Текущее время: 13 июл 2020, 21:08
 Заголовок сообщения: Проблема с ADuC845, вывод данных через UART
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 16:21
Уважаемые знатоки!
Есть задача вывода данных из ADuC845 на монитор ПК
UART2.docx [14.21 Кб]
(с помощью UART)
Приобрёл отладку Eval ADuC845, к ней есть куча умных примеров, в т.ч. код UART2 (попробую приложить). Приложенный код работает "на ура", но мучает нюанс: в блоке инициализации стоит: MOV SCON,#52h, что приводит к установке в "1" флага TI, который, согласно datasheet, устанавливается АППАРАТНО! Пробовал заменить на MOV SCON,#50h - полный крах! Объясните несведущему влияние ручной установки АППАРАТНО УСТАНАВЛИВАЕМОГО ФЛАГА TI!
Эт первое.
Второе. Понадобилось мне изменить синхронизацию UART вместо Т3 на Т2. И опять полный крах! Где я сбаранничал, подскажите, знатоки!
В приложенном рабочий код исправлен на использование Т2, а исходные фрагменты "заремлены" (;) (исправления только в MAIN до слова START).
С П А С И Б О !
UART2.txt [5.47 Кб]
Последний раз редактировалось Peotr 22 дек 2016, 14:39, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ADuC845, вывод данных через UART
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 22:53
>> UART2.docx !!!
Это какая система программирования создает код в таком формате? MS Office? Странный выбор...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 23:04
anakost писал(а):
>> UART2.docx !!!
"странный выбор" сделан потому что этот редактор универсальный, и есть у всех. А также в этом редакторе нагляднее текст, если не всем, то мои извинения, кому не угодил. В этом редакторе текст легко копируется, и вставляется в любой другой редактор практически любой программы. Если же пришлю ФАЙЛ моей любимой программы, то открыть его смогут только обладатели ЭТОЙ программы, другие начнут возмущаться, почему-де файл этой программы, а не другой.
Если у кого-то аллергия к Ворду, просто не скачивайте этот файл, и не читайте сообщение.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 00:08
Peotr, исходники практически всех языков программирования имеют простой текстовый формат и открываются блокнотом, вне зависимости от расширения. Не заморачивайтесь
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 00:16
Как по мне, так заморачиваются как раз в Блокноте, который не имеет автопереноса, в следствие чего плохая читаемость. Кроме того, если при анализе текста программы возникает необходимость в выделении какой-то части текста, различных выделений каких-то частей текста, то, прочертыхавшись, переходишь на Ворд, чтобы НЕ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ.
Меня удивляет, чем так страшен Ворд? Неужели ездить на современном лимузине - это заморочка по сравнению с архаичным авто на еловых шишках?
Впрочем, у меня вопрос был о другом.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 00:21
Спасибо.
Так никто блокнотом и не пользуется. Пользуются нормальными смотрелками текстовых файлов разного уровня навороченности? Notepad++, Sublime Text, Geany, Gedit, vim, emacs и др.
Они все умеют и автоперенос, и подсветку синтаксиса, и подсказку кода и много еще чего.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 08:00
Спасибо.
Мне кажется, проблема открытия файла Ворд и конвертации его в любой из перечисленных здесь форматов яйца выеденного не стОит.
Я сейчас на радиотехническом форуме?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 11:29
Да, на радиотехническом. Просто разместив исходник в таком виде, Вы автоматически отсекаете часть потенциальных помощников. Вот например у меня, как у радиолюбителя, на компьютере установлена много всяких студий и читалок PDF, djvu и прочего, а вот docx открыть просто нечем. И я не буду ставить себе офис под этот формат, только чтобы прочитать 1 исходник.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 19:19
Запись в этот флаг 1 означает, что его состояние не будет изменяться.
А вот запись 0 - сбрасывает его. Аппаратно он только устанавливается в 1, но не наоборот.
Возможно, что в вашей программе этот флаг где-то ещё используется,
и сбросив его вы нарушаете алгоритм работы.
Но желания читать программы на ассемблере в ворде, действительно нет.
Попробуйте освоить С и какой-нибудь специализированный текстовый редактор.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 19:32
Не понял по поводу флага. Меняться он будет всё равно. Аппаратно будет устанавливаться в единицу, а программно сбрасываться в ноль, независимо от начальной установки. Я так и не понял, почему я его должен устанавливать в 1 при инициализации. Тем более, что Редькин в своём учебнике "Микроконтроллеры AD..." этого не делает, и у него, судя по всему, всё работает. А в предложенной изготовителем ADuC демонстрационной программе без этой начальной установки не работает.
Спасибо за преодолённое нежелание. На Си я пишу для AVR, но вот пришлось взяться за адуку, а для неё у меня нет транслятора под Си. Вот и гребу, как раб на галерах :). А Ворд люблю за гибкость. Сначала всё пишу на нём, а когда всё сделано, транслирую в нужный редактор. Не думал, что у кого-то его может не быть.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 17:19
SENDCHAR: ; sends ASCII value contained in A to UART
JNB TI,$ ; wait til present char gone
CLR TI ; must clear TI
MOV SBUF,A
RET
Это неверный код ! Правильный код:
MOV SBUF,A ; сначала заносим A
JNB TI,$ ; и только потом ожидаем
CLR TI
RET
Это старая растиражированная ошибка документации Intel
Дело в том, что TI устанавливается _после_ передачи символа, следовательно
если ждать TI перед передачей, то программа зависает. "Избавляются" от этого
таким образом: где-то в коде перед передачей принудительно ставят TI=1 и всё
"вроде бы" начинает работать. До того момента, как требуется окончить передачу,
а потом возобновить... Аналогично, если Вы пишите на Си следует проверить,
не переписать ли явно функцию putchar
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 17:37
Вот где собака-то зарыта. Спасибо, никак не мог подумать об ошибке в документации. Урок на будущее.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 23:06
Спасибо.
А мне кажется, Пеотр, что выкладывая файл в таком формате вы просто не уважаете читающих. И клал я на ваши не выеденные яйца. Как по мне, вы просто село.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 20:17
Спасибо.
Простите, не учёл Ваших городских амбиций.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 13:47
Да не в амбициях дело, вы обратились за помощью к сообществу, при этом опубликовали исходник в формате xml doc. Т.е. намеренно внесли в него символы форматирования и разметки не имеющие отношения к коду. Зачем? Мне например и открыть его нечем...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 17:04
То было достаточно давно. Более того - отредактировано 22 декабря 2016 г., дополнено .txt, что есть явный прогресс. ;) Какой смысл ворошить?
А прикол с TI, да, есть. У Интела в библиотеках много чего ещё интересного было, не столь очевидного...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 17:37
Спасибо за понимание. Не сомневался, что таких, как Вы на форуме большинство.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 23:23
Peotr, извиняюсь. Если честно на дату поста я не обратил внимания. Но мысль моя вам должна быть понятна.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 00:05
На ошибки стоит указывать. Иначе они не будут поняты и исправлены. :)
Спасибо.
