Текущее время: 21 фев 2019, 17:15
 Заголовок сообщения: UART Low-Speed AT89C51RB2
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 11:37
Привет, ребята. Буду признателен за любую помощь.
Ситуация в следующем:
Мне требуется выполнить миграцию для одного проекта с МК P87C51FB (снятого с производства) на МК AT89C51RB2 (в производстве).
Код переехал отлично, за исключением одной вещи. В проекте реализована связь диагностического стенда с моим блоком, инициализирующаяся кодовой посылкой на 5 бодах (ISO 9141), исходя из которой настраивается передача на 4800/9600. Проблема в том, что UART данного МК отказывается работать на этой скорости. P87C51FB это делал легко.
ДШ гласит:
One can achieve very low baud rates with Timer 1 by leaving the Timer 1 interrupt
enabled, and configuring the Timer to run as a 16-bit timer (high nibble of TMOD =
0001B), and using the Timer 1 interrupt to do a 16-bit software reload.
Т2 у меня занят, Internal_BaudRate_Generator на 5 бод настроить не выйдет. Юзаем Т1 на таймере 1 в режиме 16бит с софтварной перезагрузкой в прерывании (как ДШ завещал). Код (только UART) асемблирую и прошиваю следующий:
$DATE ( 30.06.2018 )
$TITLE ( Project3 )
$NOPAGING
$NOMOD51
$INCLUDE (AT89C51RB2.inc)
        org     00H
        ljmp    BEGIN
        org     23H
        ljmp    serial_IT
        ORG     001BH
        JMP     TM1INT
        org 100h
BEGIN:
        clr     A
        mov     TCON, A
        mov     T2CON, A
        mov     SCON,#50H
        MOV     PCON,#80H
        MOV     TMOD,#10H
        MOV     TH1,#0CFH
        MOV     TL1,#02CH
        setb    ES
        setb    EA
        setb    ET1
        setb    TR1
        mov     A,#55h
        mov     sbuf,A
        jmp     $
TM1INT:
        clr     TR1
        MOV     TL1,#02CH
        MOV     TH1,#0CFH
        SETB    TR1
        RETI
serial_IT:
        jnb     RI, _TI
        clr     RI
        mov     A,sbuf
        mov     sbuf,A
        cpl     P3.5
        ljmp    end_IT
_TI:
        clr     TI
end_IT:
        reti
END
В результате стартовую посылку "55H" МК не отправляет, нога TxD прижимается к лог. 1 и висит, на прием МК также не реагирует. Понимаю, что не показатель, но в протеусе данный код работает прекрасно.
Ко всему вышесказанному добавлю, что запустить UART на Т1 (16bit software reload in interrupt) ни на одной из скоростей у меня не вышло. На Т2 и Internal_BaudRate_Generator, да даже на Т1 в режиме 8бит автоперезагрузки (только высокие скорости) UART работает исправно.
Ломаю голову... Возможно я что-то делаю не так.
 Заголовок сообщения: Re: UART Low-Speed AT89C51RB2
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 14:40
По такому куцему куску не понять, какая частота кварца, это полная программа?
Лучше б выложили проект Proteus.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 15:20
Эта часть программы отвечающая за uart на 5 бодах.
Частота кварца 12Mhz. Скорость рассчитана правильно:
f=(2^smod)*Fovf/32,
где Fov = (Fosc/12)/(FFFFH-TH1|TL1)
Кодярник (дописал комменты):
        org     00H
        ljmp    BEGIN
        org     23H
        ljmp    serial_IT
        ORG     001BH
        JMP     TM1INT
        org 100h
BEGIN:
        clr     A
        mov     TCON, A ;очищаем TCON
        mov     SCON,#50H  ;uart 8bit, speed variable
        MOV     PCON,#80H  ;smod up: speed x2
        MOV     TMOD,#10H   ;T1 16bit mode
        MOV     TH1,#0CFH ;start value load
        MOV     TL1,#02CH
        setb    ES ;serial interrupt ON
        setb    EA ;all interrupt ON
        setb    ET1 ;T1 interrupt ON
        setb    TR1 ;T1 ON
        mov     A,#55h
        mov     sbuf,A ;отправим 55H
        jmp     $ ;крутимся
TM1INT: ;обработчик прерывания по переполнению Т1
        clr     TR1 ;T1 OFF
        MOV     TL1,#02CH ;reload value T1
        MOV     TH1,#0CFH
        SETB    TR1 ;T1 ON
        RETI
serial_IT: ;обработчик прерывания юарта: ЭХО принятого + программная очистка флагов (как ДШ завещал)
        jnb     RI, _TI
        clr     RI
        mov     A,sbuf
        mov     sbuf,A
        cpl     P3.5 ;просто инверт ноги
        ljmp    end_IT
_TI:
        clr     TI
end_IT:
        reti
END
Апнот Атмела по юарту 8051 - http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/doc4346.pdf. Сверялся с ним.
Но там нет примера по режиму с Т1 16бит
Последний раз редактировалось vitallativ 04 июл 2018, 16:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 15:38
Выложил именно проблемный кусок кода.
Остальными 4К строками не буду вам глаза мозолить.
Прикладываю проект протеуса и хекс по юарту 5 бод.
https://yadi.sk/d/ur8z6JiQ3YkhGW
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 18:28
UART.pdsprj для какой версии Протеус? Если для 8, мне его и открыть нечем.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 11:33
К сожалению именно восьмерка
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 13:22
Я пользуюсь 7.10, в ней есть модель AT89C51RB2. 8 версию ставить не планирую, пока там все глюки не подчистят, так что извини.
