Текущее время: 24 янв 2019, 18:12
 Заголовок сообщения: Инкрементальный энкодер в прерывании INT0
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 01:27
Доброго времени суток. Осваиваю инкрементальный энкодер, и возникло пару вопросов.
Следующий код вроде делает все что должен, но как-то нестабильно. Иногда сразу после ситуации вращения в одну сторону тут же самопроизвольно вращает на 1 или несколько позиций назад. Как будто я очень быстро кручу энкодером туда-сюда. По выходу из внешнего прерывания я запрещаю его на примерно 65мс (время переполнения Таймера 0).
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 03:31
Была подобная проблема, косяк в самом энкодере, дребезг контактов (если он механический), и слишком близкое расположение фронтов импульсов.
В первом случае помогает задержка вплоть до 0.1с.
Во втором случае ничего не поможет если энкодер механический, если оптический с самодельными формирователем на компараторах, то помогает подстройка уровня переключения компараторов.
 Заголовок сообщения: Re: Инкрементальный энкодер в прерывании INT0
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 03:33
Gnusmas, запрет обработчика, особенно на столь значительное время, может привести к пропуску "очередного" смены состояния энкодера и последующий импульс от него будет воспринят как то состояние, которое пролетело мимо... но пришедшее соотношение "переставлено" (см. двуквадрантную импульсную последовательность энкодера), а потому восприниматься программой инверсно (т.е. назад).
Не запрещайте прерывания, либо снижайте время запрета. Оно должно быть в несколько раз меньше скорости поступления тиков с энкодера при быстром вращении. /IMHO
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 09:03
Я уже два раза тут поднимал тему надежного декодирования, но обсуждения не получилось.
viewtopic.php?f=14&t=26372
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 12:12
нужно учитывать предыдущее состояние и тогда некоторые новые состояния можно отбрасывать как неправильные (перескок, дребезг), этого обычно достаточно если энкодер не убит вусмерть
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 12:23
Пробовал, там не так много возможностей для отбраковки по состоянию, после 0 может быть 1 или 2,
3 - запрещено, в любом месте кода два разрешенных и одно запрещенное. Не работает.
Введение селекции импульсов по времени - "слишком короткий=отбрасываем" - тоже не помогло радикально.
Энкодер новый, но не уменя в руках, не могу дребезг посмотреть.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 12:59
Можно по другому принципу к этому делу подойти - прерывания только от таймера, и в этих прерываниях считывание текущего состояния энкодера и сравнение с предыдущим
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 13:29
vt340 писал(а):
Попробуйте по другому принципу к этому делу подойти - прерывания только от таймера, и в этих прерываниях считывание текущего состояния энкодера и сравнение с предыдущим
Пробовал прерываниями и циклическим опросом - одинаково плохо.
Если бы дребезжал только тот выход, который меняет состояние, то числа были бы вроде этих -
000000010011011111111 , то можно было бы по группе подряд единиц принять решение, что переход 0 -> 1 произошел. А если дребезжит еще и тот выход, который едет по сплошной дорожке, то последовательность может быть такой - 0020320130133113111.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 13:37
Я так понял что сложные алгоритмы определения текущего состояния и сравнения его с предыдущим актуальны больше для для циклического опроса по таймеру, чем для опроса внутри прерывания. Пока повесил по конденсатору 100нФ на каждую ногу и стало ГОРАЗДО лучше, ложных возвратов назад почти нет. Энкодер дешевый, механический, китайский, и подубитый к тому же, так что результат считаю приемлимым. Над программными алгоритмами буду извращаться уже после праздников наверное. Всем спасибо за внимание и за ссылки.
Up: + забыл сказать, что сделал как сказал u37, запрещаю прерывание не на 65 мс, а только на 1-2 мс. Только эти 2 меры (конденсаторы+уменьшение время запреты прерываний) дали мне удовлетворительный эффект, приминение по отдельности не катит.
Последний раз редактировалось Gnusmas 30 апр 2016, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 14:01
ОК, пусть будет
0020320130133113111 )
Значит на входах было
0000100110111111111
0010110010011001000
Значит фильтруем входы по 3 отсчётам при считывании и будет
0000000000001111111
0000000000000000000
и в итоге
0000000000001111111
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 14:17
0000000000001111111
0000000000000000000
и в итоге
0000000000001111111
Да придется запоминать и фильтровать, если еще какой-нибудь подводный камень не вылезет.
