Текущее время: 05 июн 2020, 15:48
 Заголовок сообщения: Покритикуйте схему от MK-161
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 00:38
Основная схема MK-161 (без подключения МЭЛТ дисплея МТ12864J и клавиатуры) Что теоретически "лишнее" или избыточно? :)
Микросхему ОЗУ для расширения памяти придётся оставить, а сохранять ли остальное под вопросом (может AT45DB041B)
Потребление данных калькуляторов, подозреваю, тоже не маленькое.
Особенно интересно сравнить с потреблением советских калькуляторов "Электроника 85"
Карманный ПК “Электроника МК-85” Как его создавали
(потом были и "Электроника 90/92", но не так интересны)
P.S. т.к. прошивка калькулятора закрыта, то можно для существующего железа и пользователей у которых есть данные калькуляторы сделать альтернативную прошивку (у меня нет такого калькулятора и чисто спортивный интерес больше познакомится с 8051 архитектурой т.к. она прошла мимо меня)
Для пробы, в местном магазине взял пару микросхем W78E516D-PG (Nuvoton PLCC44) в оригинальной схеме - W77LE516P
Загрузчик в них прошит с завода, если кто имел с ними "экспиренс"?
Посмотрел поиском на Github по 8051 находится много проектов с относительно свежими датами обновления.
Неужели их до сих пор много где изучают в учебных программах?
Есть даже Паскаль компилятор для 8051 :)
сайт производителя данных калькуляторов с "конскими" эпик ценами
 Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте схему от MK-161
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 02:36
2 KPG
А какой интерес? Хочешь себе калькулятор навороченый или именно МК-161???
Немного оффтоп: делал ради прикола калькулятор на базе Raspberry Pi. На самой малинке был установлен GNU Octave и Raspbian. К GPIO был прикручен алфавитно-цифровой дисплей 16х4. И в качестве клавиатуры - USB клавиатура (капитан очевидность, ога) :-)) Еще пришлось написать софтинку, которая при включении запускалась фоном и ожидала ввода с клавиатуры. Ввод эхом выводился на дисплей, а при нажатии на Enter все введенное скармливалось GNU Octave через pipe, и вывод пулялся тоже на дисплей. Потом пытался сделать буффер чтоб прокрутку можно было делать (чтоб большой вывод смотреть например), но как-то забил.
Но работало прикольно! Сделать бы путную клавиатуру (компактную и с необходимым набором кнопок) и графический дисплей прикрутить хотя бы 128х64 - и был бы научный калькулятор с преферансом и куртизанками :-)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 03:56
VivalzarD писал(а):
2 KPG
Ответ на этот вопрос не так однозначен. :)
скорее всего реализовать какой то оригинальный дизайн полезного программируемого "калькулятора" (скорее для фан)
т.к. особой математической практики для решения в этом формате не так просто представить.
но преемственность с МК-161 можно оставить. Как одним из лучших инженерных калькуляторов может служить пример
TI-89/92 где встроена система символьной математики Derive, при этом процессор там М68K на частоте 10-12 МГц.
P.S. И да, попробовать в минимальных ресурсах реализовать "максимально" эффективное.
Кто то и на 8051-м ядре на Github реализовал(?) проект GameBoy приставки (но детально не смотрел и это вроде вполне достижимо с 51-м ядром). Почему 51-ое описывал в первом сообщениию, может и тогда производитель МK-161 задумается над развитием своего изделия и сделает более достойное изделие (т.к. даже с теми-любителями кто купил их продукт прекратил дискуссионные обсуждения). У меня, к сожалению или к счастью данного калькулятора нет, но интересно понять насколько полученные "ТТХ" МК-152/161 в нём достижимы частным способом, если Семико есть что скрывать.
А в перспективе помочь запустить существующий сторонний проект Каллисто (Форт поверх языка МК-161) нативно на железе данного калькулятора.
Последний раз редактировалось KPG 14 фев 2019, 04:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 04:00
Узел на VT2/3 - вы уверены, что это будет работать устойчиво? Игры в порог б-э часто плохо заканчиваются.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 04:12
Правильность и работоспособность решений данной схемы мне не так просто оценить не моделируя т.к. больше программист чем электроник. :)
поэтому и предложил топик к рассмотрению. Не знаю в каких условиях эксплуатируются данные изделия и имеет ли производитель нарекания в их работе. Возможно схемотехника текущих выпускаемых им изделий уже не совсем такая, как в представленой схеме.
По моему, транзисторные цепи возможно заменить соответствующими микросхемами, оставив транзисторы по минимуму.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 11:07
Сделай для начала МК-61. Он и проще и команды описаны нормально. А потом из него можно и 161 делать. Он по сути отличается большим количеством ячеек программ/данных и графикой.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 11:45
Вообще на 8051 можно очень многое реализовать в плане математики. В 80-х годах в журнале "ЮТ для умелых рук" публиковали инфу для сборки ПК "ЮТ-88" - на базе КР580ВМ80. Прикол был еще в том, что сборку предлагали делать модульно: сначала процессорный модуль - там собственно сам микропроцессор, ОЗУ и ПЗУ с простеньким "монитором", а в качестве устройств ввода-вывода была клавиатурка с цифрами 0..F, несколько функциональных клавиш и типа "экран" из 8-ми сегментных индикаторов. А потом публиковались схемы и софт для дисплейного модуля, нормальной клавиатуры и т.д. Но уже на базовом процессорном модуле были описаны три простые игрушки и довольно мощный научный калькулятор. Калькулятор был представлен в виде библиотеки математических функций. Чтобы им работать - надо было в память забивать числа (вручную в нужные ячейки) а потом вызывать подпрограммы по нужным адресам. Тем не менее - софтина работала весьма шустро.
Как бы вот.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 14:14
Так КР580ВМ80 == i8080 != i8051
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 00:09
Хто бы мог подумать! И это при том что тут тусуются инженеры! Которые 51 не отличат от 80! Стыдоба то какая!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 00:44
2 Gnusmas, Snake
Не, народ. Вы меня не поняли видимо. Я имел в виду, что в те времена на простом i8080 (он же 580ВМ80) тоже делали весьма мощный калькулятор.
Я же нигде не сказал что КР580ВМ80 это 8051. Просто сказал что на 8051 тоже можно сделать хорошую быструю математику. И как дополнение привел пример, что и на 8080 тоже можно это сделать, как в ЮТ-88.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 06:29
В примерах Proteus-а есть BASIC-52
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 08:00
В Proteus в папке Samples\VSM for 8051\ASEM51 Calculator\ есть несложный калькулятор, причем с полными исходниками на ассемблере. Про BASIC-52 не уверен.
Calc.png [ 12.04 Кб | Просмотров: 1234 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 09:31
Тогда уж портируй на свой калькулятор Максиму, например, или Скайлаб.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 15:40
Привет! Я имел экспириенс с нувотонами... Они продавались за совершенно смешные деньги в конфискате. Самое главное их отличие их было в том, что они успешно притворялись кирпичами. Поэтому их никто не покупал, и в конце концов их наверное выкинули на помойку, примерно год назад... На самом деле они были просто залочены и не читались и не писались. С большим трудом мне удалось одолжить программатор Фитон и спаять переходник плцц->дип. И успешно их разлочить и стереть. Записал в них загрузчик какого-то поляка. Хотя загрузчик мне не нравится, мне лень с ним возиться... Годится для одно-двух-кратной прошивки... К сожалению Фитоновский программатор вещь редкая и труднодоступная и доступ к нему мною утерян. Вот такой экспириенс...
Прерывание на хальте, осложненное ПДП циклом...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 11:24
Да туда много чего можно поставить, с отличием в цоколёвке в нескольких выводах.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 16:36
ОК. Конечно не поняли.)
А в те далёкие времена чего только не делали на простом железе - другого то не было.
Припоминаю Supercalc, а ля Эксель теперешний. Примитивнее, конечно, но всё же.
А Basic-52, по моему, даже где то есть у меня.)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 16:56
KPG делай или МК-85 или 90. На них и схема есть и прошивки и эмуляторы. Осталось на проц и схему эмулятор сделать)))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 17:02
По "калькуляторам" - как-то попала в руки плата калькулятора (или записная книжка, не помню) на базе разновидности 1806. Кажется, 1821 (могу ошибиться). И вот тут я увидел, что такое калькулятор, сделанный "руками".
Простой тест на уровень идиотизма - "1/3". На экране куча троек, пока нормально. Пишу "-0.333333....3333". По "=" выводит "0"? ... это у америкосов так, а здесь "0.3333...333e-*". Повторяю операцию (а циферек на экране валом, штук 15), получаю "0.333е-*". Т.е. реальное количество цифр в числе - "до задницы".
Второй тест, на округление. Что-то типа 1 /9 *5 *9 /5. У америкосов выйдет "хрень", а здесь получил "1". Т.е. мало того, что поддерживается огромная разрядность, так еще и очень корректное округление после каждой операции. Никаких "float-double", обработка ведется "посимвольно".
Работало довольно шустро, задержек вычисления не замечал. Увы, плату забрали, а то бы сохранил - действительно классная штука.
1806 - это слизанный DEC'овский процессор, PDP11. На нем еще БК0010 и УКНЦ делали.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 17:24
Да, это более интересно т.к. эмулятор процессора 1806 уже имел опыт разработки, но если остановится только на реализации Бейсика Электроники 85 (листинг уже реверсили) то можно и MSP-430 поставить, как наиболее приемника PDP-11 :)
P.S. Но, сначало всё же, попробую задействовать 8051 кристалы. :)
А так и STM32 не вопрос для эмулирования. Интересно, что на 8052 получился проект запуска x86 компьютера с графикой 640х350 https://fleasystems.com/flea86.html (из-за тактовой наверное 100МГц и сколько при этом потребление получилось)
Следующий вариант этого проекта, правда, уже на FPGA.
Видео Elektronika MC-1504 (IBM PC/XT compatible laptop CPU: i8086 compatible
RAM: 640 kBytes) 1990 г.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 19:27
C8051F1xx потребляют порядка 650 мкА/МГц. Те, что поновее (EFM8LBxx) - поменьше, в районе 150, но и тактовая у них пониже, не 100 максимум, а только 72. Хватитдля калькулятора? ;)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 19:52
640 Кб 64 Кб Флэш + сколько то ОЗУ должно хватить всем :) (тактовая хорошая при 1-2 тактных командах)
Но, только где их покупать и "находить" сообщество по их изучению и применению т.к. это далеко не Китай.
P.S. W78E516D-PG - 4-x тактные с штатной частотой 20 Мгц и потреблением наверное средним. (цена 110р в ЧиД в PLCC44)
В задумках ещё поэкспериментировать с PIC24 (PIC18) в рамках такого экспириенса. :)
(PIC24, вроде, прилично выглядят при 2-ух тактном исполнении и плюшкам в системе команд c 33МГц и 32Кб Флэш)
Последний раз редактировалось KPG 16 фев 2019, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 20:14
Тогда делай МК-61)))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 20:17
Полный эмулятор железа МК-61 запустили и на Андроид системе (4pda) :)
P.S. И даже на MSP430
Последний раз редактировалось KPG 16 фев 2019, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 20:18
Достать-то не проблема, достаточно позвонить, вот только цены на старые серии гуманизмом не блещут. 120-е - порядка $15 за штуку.
https://www.rcscomponents.kiev.ua/modul ... =c8051f120
Касательно современных - применяю вовсю. C8051F9xx большей частью. Но они не для применения в данной теме - интерфейса внешней памяти нет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2019, 20:29
В Промэлектронике дешевле https://www.promelec.ru/product/187981/ , но тоже не составят потребительскую конкуренцию STM32
или даже https://www.chipdip.ru/catalog/ic-micro ... GigaDevice с их 3Мб Флэш памяти +96 Kb ОЗУ (108МГц) с ценой в 250р в рамках рассматриваемого девайса :)
