Текущее время: 12 июл 2020, 04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Чем бы почистить зашумленные данные на выходе АЦП?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 10:54
Суть проблемы в том, что при цифровой фильтрации денные произвольно масштабируются. Если нужно просто измерить напряжение поточнее, после применения цифрового фильтра результат будет "не фонтан".
Пишут, что вейвлет не вносит искажения в сигнал и одновременно давит шумы.
Ну вот например в интернете пишут:
" Проблемы точности вейвлет-фильтров с плавающей запятой заключаются в том, что когда входные данные целочисленны, как в цифровых изображениях, Выходные данные больше не будут целочисленными, что не позволяет идеально воссоздать входное изображение . Целочисленное вейвлет-преобразование отображает набор целочисленных данных в другой набор целочисленных данных. В нем не будет потери информации через прямое и обратное преобразование . В случае IWT поддиапазон LL кажется близкой копией исходного изображения, с меньшим масштабом, в то время как в случае DWT; результирующий поддиапазон LL искажен. "
https://www.pantechsolutions.net/image- ... -transform
Вроде бы как оно не сложнее (по реализации) обычного цифрового фильтра.
Интересно было бы проверить эту штуку.
Может кто видел где то примеры кода "очень-очень простенького" для реализации для МК?
Не хотелось бы заморачиваться с "тяжелой математикой". :)
 Заголовок сообщения: Re: Чем бы почистить зашумленные данные на выходе АЦП?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 11:06
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 11:47
iev91 писал(а):
Где произвол? Где масштабирование?
Нууу...
Цифровая фильтрация - это не вычисление среднеарифметического. Это что то другое.
Если устраивает, то и пользуйтесь этим... :)
Вот пишут в инструкции к Матлабу:
"При рассмотрении БВП по алгоритму Малла на каждом шаге происходит октавополосное «расщепление» (splitting) сигнала на ВЧ и НЧ составляющие и «отсечение» ВЧ составляю- щей. Причина такого подхода заключена в неявном предположении, что НЧ область содержит больше информации об исходном сигнале, чем ВЧ область. В результате получается
«однобокое» дерево (рис. 2.10 ). Такое предположение оправдано для многих реальных сигналов, однако для некоторых оно не выполняется."
Самая, самая НЧ область - это есть постоянная составляющая.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 12:43
я поэтому и не стал тут ничего писать. нету никаких данных об аппаратной части, области применения, информации о необходимости фильтрации. не указаны, с какими "шумами/помехами" тс хочет бороться, их природа - ВЧ или НЧ это помехи. просто идет рассуждение о каких-то плагинах в матлаб :)
в кратце - каждый фильтр идет про свою задачу, а про масштабирование сигнала - имхо бредовый бред)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 12:57
Ищу где почитать статейку умного человека, разбирающегося в применении фильтрации шумов на основе вейвлетов - естественно, в микроконтроллерах 8051.
О какой "аппаратной части" идет речь?
"Природа" шумов мне не известна, но могу высказать предположение, что речь о каких то фундаментальных физических принципах - как то, суммирование спектров коротких импульсов на внутренних емкостях интегральных микросхем. Хотя могу ошибаться - т.к. посредственно учился в школе... :)
ЗЫ
"я поэтому и не стал тут ничего писать" ????
Я написал в этой теме - 3 поста, Вы - 2.
Как будет выглядеть, когда начнете "тут писать"? :))))
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 13:11
Скорее всего mazahakka v2.0 имел ввиду что без указания того, что поточнее "это сколько", и источника и/или характера источника этого напряжения, рассуждать о фильтрах... эээ сложно.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 13:41
Не надо "наводить тень на плетень". Одна индуктивность и пару конденсаторов - соединили получился фильтр. Если его рассчитать по определенному методу, например Баттерворта - то такой и получится.
Цифровой это тоже самое, только в цифровом виде.
Вейвлет это тоже самое, только метод расчета - другой.
Это как "чернила для восьмого класса".
Что тут рассуждать?
Ищем статью, переводим, читаем. :)
Источник шума - выходный поток данных с АЦП. АЦП шумит. Это мешает. Все просто.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 14:12
да. без вводной информации - решить задачу невозможно, но я кажись понял, что тс хочет, чтобы мы какие-нить статьи почитали по этому плагину и ему рассказали о чем они :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 14:43
Это форум специалистов или сборище "промышленных шпионов"?
Какая "задача" нафиг? Вы о чем?
Речь идет о повышении квалификации, освоение новых методов расчетов и т.д.
(Вы хотите мне насрать в моск? Безперспективно это - это уже давно сделали "другие", там уже некуда больше...) :))
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 15:33
Sexist, не надо вам вейвлетов на 8051. И вообще, скорее всего, они вам не нужны (чтобы уверенно сказать - надо или мне врубиться в вашу задачу, или вам в вейвлеты... не то, чтобы это трудно, но, кажется, придётся подтянуть математику). Вейвлеты imho для довольно-таки специфических случаев (когда сигнал надо обрабатывать на разных масштабах)
Про цифровые фильтры довольно много литературы, я навскидку даже не соображу, с чего начать. Как минимум - надо понять разницу между линейными (ФНЧ, ФВЧ, полосовой, бегущее среднее, FIR, IIR - это всё разновидности линейных фильтров) и нелинейными (медиана, бегущий максимум/минимум, open/close и т.п.).
А уж тема с целочисленными данными при фильтрации - это совсем потом учить, когда "въедете" в сами фильтры без проблем с точностью представления чисел.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 15:48
DDDD
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 15:51
А не может быть что бы в омерике люди этим не попользовались и не выклали в интернет. Не всегда удается до этого добраться по нынешним временам.
Учить ничего не надо, нужна ссылка на проект, в котором это примерно использовано и продемонстрировано.
Вы то каким боком к этому, почему пишите на эту тему?
"Педагог" по вейвлетам что ли?
Или интеллект "зашкалил" совсем? :))
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 16:07
Sexist, да дофига всего люди делали и выкладывали, просто, чтобы подобрать и настроить фильтр для своей задачи - надо базовое (глубокое не требуется) понимание фильтров, а не только код с гитхаба =). Ну или чтобы кто-то понимающий на неё посмотрел и сказал "делай такой фильтр, крути в нём такие-то параметры - это даст такой эффект".
А вообще вам бы для начала к психологу - научиться просить помощи так, чтобы вас не послали.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 16:21
психолог тут не поможет. психолог лечит психические расстройства. как разговаривать учат родители в детстве. хотя для тс и эта функция психолога лишней не будет. очееень странный товарищЬ)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 16:30
А лично у Вас ничего не просил.
И чем Вы мне можете помочь?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 19:05
Интереснее другой вопрос - захочет ли кто вам помогать?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 19:20
(Просмотрев сайт по ссылке). Смотря сколько индусы заплатят, наверное. Цель там, если правильно понял - скрытие информации в изображениях и, соответственно, извлечение обратно. Каким боком тут 51 - неясно.
Последний раз редактировалось Katz 20 июл 2018, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 19:21
Занимайтесь своими делами и не лезьте в то чего не понимаете.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 19:26
Ссылку привел наугад, в поиске вывалилась. Не надо фигню писать. По ссылке сказано, что данные могут не искажаться при фильтрации вейвлетами.
Какие индусы?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 19:49
Ну а медианный фильтр? Из предложенного массива данных
5, 7, 10, 3, 4, 2, 6, 11, 4, (3) <--- это лишний элемент, надо нечетное кол-во.
делаем упорядочивание по возрастанию и выбираем средний элемент
2, 3, 4, 4, [5], 6, 7, 10, 11
Измеренное значение = 5. И в целочисленной арифметике.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 19:58
чую кому-то препод задал домашку разузнать про шайтан "вейвлет-фильтров" и возможность его реализации на каком-нить дохлом камешке, а потом ему рассказать. у нас такой хитропопый был на кафедре. ему студенты инфу находили. да не тут то было - студент такой же оказался, ну а мы жертвы :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 20:22
Если вы не знаете что такое шум, то мне тут это вам не объяснить.
Комбинаторика там не работает.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 20:24
Да вы вообще не жертвы - вы просто пишите фигню по теме в которой вообще ничего не понимаете.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 21:22
мне кажется еще немного и мы услушим легендарное "не было ни единого разрыва!" :/
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 21:55
Угу... Топикстартер видимо прям магистр ёда в деле шумов, раз у него "денные произвольно масштабируются". Угу, "не вносить искажения в сигнал" и "подавить шумы" - эт как бы "фонтан". Подавление шумов - это уже и есть искажение сигнала. У вас есть тот сигнал, который вы получили. А откуда вам знать, какой сигнал должен быть? Да и шум шуму рознь.
"Если вы не знаете что такое шум, то мне тут это вам не объяснить. "(С) магистр ёда
