Текущее время: 21 фев 2019, 17:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: P80C552 выполнение кода
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 08:46
Добрый день, товарищи. Имеется у меня большое количество дохлых плат с контроллерами P80C552 (Philips). Сами контроллеры на платах живые. То есть назревает халява. С 51 архитектурой не работал совсем, поэтому не могу представить что за звери попали мне в руки. В принципе, понятно - контроллер он и есть контроллер, но меня очень радует наличие внешних шин адреса/данных. То есть к нему цепляется внешняя память (это версия ROMLESS). И на просторах интернета я видел, как к нему цепляют внешнее ОЗУ, ПЗУ. С другой стороны, не радует, что в документации говорится о какой-то внутренней RAM объемом всего-навсего 256 байт (про FATFS можно забыть, кажись). Так вот, собсно, вопрос: Работает ли подобный камень с внешней RAM, как с расширением внутренней и может ли он выполнять программу, расположенную во внешнем ОЗУ? Архитектура-то у него, вроде как, Гарвардская. Непонятно мне, в общем. Прошу прощения за такой ламерский топик...
 Заголовок сообщения: Re: P80C552 выполнение кода
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 10:29
В даташите написано "For systems that require extra capability, the 8XC552 can
be expanded using standard TTL compatible memories and logic"
Поищите на него Application note, там должно быть описано, как подключают внешнюю память. Обычно с помощью внешнего регистра адреса, управляемого сигналом ale и выбор озу/пзу сигналом psen.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 15:12
Неее, я неправильно изъяснился, похоже. Да, память цепляется к нему при помощи внешнего регистра типа 74LS373 - регистр-защелка... Это я понимаю. Мне не особо понятно может ли этот МК, например, принять 1 КБ данных из UART, поместить их во внешнее ОЗУ с адреса, например, 0x8000H, а затем выполнить команду типа JMP 0x8000H... То есть эдакий контроллер, но почти процессор...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 16:25
Так ведь Гарвадская архитектура же. Нет, конечно, не может.
Но если немного извратиться, можно прибабахать микросхему статической памяти таким образом, чтобы в зависимости от состояния некоего переключателя (например бита в порту, или простой кнопки...) она адресовалась вместо ПЗУ с кодом.
Тогда получится примерно так - установили нолик в порту, приняли массив, поместили его по адресу 0х8000, потом установили единичку в порту, и Bingo!
Можно ещё немного поколдовать с шиной адреса, и ОЗУ с адресом 0х8000 будет отображаться на ПЗУ, скажем, с адресом 0хА000.
Выпущенная наружу шина - это неистощимый источник креатива, да.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 18:31
Можно напрямую подключить до 64к памяти данных и программ.
Вот схема стенда. Там всё работает на внешней шине и ОЗУ и ПЗУ.
УОС-эл_схемы-старый.pdf [148.86 Кб]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 18:57
8051_Read.PNG [ 46.88 Кб | Просмотров: 17128 ]
PSEN & RD = Архитектура фон Неймана
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 19:31
alm604 писал(а):
... Мне не особо понятно может ли этот МК, например, принять 1 КБ данных из UART, поместить их во внешнее ОЗУ с адреса, например, 0x8000H, а затем выполнить команду типа JMP 0x8000H...
Формально из-за Гарвардской архитектуры не может. Есть возможность простой переделки ее в фон-Неймановскую. Как это делается описано в инструкции к Монитор-51 из Кейловской среды uVision (файл Mon51.pdf).
P.S. В Кейле конечно же должен быть установлен С51.
P.P.S. Поместить по адресу 0х8000 мало, программа с самого начала должна быть оттранслирована для этого адреса, иначе на первом же переходе она уйдет совсем не туда...
Memory.png [ 6.46 Кб | Просмотров: 17118 ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 07:16
Вот спасибо, товарищи за столь развернутые ответы! Это получается, у меня больше десятка нормальных процов без дела лежит, а я AVRки да STMки из других городов заказываю... Осталось победить проблему записи ПЗУ, которых тоже дофига, но чем их шить - неясно...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 10:19
Товарищи, я тут на такую замечательную штуку наткнулся - MCS-52 BASIC зовется! Кто-нибудь это юзал?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 12:02
Обсуждалось - http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=6&t=9417.
Особого интереса не вызвало. Да и понятно, начинать с бейсика - калечить программиста.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 18:55
Да я не начинаю... Мне уже давненько Си роднее стал. Начинал с бейсика на спектруме лет дцать назад. Просто заинтересовался...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 18:48
У меня тоже образовались аналогичные процы. Пока пытаюсь разобраться с ними. Чем их прошивают? Как отлаживают в железе?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 21:47
ruslanpopov писал(а):
... Чем их прошивают? Как отлаживают в железе?
Скачиваем даташит, хоть отсюда - http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/80C552_83C552_4.pdf.
Читаем:
• 83C552—8 kbytes mask programmable ROM
80C552—ROMless version of the 83C552
• 87C552—8 kbytes EPROM (described in a separate chapter)
ROMless version - не имеющая памяти программ. Работает с внешним ПЗУ, который и надо прошивать.
А отлаживают как и раньше, дергая ножками, или отсылая отладочную информацию в UART. Также для отладки можете использовать Proteus, из ROMless там есть 80C528 и 80C575 камни.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 14:37
Да, с ROMless я понял. Отлаживать ножками неинтересно. А вот UART - это уже подходит. Может подкнинете ссылочку на отладку в среде GDB/Linux такого камня? Proteus - это интересный вариант, но нет ни его, ни венды.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 20:07
... Может подкнинете ссылочку на отладку в среде GDB/Linux такого камня? ...
К сожалению нет, пишу на ассемблере и пользуюсь Кейлом под Win 7 x64.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 21:55
Может ещё актуально, недавно наткнулся в убунтовских репах на mcu8051ide! Как оказалось - это полноценная среда программирования для 51-х ядер на ассемблере и sdcc с симулятором. Есть эмуляция клавиатуры 4х4, lcd на hd44780, led-семисегментников, светодиодной матрицы 8х8, возможность подключения внешней памяти. В общем штука крутая, жаль что только для MCS-51...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 00:47
alx32 писал(а):
А мне еще понравилась MCStudio. Она немного попроще в настройке, но симулятор периферии тоже есть, и встроеный программатор (оболочка) под LPT-порт (большой плюс для новичка), + она изначально на великом и могучем, потому как создавалась харьковским студентом))
П.С. Сорри за поддержания оффтопа.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 21:28
Посмотрел... Платная и под винду... А речь шла про линукс.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 22:23
У меня, к слову, так ничего и не продвинулось с этим МК... Плату отладочную сделал, но так и не зашил ПЗУ, а поэтому не попробовал этот МК как хотел. Теперь сменил работу и количество этих МК у меня неумолимо близится к сотне)))) А вот времени на железо наоборот, катастрофически мало((((
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 23:34
А я что-то заразился этими мк в последнее время, собрал схему на AT89S51 на макетке с внешним пзу (сейчас правда торчит наша КР1816ВЕ31, подключил lcd 1602, опробовал uart в действии с кварцем 11.0592МГц, в качестве пзу использовал sram MB8416(наш аналог 537РУ10) с батарейкой заливая программу в самодельном программаторе на ATmega16. Заодно разобрался с программированием СОМ-порта в линуксе...
В общем камень прост как три копейки, и это после кортексов всяких...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 11:15
Вот аж завидно малость)))
При старте какого-нибудь нового проекта все думаю этот МК поставить, но наличие у STM8 программатора, отладчика, а у меня лени смещает решение в пользу STM8. А если их начнут в Тюменские радиомагазины завозить. Все, альтернативы и не надо...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 11:19
Скажите, а вам такая экзотика(или уже древность) и правда нужна? На старте проекта - своего, или по работе? Подумайте о тех, кто будет поддерживать в дальнейшем ваше устройство.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 14:10
Это всё для самообразования, у меня тоже валяется 10шт КР1816ВЕ31 и 5шт AT89S51-24. Хочется их куда-то пристроить...
А тут какраз удачная IDE под них нашлась...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 14:13
x51 не древность, а классика ) И уж точно не экзотика, а, наверно, самое широко распространённое ядро даже в 2015
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 18:21
Я чего-то не понимаю?
Supported MCUs
8051
8052
8031
8032
8751
8752
80C31
80C32
80C51
87C51
80C52
87C52
80C54
87C54
80C58
87C58
AT89C2051
AT89S2051
AT89C4051
AT89S4051
AT89C51
AT89LV51
AT89LS51
AT89C51RC
AT89C52
AT89S52
AT89LV52
AT89LS52
AT89C55WD
AT89LV55
T87C5101
T83C5101
AT89S8253
T83C5102
TS80C32X2
TS80C52X2
TS87C52X2
AT80C32X2
AT80C52X2
AT87C52X2
AT80C54X2
AT80C58X2
AT87C54X2
AT87C58X2
TS80C54X2
TS80C58X2
TS87C54X2
TS87C58X2
