Текущее время: 25 мар 2019, 13:09
 Заголовок сообщения: ADuC841. Работа с ЖКИ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 14:54
Здравствуйте. Есть плата ADuC841 на которой установлен LCD hd44780. Есть программа которая должна с ним работать, но она не работает. Можете посмотреть и подсказать что может быть не так?
#include <stdio.h>
#include <ADuC841.h>
#define LCD_HORIZ_SIZE  16
#define LCD_VERT_SIZE   2
#define LCD_BYTES_PER_LINE  (128 / LCD_VERT_SIZE)
#define LCD_CLEAR_CMD 0x01 // очистка
#define LCD_HOME_CMD 0x02  // возврат в самое начало
#define LCD_ON_CMD 0x0C    // курсор отключен, мигание отключено, дисплей вкл
#define LCD_SHIFT_CMD 0x14
#define LCD_CONFIG_CMD 0x38  // 5 на 7 пикселей и 2 строки 8 бит интерфейс
unsigned char xdata lcd_command_wr    _at_ 0xFE00;
unsigned char xdata lcd_status_rd    _at_ 0xFE01;
unsigned char xdata lcd_data_wr    _at_ 0xFE02;
unsigned char xdata lcd_data_rd    _at_ 0xFE03;
void delay16 (unsigned int i);
void lcd_busy(void);
void lcd_command(unsigned char cmd);
void lcd_putchar(char c);
void lcd_init(void);
void lcd_clear(void);
void lcd_home(void);
void lcd_set_xy(unsigned int x,y);
  do {} while(--i);
void lcd_busy(void)
   while (lcd_status_rd & 0x80)  ;
   lcd_busy();
   lcd_command_wr = cmd;
   lcd_busy();
   lcd_data_wr = c;
void lcd_init(void)
{   delay16(400);
   lcd_command(LCD_CONFIG_CMD);
   delay16(30000);
   lcd_command(LCD_ON_CMD);
   delay16(400);
   lcd_command(LCD_SHIFT_CMD);
   delay16(400);
   lcd_command(LCD_CLEAR_CMD);
void lcd_home(void)
   lcd_command(LCD_HOME_CMD);
void lcd_set_xy(unsigned int x, y)
   switch (y) {
    case 0: y=0;    break;
    case 1: y=0x40; break;
   lcd_busy();
   lcd_command_wr = (y * LCD_BYTES_PER_LINE + x) | 0x80;
void main()
{char c;
   lcd_init();
while (1) {
      lcd_clear();
      lcd_home();
      lcd_set_xy(0, 0);
      lcd_putchar('H');
      lcd_putchar('e');
      lcd_putchar('l');
      lcd_putchar('l');
      lcd_putchar('0');
      lcd_putchar('!');
 Заголовок сообщения: Re: ADuC841. Работа с ЖКИ
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 10:23
Хм... А как же оно работать вообще должно? Где функции дрыганья ножками E/RS/RW? Индикатор же не знает тогда, что с ним вообще делают: читают или пишут, в IR или DR, да и вообще, КОГДА это делают.
Или я чего-то не понял?
