Текущее время: 22 янв 2021, 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Заготовки с Ali на nuvoton N76E003at20
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 00:27
mcu.goodboard.ru
Последний раз редактировалось vt340 01 сен 2020, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 12:54
Очень интересные коменты,а еще интересно как он определяет сколько раз был использован регистр, это же от множества факторов зависит.
Но все-таки жутко много кода...
Осталось самая малость, переписать все на паскаль )))
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 13:02
на васик.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 15:49
selevo писал(а):
...Осталось самая малость, переписать все на паскаль )))
ИМХО, это лишнее. Осталось переписать это на ассемблер MCS-51, задействовав символьные имена и те-же области RAM. И скомпилировав получить идентичный HEX. Кажется в этой ветке проскакивала информация что хедеры CH55x есть для Keil A-51?
Схему бы, как используются 10 адресов External RAM data? Какое (какие) внешнее устройство подключено?
P.S.
0x0036: AD 07      mov   R5, R7<#0>            ; R5 = R7<#0>
0x0038: AC 06      mov   R4, R6<#0>            ; R4 = R6<#0>
Какой-то непривычный способ записи кода, mov R5, R7 понятно, а зачем <#0>?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 17:12
mcu.goodboard.ru
Последний раз редактировалось vt340 01 сен 2020, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 19:46
vt340 писал(а):
Этот дизасм сам всё это умеет...
Лажа какая-то, судя по коду применяются прерывания, а где таблица, RETI и т.п.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 22:43
anakost писал(а):
Лажа какая-то
SDCC с тобой не согласен и спокойно делает из этого точно такой же бинарник как исходный
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 09:45
Возможно, программа написана нестандартно, возможно. SDCC не пользуюсь, ради интереса попытался адаптировать исходник от SDCC под кейловский ассемблер А51. Синтаксис у них в части обьявления областей памяти немного различается. Сразу скажу, адаптировал на скорую руку, только чтобы убрать ошибки из статусного окна. Добился что вывод стал нормальным:
Build target 'Target 1'
assembling ch552.a51...
linking...
Program Size: data=94.0 xdata=138 code=4096
creating hex file from "Decomp"...
"Decomp" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Но итоговый HEX не совпадает с исходным (мой немного меньше). Т.к. я адаптировал на скорую руку, скорее всего где-то ошибся, надо будет внимательно сверить распределение карты памяти из выхлопа декомпилятора SDCC и созданного Keil MAP файла.
Интересно, а для получения одинаковых бинарников два HEX файла обязательно должны совпадать?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 16:22
mcu.goodboard.ru
Последний раз редактировалось vt340 01 сен 2020, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 14:23
vt340 писал(а):
Вау! Ну ты силён )
Прошивка работает, девайс определяется как hid
Под win 7 win32 программа работает, девайс находит, но n76e003 у меня нет, так что дальше проверить пока не могу
могу выслать в конвертике :)
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 15:09
Комьюнити у них совсем нет в рунете, без какого-то хотя бы минимального комьюнити нет смысла
Интересный кстати момент
stm32f030 - девайсов нет, комьюнити есть
n76e003 - девайсы есть, комьюнити нет
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 00:04
Постепенно...
Да и потом одни спонсируют, вторые нет.
И вообще комьюнити слово не русское.
stm32f(0-2)xx барахло для мелкоустройств, я бы понял еслиб АЦП был 16 бит.
Но зажали даже на 14! а это почти самое важное в МК.
А так.... приходится всегда вешать доп усилитель для термопары хоть какой у тебя МК хоть 8 хоть 32 бита, так что 32бита на практике оказывается пустой маркетинга пук.
Тоесть нафиг мне ваши 32 бита если у вас АЦП как на 8 разрядных ? ))
Ну конкретно эта контора как-то странно решила выделить отдельное "семейство МК(stm32f373) смешанных сигналов", с АЦП 16 бит!
Ну тааак рассщедрились что прям сейчас встану на колени и молиться на них ха это буду. ))
STM32G0 кстати имеет блок аппаратного оверсемплинга, поднимающий 12 бит АЦП до 16ти
Но о результатах я пока не слышал.
Так то это и программно не трудно делается. ))
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 11:51
Восьмиразрядники с 14.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 15:24
Извиняюсь за частью глупый вопрос.
Как соотносится цифра и аналог, делать мультиметры?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 11:17
vk.cc/arXpXv
Последний раз редактировалось selevo 13 авг 2020, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 13:01
когда будет OLED+энкодер
но зачем?
unirail.org
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 13:08
У меня такое удовольствие.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 15:59
содомит ;)
unirail.org
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 20:02
vt340 писал(а):
...Часть данных - usb дескрипторы девайса - с 0x0646
Разбирался с USB дескрипторами из дизассемблированной прошивки, не могу расшифровать до конца. В середине непонятно к чему относящийся блок в 27 байт.
Show USB descriptors
Кстати, нашел ошибку в описании String Descriptor 1, заявленная длина не соответствует фактической.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 21:08
mcu.goodboard.ru
Последний раз редактировалось vt340 01 сен 2020, 00:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 21:50
vt340 писал(а):
...Это hid report descriptor...
Хотелось бы прямую наводку на сие hid report descriptor, оно стандарту дескрипторов USB соответствует? Где описано?
Насчет Little-Endian сходил на сайт Keil, отвечают что оно так и задумано. Но дают макрос для исправления:
RDW MACRO DWVAL
    IF NUL DWVAL
        EXITM
    ENDIF
    DB LOW DWVAL
    DB HIGH DWVAL
ENDM
T.e. с использованием этого макроса теперь вместо DW нужно просто написать RDW и ничего преобразовывать не надо. Макрос будет работать только для одного слова, не для строки. Но мне это и надо, завтра попробую. Макрос только для препросессора, никакого дополнительного кода не добавляется.
P.S. И кстати, что подразумевается под переводом даташита, на английский? У меня с этим проблем нет, но на русскоязычном форуме подразумевается несколько другое...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 22:09
Дескриптор можно проверить в онлайновом парсере - https://eleccelerator.com/usbdescreqparser/
Перевод с китайского, оригинал - http://www.wch.cn/download/CH552DS1_PDF.html
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 22:16
vt340 писал(а):
Дескриптор можно проверить...
Я его не проверяю, я его расшифровываю. Пока знаю что:
0x05, 0x01,                    // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
Это (0x05, 0x01) дескриптор отчета USB HID
0x09, 0x02,                    // USAGE (Mouse)
У меня (0x09, 0x00) не мышь.
P.S. Эря я поторопился, ваша онлайн программа выдала это:
Show дескриптор отчета USB HID
Кое-какая расшифровка есть, можно делать итоговый блок данных.
Последний раз редактировалось anakost 19 дек 2019, 22:32, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 14:43
mcu.goodboard.ru
Последний раз редактировалось vt340 01 сен 2020, 00:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 20:22
vt340 писал(а):
Всего я тогда нашёл там три области данных
0x0646-0x06D3
0x0712-0x071a
0x0FDF-0x0FEC
но может и ещё есть...
Еще встречается кусок кода
Function_022:
   clr   A
   mov   0x0C, A
Label_186:
   mov   A, 0x0C
   mov   DPTR, #0x0050
   movc   A, @A+DPTR
а по адресу 0x0050 расположено
Label_003:
   anl   A, @R1
   inc   R6
   anl   A, R3
   ljmp   Label_132
