Текущее время: 22 ноя 2026, 01:07
 Заголовок сообщения: 8051 - Serial Communication
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 17:19
Приветствую! Нужна помощь по коммуникации микро 89S51 с компом.
Задание такое : Опираясь на прежную работу - viewtopic.php?f=6&t=18336 надо :
1) Создать меню, тоесть послать String (аля меню выбора,нажмите 1 произойдет то то,2 то то, и тд) с микро на комп (по проводу RS 232 - DB 9) .
Нашел вот такой вот код
, проблема что он посылает это сообщение во первых беспрерывно (TI всегда равен 0, а если ставлю равным единицы он пересылает только первый символ) а мне нужно только один раз, во вторых хотелось бы пересылать символы не вручную а в цикле как например в Java :
Приветсвую код как на C так и на Assembly.
 Заголовок сообщения: Re: 8051 - Serial Communication
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 19:07
Вот допиленный код, осталось понять как написать это только 1 раз :
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 09:01
Если правильно понял, вам нужна функция пересылающая строку (текстовый буфер) на комп по RS232? Чтобы в терминале можно было увидеть текстовое меню с выделенными ключевыми символами? А затем МК перейдя на прием по RS232 должен эти символы анализировать, невалидные отбрасывать, по валидным переходить на соответствующие подпрограммы?
Строка динамически формируется или выводится заранее заготовленная из Flash? Нюансов хватает...
Numerikon писал(а):
Опираясь на прежную работу...
Нет там никакой работы, огрызки одни...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 17:47
Нужно представить меню на компе, потом когда на клаве нажимаешь например 1 он генерирует сигнал в 10мс, нажимаешь 2- генерирует сигнал в 30мс и тд...
Вообщем все как вы описали.
Пока я хочу сделать хотя бы меню, насколько я понял нужно реализовать прерывание чтоб текст был написан только один раз а не постоянно как сейчас.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 17:16
Разобрался как сделать нормальное меню, а можно в протеусе с вирт терминала посылать данные? Нужно отслеживать нажатие клавиш 1,2,3 ?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 19:20
Что наберете на клавиатуре при активном терминале, то он и пошлет. Proteus можно соединить и с железным портом компа через драйвер compim - http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13995
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 20:30
Тоесть при таком соединение как на скрине клавиатура работает?
Значит не работает моя программа, не отображается что нажимаю вообще.
Во поставил галочку рядом с echo typed characters и стал видеть что пишу, так и надо?
IMg.png [ 73.05 Кб | Просмотров: 7640 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 21:12
Да, при таком подключении активный терминал отсылает весь клавиатурный ввод в МК. Насчет эха? Как удобней, иногда раздражает. Попробуйте заставить МК отправлять обратно принятые байты. Должно быть полное зеркало с эхом.
P.S. И кстати, у вас курсор стоит на окончании строки, вы Enter то нажали?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 21:55
Да нажал, вообще все работает кроме собственно генерации сигналов,на 3х пинах нули, код рабочий однако не удается его правильно вставить в код нынешний.
Выдает
- Относится к сегменту кода выделенным Bold
Вот код кому интересно :
