Текущее время: 24 мар 2019, 02:44
 Заголовок сообщения: CC2541 передача через BLE
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 13:35
Здравствуйте! Приобрёл комплект MiniDevelopmentKit от ti. Пытаюсь запрогать KeyFob CC2541 так, чтобы он передавал уровень заряда батарейки по нажатию кнопки. Разобрался во всём, кроме самого главного. Как же, собственно говоря, передать значение ячейки с необходимой информацией без запроса со стороны Master'а? Чтобы Slave-устройство само инициировало передачу. Какая функция это делает?
 Заголовок сообщения: Re: CC2541 передача через BLE
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 15:43
Ключевое слово notify
https://github.com/StevenRudenko/BleSen ... ensor.java
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 18:08
И всё же можно поконкретнее, какая функция используется непосредственно для передачи данных по BLE с кейфоба на целевое устройство. Я так понимаю, что за это отвечает GATT. Вот допустим я записываю в переменную уровень батареи в процентах, и как мне передать эту переменную на телефон?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 20:39
mrLink, notify это свойство гатта, ставится в структуре, описывающей гатты. Функция записи одна - загнать данные в буфер гатт.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 22:43
Всем привет, поделитесь опытом, как работать с данными девами, я еще год назад приобррел себе набор, и вот добрались руки, и я понимаю, что ничего не понимаю, сделал инициализвцию через BTool его видно, а что делать дальше, как к примеру слать байты не пойму, маны не помогают, вообще не понятно, хоть какой то бы протокол, описание нормальное и т.д
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 08:20
На сайте TI находите BLE-Stack 1.4.1. Скачиваете. В его комплекте куча различных примеров под IAR, со вполне сносным количеством комментариев + отдельная документация с описанием примеров.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 17:48
Скачал, но часть из них не компилится на IAR 8.3.2, нашел чуть постарше, компилится прошиваются, и вообще не понятно как работать с передачей данных, я так понимаю вся работа обменом данных, заключается в регулярном запросе со стороны клиента определенных адресов по id потока, сам же BLE будучи Бродкастером, не может слать просто RAW данные.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 22:55
У меня на версии 9.20 компилятся все примеры.
Там где-то указана минимальная версия IAR.
Читать-читать и вникать. Наскоком не получится.
Сам пока досконально не изучил вопрос. Не было времени + пока нет полного ТЗ.
Только скомпилил примеры, залил в железо, чтобы проверить работу радиоканала. Железо своей разработки.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 23:57
А вот у меня нет, при попытке открыть проекты пишет Созданно в новой версии, может хоть какми-то знаниями поделишься? цель : с юсарта по блютучу слать 8 байт.
Вообще не понимаю как и что работает, может и быстрее разобрался бы если бы понял как вообще использовать все что есть в наличии.
а именно 1. юсб донгл ( я так понимаю это сниффер, при подключении в комп определяется как ком порт и с него через BTool можно что-то тыкать оно его видит)
2. Дебагер и две маленьких платки с чипами, по коннектору подключаемые к дебагеру)
Берем BTool, прошиваем примером, который открылся (у меня это BloodPressure) и ничего не видим. На брейкпоинтах иар вообще порой тупит и глючит не все поинты получается отследить (но худо бедно работает)
Берем другой пример, в данном случае это BleSimpleBroadcaster теперь в BTool при нажатии на скан в списке девов видно что что-то видно, жмакать на всякие команды и слать разную лабуду также не вышло. Вот топчусь на этом месте.
Решил, что попробую я взять найденный кусок кода из бродкастера и сделать свой BloodPressure видимям, получилось, теперь при скане девов, его видно, и все дальше пока тупик.
Еще одно интересное но, по брикам, я выследил что дев сам коннектится к Central в моем случае это тот сниффер, при нажатии соединения с ним на какой-то промежуток времени появляется еще одно устройство в списке девов в BTool но с ним ничего делать не получается, он отваливается через секунд 20
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 01:55
Итак, уже есть маленькие шажки =)
Научился создавать переменную, присваивать ей свой ID и считывать из BTool это уже хорошо, теперь юарт и авто отправка, и вообще будет гут.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 22:24
тем временем уже раскурен новый этап, отправка уведомлений со значениями, теперь остался юарт...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 23:33
Молодец, парень!
Вместо пустых слов - взялся и осваиваешь!
Если потом еще и пару строк черкнешь своеобразного "Быстрого старта", то общество, думаю, оценит.
Потому как довольно мало материала на эту тематику, а вещь, в принципе интересная.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 00:23
mrKirill писал(а):
Молодец, парень!
Привет, спасибо за лестный отзыв, да конечно выложу. Но пока у меня затуп, по докам вижу, что юарта на данном чипе два, но их пинов не обозначено о_О гуглю...
Есть подозрение, что они на юсб завернуты, типа делай через юсб. жесть
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 09:03
User guide на чип СС2541, страница 81, таблица 7-1.
Довольно четко все расписано.
сс2541_uart.png [ 39.21 Кб | Просмотров: 18828 ]
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 11:14
Да, спасибо, вчера нагуглил ночью, странное дело, но по ману включаю юарт, а он не работает. буду дальше разбираться, возможно, что-то упустил...
Возможно, или я что-то не доглядел, или чипы CC2540 F256 и CC2541 чем-то разнятся, вникаю в доки...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 13:18
У CC2540 есть USB, а у CC2541 на этих пинах I2C.
Это главное отличие.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 13:35
Да, согласен, пока не докурил доки..
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 00:21
Итак, юарт раскурен на 70% данные есть, но кракозябрит.. или с землей траблы или нужно подтяжку сделать на 10к на землю, завтра думаю решу это дело....
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 07:56
Куда подтяжку?
Обычно TX к Vcc подтягивают. Но! Когда речь про кракозябры, то в первую очередь - настройка скорости.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 11:02
mrKirill писал(а):
Куда подтяжку?
Скорость в порядке, и там и там 9600, разбираюсь. С подтяжкой, это я так предположил.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 16:19
Итак успех достигнут, не все концепции изучены, но, то чего я хотел достичь, я достиг. Данные идут, правда из-за скорости USB которая порядком быстрее юарта, не все символы проскакивают, но вполне себе адекватная работа, правда есть нюанс, нельзя слать события прямо из калбека юарта по приходу данных, нужен таймер в отдельном потоке для обработки буфера и пересылки данных.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 03:25
Так что, можно увидеть ваши труды, или информация конфиденциальная? Вы бы очень помогли многим людям и мне в том числе.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 19:26
Я тут недавно научился собирать и заливать прошивку на этот CC2541 (через CCLoader), вообще бесплатно, покупать ничего не надо, ардуина как программатор.
Подробности тут Turning HM-10, HM-11 into Bluetooth HID modules.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 18:47
а вот поясните, как достигается безопасность?
например, хочу сделать свой замок. но чтобы открывался только по нажатию кнопки в приложении. ну и закрывался тоже, по нажатию другой кнопки.
кто мешает проснифить данные? или и вовсе прикинуться моим устройством?
единственное, что приходит на ум (чтобы, например, злоумышленник не проснифил и не воспроизвел потом запись) - добавлять в пакет рандомное значение и шифровать его. ключ жестко прописывать при прошивке модуля и при написании приложения.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 20:47
joric, достаточно ли делителя на резисторах (у меня ардуина 5В)
там по ссылке пишут такое:
Be carreful, the standalone CC2541 board is not 5V tolerant ! Vcc is 3.3V and digital pin is also 3.3V.
Some HM-10 breakout have 5V/3.3V regulator, so you can use the 5V of the Arduino for supply the board. If you use 5V arduino (uno and similar) you need a voltage converter (not a voltage divider with some resistors) for digital pin)
и вот это not a voltage divider with some resistors смущает
