Текущее время: 13 апр 2021, 10:35
 Заголовок сообщения: Термометр на MCS 51 (нужна помощь)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 13:46
Простите, если не туда пишу, но просто не нашел подходящей темы.
Дело в том, что у меня есть задние по курсовому проекту, но преподаватель не поясняет нормально и просто оскорбляет. И я решил обратиться к вам с вопросами по программирования МК, может вы дадите ответ на вопросы.
А вопрос, собственно говоря, такого типа.Программирую я в ассемблере и у меня выходит слишком большая программа, что компилятор отказывается её коммпилировать. Т.к. я делаю 70 под программ. Как можно сделать так, чтобы прошла компиляция (написать коммпактней, либо заменить комманды и т.п.)?
Задание по курсовому: Организовать на микроконтроллере семейства MCS-51 термометр. Термодатчик – на основе терморезистора. АЦП – внешний (интегральный). Диапазон измеряемых температур – 10 … + 60 град. С
Точность измерения – 1 град С.
Пользуюсь программами: Proteus 7.7, Стенд-51 (компилятор под 51 MCS)
Комментарий к файлу: прогрмма в ассемблере
temp (формат ASM).rar [480 байт]
Комментарий к файлу: Схема в протеусе (в архиве)
PROEKT.rar [21.68 Кб]
Комментарий к файлу: темпиратурная зависимость резистора (Excel файл)
t° зависимость.xlsx [13.8 Кб]
Зарание спасибо за помощь
С миру по нитке
Последний раз редактировалось RicherD 26 дек 2010, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Термометр на MSC 51 (нужна помощь)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 14:31
Возьмите нормальную среду, например Keil uVision. Там можно писать и на асме и на C. А обязательно это на асме писать?
В вашем иходнике я насчитал 17 меток. Откуда вы взяли что там 70 подпрограмм? Советую переписать все заново.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 14:50
Обяательно на асм. Пробовал какие-то другие программы, но самой понятной оказался STEND-51
А 70 меток было бы, если я ссылался на каждую темпиратуру, в данном проекте написанно было всего для 2-х темпиратур (-10°С и -9°С).
Вот данная программа. Для нее необходим COM порт в компьютере, но я испольую эммулятор, т.к. у меня ноут.
и в путях не должно быть русских букв т.е. лучше всего чтобы был пусть простой (пример: C:\stend\)
программа стенд (простите не влезла на сайт): http://file.qip.ru/file/_9k-4mbm/Stend.html
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 14:55
В общем, самое правильное для вас будет найти книгу А.Фрунзе "Микроконтроллеры - это же просто. Том1". Там есть вся информация, которая вам нужна. Я в глаза не видел этот Стенд-51, но лучше использовать провереннный инструмент. Тот же Keil например. У Фрунзе используется TASM досовский, заточенный на 8051. В книге есть примеры работы с АЦП, с COM портом и т.д.
Да, скачал я этот стенд 51, он даже не скомпилил мне пример, который шел вместе с ним. Поэтому не стоит тратить время на разбирательства с этим говном, возмите нормальный компилятор.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 16:24
Не могу сообразить как сделай hex файл в Keil uVision...
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 16:29
Project->Options for target->Output->Create HEX File
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 16:31
во-первых нужно в настройках включить генерацию хекс. Потом нажимаем Build all и в папке с проектом при успешной компиляции появится хекс. К сожалению более точно подсказать не могу, так как давно 8051 не использую и кейла сейчас нет у меня. Тут вам поможет книжка "Микроконтроллеры серии 8051: практический подход" Магда Ю. С. Там Keil расписан, все понятно и доступно. Дерзайте!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 16:48
Ура! разобрался ) спс, щас буду пробовать писать там программу) надеюсь не будет проблеммы возникать той, что была )
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 18:47
Все, спасибо, все сделал и получилось!
если кому интересна программа, то могу скинуть...
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 18:50
Keil использовал?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 19:00
ага) чуток попарился с прогой, а так все нормалек заработало )
да и еще, какую литературу посоветуете прочитать про таймер счетчик?
а то в "Микроконтроллеры это же просто" для меня не очень понятно "разжевано"
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 19:02
честно говоря проще я не знаю.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010, 19:21
ладно, но и на том спасибо :)
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 00:31
Bomond писал(а):
Keil использовал?
В 2 килобайта вписался? ;)
Простите, конечно. На случай чего - компилятор от Raisonance имеет ограничение в 4 кБ при пр. равных условиях.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 00:40
Я юзал их среду RIDE для MSC12xx. Впечатления самые положительные.))
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 01:12
На случай чего, есть и кряки с серийниками ;=)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 01:31
Это да, только вот продукты от Raisonance, например, херово ломаются.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 01:33
Зато UVision ломается на ура, один и тот же серийник прекрасно подходит и к 3й и к 4й версиям IDE.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 01:49
Да, с Keil проще в этом плане.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 13:24
если еще сохранились материалы, выложи, пожалуйста. попался такой же курсовой проект.
 Заголовок сообщения: Re: Термометр на MCS 51 (нужна помощь)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012, 06:30
уже нет. Старый комп сгорел) Но в нете полно курсовиков под АВР, так что попробуй с преподам договориться.
С миру по нитке
