Текущее время: 04 мар 2021, 08:53
 Заголовок сообщения: Защита входов АЦП
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 14:27
Вопрос стоит в защите входов АЦП, процессор Silabs C8051F350.
Защита нужна от перенапряжения причём с минимальным искажением полезного сигнала.
Максимальное напряжение на входе АЦП согласно даташита Vdd+0,3.
По идее классический вариант - 2 встречных диода, а так как +0,3 то диоды должны быть Шоттки.
Но проблема в том, что диоды Шоттки (типа BAT54S) имеют большую утечку, единицы мкА, а это не допустимо. С другой стороны есть сборки с малыми утечками, но из обычных диодов, там падение 0,9-1В что тоже не допустимо.
Подскажите хорошее решение в этом вопросе.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Защита входов АЦП
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 18:04
У ног мк утечка тоже есть, да и входное сопротивление АЦП не такое уж и большое, что бы бороться за единицы мкА. Ставьте буфер на ОУ...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 18:24
Там особый АЦП, входной ток 1нА
С ОУ тоже не вариант
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 18:47
почему ОУ не вариант?
а диоды можно и не на питание, а на напряжение поменьше опереть, чтобы вместе с падением было в пределах.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 19:02
Не вариант, потому что от 3-ёх вольт ОУ нормально работать не будет, а при нормальном напряжении питания диоды всё равно придётся ставить, т.к. при насыщении ОУ может спалить вход.
А опереть на напряжение поменьше... может сверху 2 диода подряд поставить?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 20:17
Буфер + небольшой резистор + 2 диода чем не устраивает? Шоттки я лично видел с падением 120 мВ.
Ток утечки диодов будет поглощаться низким выходным сопротивлением буфера, в АЦП будет втекать его 1нА. ОУ сейчас есть и на 2,7В и даже меньше.
Стабилизатор питания тоже должен быть способен поглотить излишек, если он с выхода ОУ через диод пойдет на питание.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 23:49
Пардон, посмотрел внимательнее, да 24бит дельта сигма, с отдельными от цифры ногами и буфером/PGA...
В документации (смотрел полный ДШ на мк и AN217 по АЦП) ничего о цепях защиты нет, хотя наверняка диоды в питание уже есть. Надо бы у Silabs`а поспрашивать.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 11:51
Уже спрашивал в американской техподдержке, открывал CASE.
Дословно
- Как защитить входы АЦП?
--Просто не превышайте напряжение, согласно даташита +0,3 тра-ляля...[Конгениально!]
- Я понимаю, но а если напряжение всё же будет больше
-- Тогда процессор будет работать на предельных условиях и может сгореть [Эврика!]
- А что, если поставить диоды (рисую схему)
-- Да, это отличный вариант, так все и делают
-Спасибо большое за советы
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 12:32
ну так и поставьте.
если не нравится большое падение опирайте не на 0, +3, а на меньшее напряжение, но там аккуратно смотреть надо что с токами диодов будет при небольших приложенных напряжениях.
либо ОУ с Ку=1, ADA4528 например, у него с защитными диодами на входах всё нормально, хватит просто резистора для его защиты, а с 3х вольтовым питанием он никак не сможет повредить вход АЦП.
