Текущее время: 08 мар 2021, 08:50
 Заголовок сообщения: Использование таймера МК 89S51,3 квадрата- 10ms, 30 ms, 90ms
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 18:16
Приветсвую, на выводах 3 портов МК 89S51 нужно сгененировать 3 квадратных волны с периодами 10ms, 30ms и 90 ms. (кристал 11.0592MHz)
Почитал литературу и использую код из книги Мазиди :
Протестировал в Proteus и все работает, но дело в том что насколько я понял не могу использовать таймер в режиме Mode 2 - 8 бит, ведь загружать числа можно с 1 до 256 и для таких низких частот это не подходит (90ms-11.11Hz,30ms, 33.33Hz, 10ms - 100Hz) я правильно понял?
Попробовал использовать код для режима Mode 1, сделал расчет для 10ms :
и вот код :
Но на выводах порта P2.3 - ноль. 0_0
Вот код и схема, кому интересно :
ASM_Code.rar [17.46 Кб]
MicroTimer.rar [16.81 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Использование таймера МК 89S51,3 квадрата- 10ms, 30 ms, 90ms
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 04:38
Вот так будет работать:
Вы в своем коде забывали флаг сбросить, ну и мигать лучше инвертируя, имхо :)
Последний раз редактировалось Mtbs 24 мар 2014, 05:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 04:52
Спасибо за ответ, только нащел работающий код, потом и ваш попробую.
Вообще по отдельности работает, но как сделать чтоб 3 пина генерировали?
Вот например для код для 90 ms
А как таких 3 "куска" вместе "слепить"?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 05:12
вместе "слепить" можно :) только вот, Вам надо одновременно все 3 ножки дергать или это задание в институте на сообразительность? учитывая 10-30-90ms, можно настроить таймер на 10, а в регистрах считать сколько раз дернули этой ножкой(пином) и на 3й раз дергать 2ю ногу, на 9й раз третью ногу, получится,что генерим 3 частоты, так, наверное?
P.S. Вы там с числами для таймера не напутали?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 15:53
Да нужно чтобы на одном пине было 10мс, на другом 30мс и на третьем 90мс как на скрине, только это код на C а мне еще нужно сделать в ассембли
Lab3_1.png [ 148.17 Кб | Просмотров: 6948 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 20:32
Не вижу препятствий, настройте таймер на генерирования прерывания с нужной периодичностью (10мс). В обработчике таймера заведите два программных счетчика на три. Второй будет срабатывать от перезагрузки первого. При вызове прерывания, и при перезагрузке счетчиков инвертируйте выходные пины. Так то так.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 20:56
Не понял, завести оба таймера на режим Mode 3 ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 21:01
Нет, аппаратный таймер нужен только один, с периодичностью 10мс. Все остальное делаете в прерывании программно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 21:07
А что значит завести два програмных счетчика на три? Считать 3 раза по 10ms? А как это сделать?
Вот допустим
каждые 5 мс счетчик останавливается, а второй как сделать чтоб он отслеживал этот счетчик?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 21:18
Numerikon писал(а):
...А как это сделать?...
Потерпите немного, сейчас нет времени, постараюсь ответить завтра. Да, чуть не забыл, частота МК какая?
Последний раз редактировалось anakost 24 мар 2014, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 21:19
Cпасибо! Пока буду дальше курить литературу.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 04:11
Вот на основе Вашего кода и рисунка в Протеусе. См. вложение.
Судя по тому,что Вы не ответили о нужности или ненужности одновременной генерации,
думаю, что здесь это неважно.
Если плохо написал или нужны корректировки, то уважаемые гуру меня поправят(нахожусь в стадии изучения асма :)).
Asm_Lab_3.zip [393 байт]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 21:12
Не готовая программа, просто прототип как я бы стал решать подобную задачу:
Show Ассемблер А51 Keil nVision4
Все три сигнала полностью формируются таймером в прерывании. Основная программа просто выполняет холостой цикл.
GenTriply.png [ 14.23 Кб | Просмотров: 6868 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 01:40
Спасибо большое , работает! А по какой литературе изучаете? Можно авторов и книги на русском или английском?
Спасибо, буду разбираться!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 03:23
изучаю по Фрунзе А.В. "Микроконтроллеры? Это же просто!", также форумы, методички в сети разные, от разных вузов - бывает очень понятно все расписано.После Фрунзе понадобятся, конечно, другие книги :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 07:22
Numerikon писал(а):
... А по какой литературе изучаете? Можно авторов и книги на русском или английском?
Главное - алгоритмизировать задачу, т.е. понять как делать, а кодирование обычно вопросов не вызывает.
В затруднительных ситуациях пользуюсь хелпом Keil uVision по A51 и табличкой по ассемблеру вроде этой
http://forum.easyelectronics.ru/download/file.php?id=17682
А насчет литературы, пробежите профильную ветку.
