Текущее время: 24 мар 2019, 02:45
 Заголовок сообщения: Прочитать прошивку со старой Intel 8051
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 13:56
Вроде где-то встречал обсуждение, но перерыл все, что мог, и так и не нашел...
Есть старая, приблизительно 1989 года, 8051 от Intel. Более четко указать модель сложно - надписи стерты. Насколько реально прочитать прошивку, если не вдаваться в способы типа вскрыть корпус и смотреть битики под микроскопом ?
 Заголовок сообщения: Re: Прочитать прошивку со старой Intel 8051
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 14:51
Без точного указания модели трудно ответить однозначно. Надо думать в 1989 году флеш для микроконтроллеров не применялась, т.е. там однократно записываемое ПЗУ. И может даже высоковольтным программированием.
В таком случае прошивку вы не прочитаете.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 17:06
Последний раз редактировалось x893 18 фев 2018, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 17:30
А что может быть дополнительной информацией для решения проблемы ? С учетом того, что, как я говорил, есть только приблизительная дата выпуска и стертые надписи (кроме (C) Intel)...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 17:45
Последний раз редактировалось x893 18 фев 2018, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 17:58
Фото и схема, насколько я понимаю, вряд ли напрямую дадут возможность прочитать прошивку ? Очевидно, они являются не самоцелью, а источником более конкретной информации ? Если бы я понимал, что на самом деле требуется (и возможные пути чтения прошивки), то смог бы это уже в «очищенном» виде выдать...
На самом деле, а какие потенциальные пути есть, хотя бы в общем виде ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 18:24
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 18:36
Вроде бы я спрашивал, как прочитать именно 8051, а не отдельно стоящий ROM. Была бы память отдельно, то и вопрос такой бы не возник, естественно...
Честно говоря, я не понимаю, как фото 40-выводного корпуса может помочь (платы у меня нет, хотя я знаю, что она делает, поэтому и спрашивал, какую могу еще дать информацию).
Еще раз сформулирую вопрос - у меня в руках отдельно взятая 8051, произведенная Интелом приблизительно в 1989 году. Есть ли способ считать из нее прошивку ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 18:49
Если секретный бит не установлен - читайте.
http://www.datasheetspdf.com/datasheet/ ... ?id=528101
стр 14
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 19:11
Пожалуй, моя вина, что не упомянул "мелкую" деталь (просто столько много насчет этого думал, что считал само собой разумевшимся) - секретный бит, естественно, установлен. Я как раз где-то видел, как прочитать прошивку именно с секретным битом. Насколько помню, там вроде как-то можно было подключить внешнюю память с определенной программой, и косвенным способом считать внутреннюю. Еще помню, что меня удивила извращенность метода, но так как потребности не было, то больше особо ничего не запомнил (в т.ч. и место, где читал, а найти снова не смог)...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 19:46
Пожалуй.
however, that if the Security Bit in the EPROM
devices is programmed, the device will not fetch
code from any location in external Program Memory
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 20:28
Ну мне точно не приснилось, что я читал ту статью. Да и смысл обсуждать чтение из незащищенной памяти, если это самая стандартная операция ? Я могу ошибаться в деталях, но способ точно обсуждался - насколько он рабочий, сказать не могу...
