Текущее время: 21 ноя 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: Development board 51HC6800 v2.2 & MC STC90C516RD+
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 13:47
Всем привет. Надеюсь на вашу помощь.
Недавно появилась у меня вот такая веселая отладочаная плата от китайских производителей Prechin под кодовым названием 51HC6800 v2.2. http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.1998246701.5.zyF9jS&scm=1007.10152.2215.i41317629263&id=40143820022&pvid=c463f8af-000b-4eb7-b627-559a37fbc37c(Картиночку не вставлял, т.к. ее выковыривать долго.)
Вместе с этим развеселым чудом в комлпекте есть пара ништяков... Главный ништяк это DVD с кучей софта и прилагаемой литературой и софтом)) Одна беда - все на китайском! Разводка платы простая.
Но все дело упирается в контроллер STC90C516RD+ который вроде бы является копией такого известного контроллера как at89c52.
Я до этого имел дело только с AtMega8 и простыми примерами на Си.
Опыта по переходду с одного МК на другой нет. Вместе с этим у меня на руках еще только один программатор USBASP
Вопросы:
1) Какой программатор подойдет для этого МК. На плате интерфейс-разьем для ISP есть с соотвествующим обвесом.
2) Посоветуйте среду для работы... Работал в Atmel IDE и не более того...
3) Какие особенности при работе с семейством 8051 при программировании на Си и что почитать по этому поводу.
Разводка платы прилагается в ПДФ.
Комментарий к файлу: Собственно схема
EM3-V22原理图.pdf [196.36 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Development board 51HC6800 v2.2 & MC STC90C516RD+
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 23:30
Как я понял, после просмотра http://www.stcmcu.com/datasheet/stc/STC ... nglish.pdf
на странице 216 нашел схему с описанием. Похоже он программируется через UART. Преобразователь USB-UART есть на борту самой платы. Программу с драйверами нашел на сайте производителя
http://www.stcmcu.com/STCISP/stc-isp-15xx-v6.82E.zip
Удачи. Учи китайский :)
PS: 8051 программировал на ASEM-51. Для Си посмотри в сторону SDCC или тот-же Keil.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 23:40
Даташит из http://www.stcmcu.com/datasheet/stc/STC-AD-PDF/STC90C58RD+-english.pdf у меня не загрузился. Нашел его на другом сайте - http://www.100y.com.tw/pdf_file/34-STC90.pdf.
Судя по странице 216 одно и то же.
Рекомендации те же.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 17:22
Просто организация памяти по банкам смущала немного.
Так учу жеж! )) В Китайцы то круогом. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 20:16
Товарищи, а можно пинка мне под зад... где прочитать про прошивку через UART? В даташите не сильно то подробно+ я только пользовался до этого USBASP.
Я не клянчу... просто помогите с направлением поиска и что почитать... Сразу что б по делу.. а то много времени уходит на флиьтрацию инофрмации.
