Текущее время: 05 июн 2020, 14:17
 Заголовок сообщения: Proteus внешняя EEPROM, странное поведение регистра PC
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 17:15
Добрый день. Собрал простую схемку в симуляторе (архив прилагаю ниже). Программа элементарная - дёргаю ноги порта P1 и работаю с пока отсутствующей на схеме внешней памятью. Но как только начинаю выполнять эту же программу с ПЗУ, начинается необъяснимое. Счетчик PC принимает некорректные значения, порт P1 не переключается. Почему? Что происходит? Опытным путём установил, если закомментировать все команды movx, программа с ПЗУ выполняется корректно. Как так? Неужели ядро 8051 не позволяет обращаться к внешней памяти по время исполнения программы с ПЗУ? Где я допустил ошибку?
scheme.png [ 32.83 Кб | Просмотров: 880 ]
simscheme.zip [46.78 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Proteus внешняя EEPROM, странное поведение регистра PC
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 20:18
Сходу не ответишь, применение MOVX отменяет /PSEN и вместо него вырабатываются /RD или /WR. Единственное что пришло в голову, посадите /CE (chip enable) на землю.
P.S. Вы случайно SW1 не на ходу переключаете?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 19:16
SW1 переключаю и так и сяк - что перед стартом, что во время симуляции - на конечный результат это не влияет...
Посадил CE на землю, безуспешно.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 23:13
Скачал simscheme.zip, посмотрел, полный пипец. Одни магические числа, надо переводить в удобочитаемый код.
Утрирую конечно, понять можно, но читать неприятно...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 07:53
Скорее всего модель не совсем правильно смоделирована.
Я как-то пытался этот проц в sleep загнать - он после
прерывания вообще улетал не понятно куда.
Хотя не плохо-бы проверить в реале.
А вообще-то для этого есть Data Memory Map / Code Memory Map.
И вроде от туда даже можно исполнять код.
А с внешней памятью постоянно сыпятся сообщения о коллизии на шине.
Хотя код исполняется.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 16:54
Потискал проект. Обрати внимание на адреса, когда вылезает окно с сообщением: такое ощущение, что отрисовщик окон делает это в тот момент, когда модель инкрементирует РС, то есть модель делает
inc PC
inc PC
inc PC
а не РС=РС+2.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 19:35
Применять программные модели Proteus так-же как и настоящий камень это ошибка. Программная модель может эмулировать чтение команд из внешней памяти данных, но читать будет все равно из файла указанного в ее свойствах. Ведь програмная модель находится в DLL и не может прочитать Netlist схемы и разобрать его по правилам PSpice. Так никакого быстродействия компьютера не хватит. Покажу как это выглядит, сначала работаем c внешним ОЗУ без имитации использования внешней памяти программ (RamData.png).
Теперь в свойствах контроллера включим "Simulate Program Fetches" и имитируем использование внешней памяти программ (RomData.png).
И для чего это имитировать, программа для контроллера будет совершенно одинакова как при использовании внутренней, так и при использовании внешней памяти программ, зачем все усложнять?
RamData.png [ 16.46 Кб | Просмотров: 596 ]
RomData.png [ 16.81 Кб | Просмотров: 596 ]
