Текущее время: 05 июн 2020, 15:09
 Заголовок сообщения: 8051 UART
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 00:12
Добрый день.
Есть м.к. семейства 8051, разбираю в нем прошивку (хочу понять как он обрабатывает данные получаемые с uart)
TCON, #0x50
TMOD, #0x21
T2CON, #0xD
S0CON, #0xD0
TH0, #0xEE
TL0, #0x39
TH1, #0xFC
TL1, #0xFF
я понял исходя из мануала на контроллер, что:
1. S0CON, #0xD0 - это 11010000 - то есть 9 битный уарт, с изменяемым бод рейтом.
и дальше бодрейт зависит от таймера и клока системы.
проблема, не получается определить бодрейт -
1. система как я понимаю в 12 клок моде
2. кварц 21мгц
кто может проконсультировать ?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 8051 UART
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 14:05
Cкорость приема/передачи зависит от значения управляющего бита SMOD в регистре специальных функций PCON.
Если бит установлен в 1, то скорость передачи вдвое больше, чем при SMOD = 0. По сбросу SMOD = 0.
Содержание SMOD?
А остальное есть в даташите, F = 2^SMOD * fOVTL1 / 32
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 15:06
PCON - в коде нет установки PCON, тогда наверно SMOD = 0 - дефолт
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 16:20
А дальше? fOVTL1 это частота перезагрузки Таймера1. Он в режиме 2, "8-битный автоперезагружаемый таймер/счетчик". "THx" хранит значение, которое должно быть перезагружено в "TLx" каждый раз по переполнению.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 16:00
Добрый день.
так. Режим 3. в нем LSB первый... --старт бит -- 8 бит данных -- 9й бит как я понимаю он просто должен быть-- стоп бит = итого 11. (если не будет 9 бита он просто не будет это обрабатывать ?...)
mov TMOD, #0x21 - 0010 0001 - понятно что Вы имели ввиду по 2му режиму....
Возвращаясь к коду ---
Как я понимаю в блоке инициализации установка.
code:14D2 mov TH0, #0xEE
code:14D5 mov TL0, #0x39
code:14D8 mov TH1, #0xFC
code:14DB mov TL1, #0xFF
code:14E1 mov TH2, #0
code:14E4 mov TL2, #0
Далее по коду меняется только TH0 и TH2, TH1й остается неизменен.
по адресу 23h - есть код, как я понимаю это обработка прерывания по uart...
как я понимаю... чип в 12 clock mode - > так как нет указаний на установку CKCON.0
в даташите чипа - вот такая формула - странная ...
(2^SMOD)/32"т.к. 12 клокмод" * (oscFreq/12*(256-TH1)) = >
(1/32) * (21000000/12*(256-252)) = 13671,88
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 20:23
TH1 перегружается аппаратно по заему значением TL1, и затем декрементируется аппаратно. В коде ничего для этого не нужно.
У вас значение TL1 = 0xFF, именно его и надо брать в качестве TH1.
Каким отладчиком пользуетесь (если Кейл могу подсказать)?
Последний раз редактировалось anakost 15 апр 2019, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 20:45
TH1 перегружается аппаратно по заему значением TL1, и затем декрементируется аппаратно. В коде ничего для этого не нужно. Каким отладчиком пользуетесь (если Кейл могу подсказать)?
отладчика нет, есть hex который вытащил программатором, потом через ida конвертанул в инструкции и текстовый файл с asm
первый дамп был битый... текущий код бьется с разводкой платы.. и логикой работы, есть твердое ощущение что он норм. у меня есть edsim51di - эмулятор 8051 на яве. но он крайне ограничен, можно только ходить по коду и как бы смотреть состояния регистров, что бы не записывать в файлике.
в кейл 51 можно воткнуть hex ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 20:48
spaceman_ru писал(а):
...в кейл 51 можно воткнуть hex ?
Никогда не пробовал, наверное нет. HEX можно легко "воткнуть" в Proteus.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 20:53
хм. воткнул....в кейл., честно говоря пока проще не стало... но есть чем позаниматься, у него на плате - 24cd2wp epprom где он хранит настройки (ид - аля mobdus id)
ок, спасибо за идею. это хотя бы что-то.
можно Вас подключить как консультанта ?
да, это однозначно лучше, если еще ему в sbuf можно будет чтонить засунуть вобще огонь.
keil - сам считает бодрейт... он нарыл что CKCON = 0x01 - я где-то просмотрел
и сразу сам посчитал
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 21:23
...можно Вас подключить как консультанта ?...
Можно, только проконсультировать смогу только вечером, после работы.
P.S. Надо было сразу сказать, что речь о контроллерах Cygnal. Там свои заморочки.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 21:50
для меня - Cygnal - белый шум =) но... в этом кейле я вижу... (он просто берет хекс) и не делает обработку как делает ее ида... и я вижу чуть другой код... опять...
он по прерыванию на RI начинает работать с AF и AE ...
как я понимаю это еще один геморой... от 3го режима SADDR
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 22:20
Т.е. Silabs (S0CON вместо SCON как бы намекнул, но такое обозначение и у других встречается).
(Автору темы). А какой конкретно контроллер - тайна велика есть? У некоторых из них на UART вообще отдельный baud-rate generator (C8051F55x, например)...
Вообще-то у них для инициализации периферии есть такой себе Configuration Wizard 2. Не без приколов, но с UART вроде бы не ошибался.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2019, 23:11
такой вопрос.
я смог в протеусе собрать аналог... присобачил епромку... залил туда хекс и оно даже как то работает.
в протеусе беру второй такой контроллер линкую рх первого на тх второго подтягиваю их.
пишу код в котором
1. иничу так же уарт как и на 2м... то есть 3й режим. через таймер.
в цикле вайл
посылаю туда ансигнед чар, записываю его в сбуфер его и смотрю что он отправился через TI
вопрос, как выставить 9й бит при отправке?
