Текущее время: 04 мар 2021, 08:07
 Заголовок сообщения: Как проверить работоспособность чистого МК?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015, 10:27
Всем доброго времени суток. Извиняюсь, снова я со своими ADuC'ами...
В общем, был прибор, стоял в нем ADuC 847. Когда схему модернизировали - незначительные изменения, каналы АЦП перекидывали - впаяли другой ADuC - 848-й. Если верить даташитам, то они практически полностью идентичны, за исключением того, что в первом 24-битный АЦП, а во втором - 16-битный, но в коде это быстро поправилось.
Так вот, теперь стоит проблема: этот самый ADuС 848 не прошивается ни старой программой, ни обновленной, ни даже семплом с оф. сайта Analog Devices. В то время, как 847-й на старом приборе с радостью хавает все вышеперечисленные прошивки, как для 847-го, так и для 848-го.
Возникло предположение, что просто-напросто дохлый контроллер. Вот и возник нубский вопрос: есть ли возможность проверить на работоспособность МК без возможности прошивки? Ядро 8052. Прошивается по UART'у, эмуляция по нему же из Keil'а происходит. Естессно, ни то, ни другое не работает на вышеупомянутом МК.
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить работоспособность чистого МК?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 16:42
В данный момент тоже работаю с ADuC, только с 845. Прошиваю его Аналоговским WSD (windows serial downloader). Если контроллер жив, то при подключении его к rs-232 он тут же плюет в линию сообщение типа "Я ADuC, версия Х.ХХ". В конце концов - если контроллер уже подключен, то после запуска WSD можно прочитать, что "Reset target devices success (1)". Как-то так =)
In CODE we trust
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 16:02
Спасибо за совет, я уже давно нашел такой способ и через терминал пообщался с неработающим процом - он вместо данного сообщения выдал какую-то кашу из символов, что и доказало его неработоспособность.
