Текущее время: 17 фев 2019, 21:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка STC15
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 12:50
Насколько я понял их протокол, вначале их софтовый уарт самоподстраивается под скорость хоста (хост на низкой скорости выдаёт ему серию 0x7F), потом мк выдаёт хосту инфу о себе, в том числе свою частоту, по этой инфе хост рассчитывает и выдаёт мк настройки софтового уарта на высокую скорость, и потом заливает прошивку.
Отсюда идея, если вместо компа в роли хоста будет тоже мк, то не настраивать софтовый уарт в stc каждый раз по разному, а наоборот просто подстраивать скорость хостового уарта под инфу из stc
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 14:28
В F0 есть autobaudrate ...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 14:54
Если кого-то интересуют даташиты на микросхемы от STC, я залил всё, что я нашёл, сюда. Очень много дублирующейся информации, много всего на китайском, но при желании можно выбрать ценное.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 21:51
Забрал архив, спасибо.
И на 731-ой странице 26-ой просмотренной pdf-ки (STC15W4K32S4-Datasheet-english.pdf) я нашёл-таки пример расписанного ISP-протокола для STC15 )
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 01:33
Такой вопрос.
Вот допустим, есть какой-то x51 без какой-либо аппаратной поддержки какого-либо дебага, ну вот например как эти stc.
Какие вообще есть методы-способы какой-то эмуляции-имитации внутрисхемной отладки для таких мк?
Я имею в виду на живом мк, а не в симуляторе мк на компе.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 15:27
vt340, в родном прошивателе вкладка Keil ICE Setting .
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 15:58
dosikus, а вот это что за штука? http://www.keil.com/support/man/docs/isd51/default.htm
Ты случаем не разбирался как оно работает-устроено?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 16:08
Не а. Пока не на чем . Но подобную шнягу еще на пЫк с пЫк барсиком юзал - тормоза адские.
Здесь может все и лучше...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 10:34
Checking target MCU ...
MCU type: STC15F104W
F/W version: 7.2.5Q
Current H/W Option:
. Current system clock source is internal IRC oscillator
. IRC is unadjusted
. Wakeup Timer frequency: 36.713KHz
. Do not detect the level of P3.2 and P3.3 next download
. Power-on reset, use the extra power-on delay
. RESET pin behaves as I/O pin
. Interrupt while detect a Low-Voltage
. Thresh voltage level of the built-in LVD : 3.82 V
. Permit EEPROM operation under Low-Voltag
. Hardware do not enable Watch-Dog-Timer
. Watch-Dog-Timer pre-scalar : 64
. Watch-Dog-Timer stop count in idle mode
. Program can modify the Watch-Dog-Timer scalar
. Erase user EEPROM area at next download
. Do not control 485 at next download
. Do not check user password next download
. TXD is independent IO
. TXD pin as quasi-bidirectional mode after reset
. P3.3 output HIGH level after reset
. MCU type: STC15F104W
F/W version: 7.2.5Q
Complete !
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 16:12
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 16:47
Это с прилинкованным isd51 такие возможности дебага или ещё каким-то другим способом?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 17:17
Да это симулятор пока. :)))
Пришли чипы, балуюсь .
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 22:48
VT340, в 104W вязать кейловский что mon51 что icd51 бесполезно и памяти мало и UART софтовая эмуляция.
Я тут пытаюсь понять -есть ли доступ к встроенному буту вообще?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 23:11
Я нигде не нашёл примера чтоб встроенный бут как-то чем-то читали, хотя очень интересно было бы посмотреть что там.
Хуже того, нигде не нашёл даже упоминания хоть каких-то команд для считывания памяти через бут-протокол, только запись флэша и всё.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 17:18
dosikus_2, vt340, если получится что-то придумать с отладкой, отписывайтесь в этой теме обязательно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 20:20
ОК
У меня пока такая программа-минимум:
Прицепить stc15 к stm32f103 и добиться чтоб stm прошивал stc как положено по даташиту.
Потом на тех же двух ногах, которые использовались для прошивки, вылепить какое-то подобие монитора - stm будет по одной ноге выдавать тактовый меандр, а stc синхронно по другой ноге выдавать все свои 128 байт памяти )
update 21.05.2016
Пришли наконец-то и мне чипы - из Китая в Нск через Финляндию и Москву - два месяца - ппц
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 19:31
Поигрался...
Эмуляция UART из примеров работает, и прием и передача.
Теперь о грустном...
По даташиту 2 таймера - Timer0 и Timer1.
Timer0 работает. Timer1 - биты конфигурации для сего таймера не устанавливаются , то есть его там попросту нет.
Что подтверждает и описание камня, появляющуюся при выборе чипа в родной прошивалке.
И там же писано что есть Timer2 однако регистры его конфигурации не пишутся и не читаются.
Так же не работает выхлоп тактовой наружу - IRC_CLKO.
Это только у мну? Ась?
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 15:05
Никто так и не копал сабж?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 14:30
Копаю потихоньку, но немного в другую сторону.
Снял логи stc-isp-15xx-v6.85n и stcgal, логи похожи, и по докам от stcgal в логах примерно понятно почти всё кроме перенастройки и калибровки внутреннего генератора - тут что-то всё очень накручено )
Похоже единственный даташит который вроде соответствует сабжу - STC15-English.pdf
Вытащил из него пример прошивки одного stc15 другим, там нет калибровки генератора, может и так можно, а может пример нерабочий
logs.zip [64.9 Кб]
stc15isp.c [6.79 Кб]
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 18:22
Вот спасибо! И сам же видел блин. Завтра проверю .
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 18:29
Если ты про пример из даташита, то я час наверно его выковыривал и восстанавливал из pdf-ки копипастом по кусочкам - там такая pdf-ка что фиг что скопипастишь )
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 18:30
Я про STC15-English.pdf. Нашел там все о Timer2, а в STC15F100-en.pdf только о Timer1...
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 18:45
Ещё выяснил если min скорость протокола прошивки ниже 2400 - не работает, а max скорость в реальности выше 57600 не поднимает какую ни ставлю.
И вообще у меня такое чувство что в 15 серии мк уже не подстраивается импульсами под скорость хоста, а тупо всегда в начале сеанса ставит себе 2400
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 10:39
Timer2 заработал ...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 19:31
Если кому-нибудь интересно, могу подробно расписать isp-протокол stc15, в некоторых местах более подробно, чем в stcgal )
