Текущее время: 27 июн 2017, 20:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: ADuC 845
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 15:15
Здравствуйте. Пытаюсь прошить ADuc 845 программой WSD. Через программу терминал видно, что данные через COM-порт доходят до микросхемы MAX232 пин R1in, с пина R1out доходят до RxD ADuC'а. То есть связь с компьютером есть. Но прошить через WSD не получается. Пишет Failed to connect to the ADuC8xx after 2 attempts. Частота кристалла в WSD выставлена стандартная, если к плате припаять кварц на 32.768 КГц, то частота на кварце есть, если припаять 11.0592 Мгц, то частоты нет. Вывод PSEN через джампер и подключен к земле. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: ADuC 845
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 15:27
Для программирования вывод PSEN должен быть закорочен на землю перед подачей питания. Кварц должен быть на 32.768 КГц. Схема подключения ADuC845 должна быть правильной. В конфигурации WSD должен быть выбран правильный ком-порт. После сброса через кнопку в WSD должна установиться связь с ADuC.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 15:45
вывод PSEN должен быть закорочен на землю перед подачей питания +
кварц должен быть на 32.768 КГц +
схема подключения ADuC845 должна быть правильной +
в конфигурации WSD должен быть выбран правильный ком-порт +
после сброса через кнопку в WSD должна установиться связь с ADuC -
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 16:05
Как было определено правильность этого пункта?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 16:09
У меня 2 COM-порта. Если выбрать COM-порт отличный от 1 или 2. То пишет в Status: Failed. Если 1 или 2, то пишет Failed to connect to the ADuC8xx after 2 attempts. Значит порт или 1 или 2. В терминале когда связываюсь с MAX232, вижу, что COM-порт номер 1.
Сигналы на RxD поступают.
С TxD не выходят.
Не прошивается все равно.
Download failed whit error code 4.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 11:40
Дабы не создавать новую тему, отпишу здесь.
Не получается корректно собрать из 2 char 1 int.
1) unsigned char one = 253;
unsigned char two = 123;
unsigned int result;
unsigned char p[8];
result = ( one << 8 ) + two;
// ну или так
result = ( one * 256 ) + two;
sprintf( p, "%d", result);
write_string(p); // на экране появилось "-645"
// чтооо? отрицательный unsigned???
2) unsigned char p[8];
union Data
unsigned char cData[2];
}un;
un.cData[0] = 253;
un.cData[1] = 123;
sprintf( p, "%d", un.result);
write_string(p);
// результат аналогичный "-645"
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 11:47
sprintf( p, "%u", result);
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 11:59
ой, вот я дурак
спасибо)
но все равно странно
две unsigned переменные
а sprintf из за "%d" делает все что ей вздумается
кстати в прошлой проблеме оказался горелый контроллер)
