Текущее время: 17 фев 2019, 21:42
 Заголовок сообщения: обмен по RS 232 - избавиться от DSR DTR
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 19:13
Доброго дня . Есть устройство на 89с51 , оно общается с ПК по RS232. По печатной плате проследил, что в обмене реализована четырехпроводная схема RX-TX-DTR-DSR . Ноги 89с51 10,11,14,15 заведены на МАХ232 и далее в кабель. Всё прекрасно работает но...
хочу это устройство подключить и управлять Ардуиной. А там только RX-TX. Можно ли как-то "заглушить" DTR-DSR, чтобы просто их игнорировать и работать с RX-TX ? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: обмен по RS 232 - избавиться от DSR DTR
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 21:10
Варианты:
1. замкнуть DTR с DSR и забыть о них.
2. завести сигналы на AVR, порт GPIO, и мим управлять. DTR в активном состоянии говорит, что устройство в рабочем состоянии (готово к приему), DSR, видимо, считывает состояние DTR и используется для принятия решения о возможности передачи. Т.е. в AVR достаточно выставлять DTR по готовности к работе (приему), а начинать собственную передачу при активном состоянии DSR (DTR той стороны).
Первый вариант проще, но он не учитывает банального засыпания или занятости устройства, а тогда - ваши данные будут улетать "в пустоту". Причем, поддержку DTR/DSR сделать совершенно не трудно - просто опрашивать состояние GPIO перед началом передачи. Ну, и выставлять DTR, когда сам можешь "работать".
/IMHO
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 21:28
1. Пробовал, что-то не прокатило. Перестает работать обмен .
Спасибо за ответ, конечно, буду разбираться глубже. Сначала хочу добиться работы с ПК по двум проводам, затем пробовать ардуину
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 23:19
В программе на ПК настраивается контроль передачи через порт, там 3 опции:
1. Аппаратный, это железные сигналы CTS/RTS, насколько помню.
2. Xon-Xoff - это спец.символы приостановки и продолжения передачи.
3. "Нет" - без контроля. Возможны потери символов, если принимающее устройство тупит.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 15:45
Если Вы имеете ввиду "Диспетчер устройств -Свойства по следовательного порта" то там стоит "Нет"
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:43
Посмотрел осциллографом сигналы на выводах и сделал так:
Было
Стало
Всё отлично работает.
