Текущее время: 17 фев 2019, 21:05
 Заголовок сообщения: Изучаем MCU BR3188 (8051) в mp3 плеерах и FM трансмиттерах
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 10:34
Задача: очень дёшего использовать для своих целей и задач уже готовые устройства.
Это различные показометры, тахометры, вольтметры, ваттметры, амперметры, термометры, гигрометры, барометры, анемометры, с регистрацией данных и без, ну в общем устройства которые требуют проц \LCD\ батарейное питание\ USB\ несколько кнопок.
То есть надо как минимум выяснить как загрузить и написсать программу "помигать светодиодом" :)
Загрузить в общем-то можно прошивальщиком: http://mp4file.ucoz.ru/load/0-0-0-38-20
Кто хочет подключиться ?
Описание не полное: http://d1.amobbs.com/bbs_upload782111/f ... JM1KPV.pdf (нарыл vt340 спасибо ему)
На рем. форумах была замечена тема "прошивки на заказ" Возможно кто-то там знает больше нас.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... sc&start=0 ( задал там вопрос и автору темы тоже письмо написал, онс казал что есть знакомые китайцы на фабриках.)
vt340 писал(а):
Стоит в разных китайских плеерах....
selevo писал(а):
Схема моего плеера очень походит на эту
http://www.datasheetspdf.com/pdf-down/B ... 88_ETC.pdf
Только без FLASH
ну дисплей похоже епт паралельный,возможно есть SPI режим
Если там реальный BR3188
то для него есть утилита прошивки.
https://www.buydisplay.com/download/ic/ST7565R.pdf
если дисплей как в схеме то вот документация на процессор
SPI в нём есть.
Что в версиях без радио и диктофона, остаётся только гадать,возможно тоже,просто без деталей на плате.
Взял отсюда: (некоторые ссылки на схемы)
https://www.ebay.ca/itm/Blue-128x64-Dot ... SwwwRa1qwH
http://forum.elektronshiki.ru/index.php?threads/br3188-gm7005-8-ld2088-aj663-chip.519/ писал(а):
Re: Other chip
Особенностью прошивок на чипах LD2088 (AJ663), это касается и процессоров BR3188, GM7008 ,Xy8103 , параметров микросхемы памяти в прошивке нет . Утилита сам проверяет память и прописывает ЕПРОМ процессора , а потом заливает прошивку .То есть прошивка не привязана к объему памяти плеера ( в отличии от Actions процессоров) .
Одна и таже прошивка заливается на разные плеера. Разница в прошивках это в основном дисплей и кнопки управления .
Из опыта прошивки , к половине плееров ( из тех что я прошивал ) подошла прошивка FY13.
2018_05_08_10_5404.jpg [ 85.56 Кб | Просмотров: 1711 ]
2018_05_08_09_3305.jpg [ 72.85 Кб | Просмотров: 1744 ]
2018_05_08_09_3002.jpg [ 109.53 Кб | Просмотров: 1744 ]
Береги планету.
Последний раз редактировалось selevo 08 май 2018, 14:08, всего редактировалось 6 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Изучаем MCU BR3188 (8051) в mp3 плеерах и FM трансмиттерах
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:34
Где сакральное "Дам 500 руб"?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:57
я думаю тут и 100 хватит. реверс-инжениринг это же изи сейчас. тем более на возможно залоченном камне :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 12:36
Покупайте mp3 плееры по 100р. и начинайте заниматься.
Общество ждёт от вас результатов.
Внесите свой вклад, этим вы поможете и себе, порадуете многих других и значительно увеличите индекс ЧСВ.
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 13:12
Не вопрос, а есть ли на ali в наличии плееры с более известными комплектующими и уже определёнными знаниями по переделке ПО этих плееров (может и МP4) и какой цене. (есть же и проект RockBox)
Например процессоры RK2606, RK2738 ... уже как то изучены (по утёкшим SDK) и отчасти уже забыты, а были популярны для использования во всевозможных плеерах, электронных книгах и др.
На 4pda и других форумах можно найти информацию по ним.
P.S. Из спортивного интереса были и у меня некоторые начальные шаги по реверсу их прошивок т.к. есть рабочая эл.книга с нерабочим тачем. :) и даже представляю примерный объём необходимых телодвижений, но может нах это всё? Плеер из плеера, часы из часов? Хотя для каких то детских устройств может быть вполне востребовано, например, с добавлением эмуляторов игровых платформ на данную электронную (цветную) книгу. С приходом Андроида на электронные книги и соответствующих процессоров ситуация несколько улучшилась и тоже нашла cвоих "копателей". Есть для "реверса" плеер Texet T10 и какие то другие. ;)
+ через сколько времени старое железо невозможно будет найти даже для хоббийного интереса?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 13:21
Это не то, это firmware upgrade по usb, а для bare metal нужен программатор
Программа в мк скорее всего действительно залочена [если вообще не otp вариант чипа], но мк старый, может где-то и есть как кто-то прошивал его каким-то программатором
KPG
для самодельных плейеров есть чисто железный JL (AC1082) и никаких заморочек )
ac1082.png [ 129.35 Кб | Просмотров: 1655 ]
Последний раз редактировалось vt340 08 май 2018, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 13:30
Это не то, это firmware update по usb, а для bare metal нужен программатор
Программа в мк скорее всего действительно залочена, но мк старый, может где-то и есть как кто-то прошивал его каким-то программатором
Бут лоадеры тоже как то реверсят и вскрывают структуру прошивки. На китайском pudn.com , возможно, есть какая то информация. (у меня была регистрация на нём, но давно не пользовался и скорее утерял)
Общее название темы - Реверс китайских гаджетов :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 13:41
Реверс тут абсолютно ни при чём
Но в пока имеющемся даташите почти ничего нет о usb и dsp, либо надо ещё находить инфу, либо забыть о usb и dsp
Последний раз редактировалось vt340 08 май 2018, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
