Текущее время: 22 авг 2017, 22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Чтение прошивки из C8051f022
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 14:38
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, в следующем. Очень нужно попытаться считать прошивку из полумёртвого Silabs C8051f022 с целью залития её потом на такой же контроллер. Как понимаю, если в нём не окажется зашитых защитных битов, это возможно?
Нагуглил, что точно умеет читать флэш этих МК программатор USB DEBUG ADAPTER через Silicon Laboratories flash utility. Но в магазине нашёл другой программатор — USB C8051F Debugger. Про него точно сказано, что он работает с Кейлом и Silabs IDE. А вот про Silabs Flash utility ни слова. Может кто пользовался таким? Увидит его Flash utility?
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Чтение прошивки из C8051f022
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 12:23
Такой? Скорее всего это клон оригинального адаптера EC3 и работать будет точно так же.
У Silabs есть 2 различные модели программаторов-отладчиков - USB DEBUG ADAPTER EC3 и UDA-8; последний по каким-то причинам сейчас не выпускается и клонов тоже не встречалось.
Flash Programming utility выдаёт на выходе файл странного формата, текстом в столбик по байту; во что-то удобоваримое типа hex его придётся преобразовывать отдельной программой или же переделать вывод в файл, благо исходники открыты.
Защищён кристалл или нет, можно узнать на вкладке "Set Memory". Если значение в поле "Lock code memory" равно 0xFF, защиты нет и можно читать. Если же не 0xFF - там отображается количество защищённых страниц минус 1.
Китайская комплектация - европейское качество!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 12:22
Добрый день!
Пишу в ту же тему, так как это продолжение той же истории. Недавно пришёл заказанный c8051f022. Я считал прошивку со старого контроллера с помощью FlashBluster 2, запаял в плату на его место новый, залил в него прошивку. Однако устройство по прежнему не стартует. Так как прошивка считалась без проблем, прошилась тоже, предполагаю, что мешает какая-то переферия на плате. Пытаюсь найти какая...
Хотелось бы понять что должно быть на ногах контроллера при его старте или ресете, что бы посмотреть осциллографом. Внешний кварц не стартует. То есть что-то ему мешает его запустить...
Как понял из даташита, если положить ресет в ноль и отпустить обратно к питанию (через резистор, конечно) — контроллер уходит в перезагрузку. При этом на всех I/O портах должна быть 1. Проблема в том, что эта 1 там всё время. Хоть держи ресет в нуле, хоть нет...
Смотрел в даташите, там не рассказано подробнее о том, что с ним происходит когда я подаю на него питание или же отправляю его в ресет... Хотя, может не внимательно смотрел... Буду признателен, если ткнёте носом в нужное место =)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 18:36
Видимо, все обсуждения 8051 давно уже закончены.
Тем не менее, решившись попробовать написать самостоятельно прошивку для этого древнего устройства, столкнулся с проблемой — МК уходит в ресет....
Сам по себе и постоянно. Даже когда просто хочу помигать диодиком =/
Вот код, где, по-моему должен быть 0 на выходе P0.2... А там 1 ~150мс, потом 0 ~20мс, потом опять 1 и т.д.
#include<C8051F020.H>
sbit LED = P0^2;
void cct_init(void);
void delay(int a);
void Init_Clock(void);
int main(void)
   Init_Clock();
  cct_init();             // Make all ports zero
   while(1);
void cct_init(void)
   XBR2=0x40;
   P0MDOUT=0x04;
   P0 = 0x00;
    OSCXCN =0x67;  // 0110 0111b EXTERNAL OSC start
    delay(40);
     while ((OSCXCN & 0x80) == 0);   //whait OSCXCN = 1110 0111b
    OSCICN=0x88;   // 1000 1000b INTERNAL OSC disable
void delay(int a)
   int i, j;
   for(i=0;i<a;i++)
         for(j=0;j<1000;j++);
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 18:54
Скорее всего watchdog срабатывает. После сброса он включен. См. регистр WDTCN.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 14:45
Спасибо за ответ! Да, так и оказалось!
А можете подсказать как правильно указать порт на котором висят внешние часы? У меня они на P7.
Как понял, регистр EMI0CF позволяет выбрать 0-3 порт или 4-7... Но как конкретно указать, что это 7ой?
Я в него пробовал записать EMI0CF = 00 1 0 11 11 (00 — 2 бита не используются, 1 — порты 4-7, 0 — мультиплексный режим, 11 — только внешняя память, 11 — 4 цикла)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 21:44
Вот с EMI как раз дела не имел, стараюсь применять то, у чего встроенной памяти хватает...
Маленький совет: если есть желание продолжать какие-то действия с силабсами, склонируйте себе программатор-отладчик EC3. Цена вопроса баксов 10, но здорово поможет. Материалы я выкладывал на электрониксе.
Упрощённая версия, без буферов. Легко умещается в корпус типа "флешки".
