диапазоне целых чисел, причём без больших "дыр" в диапазоне. Как раз Ваш случай: значения aux - числа от 0 до 9. Используем массив значений P3, упорядоченный по значениям aux:
char my_7segm_font[10] = { 126, 48, ..., ..., ... };
P3 = my_7segm_font[aux];
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:15
ТС постарался охватить как можно бОльшую аудиторию, разместил свой пост и в ветке " Детские вопросы". И там привел более полный пример программы (копипаст):
switch (aux) {
case 0 :
P3=0; //coloca zero no porto P3
break;
case 1 :
P3=1; //coloca zero no porto P3
break;
Разрывайтесь на обе, или не отвечайте ни на одну.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:35
Да, теперь и я это раздвоение обнаружил, засада :-)
ТС'у - ай-яй-яй.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 20:23
Закройте тогда эту тему, в том разделе побольше людей обитает, кому интересно : viewtopic.php?f=14&t=18191
