Текущее время: 05 июн 2020, 13:44
 Заголовок сообщения: Как прошить Syntek STK6037?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 18:30
В китайских магнитолах стоят микроконтроллеры, маркированные как EW9032, но на деле, вероятнее всего это STK6037
Вот даташит, распиновка сходится - http://d1.amobbs.com/bbs_upload782111/f ... 571569.pdf
Хочу разобраться, как считывать и записывать прошивку (хотя, возможно, китайцы установили защиту на чтение).
С данным чипом умеет работать программатор BEEPROG2, но ценник у него невменяемый.
В даташите процесс прошивки не описан (есть отсылка на некий документ, где его достать - не знаю), но по схеме видно, что задейстованы P3.1/TXD и P3.0/RXD (вроде у STC пины такие же и используются для прошивки?).
Спрашивать такое у производителя, я так понимаю, бесполезно?
STK6037.png [ 74.11 Кб | Просмотров: 679 ]
 Заголовок сообщения: Re: Как прошить Syntek STK6037?
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 18:36
У STC не считаешь...
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 19:03
На удивление нашел на сайте производителя кое-что полезное - http://www.stk.com.tw/product-0147da.ht ... ct_Type=56. Есть программа SYNTEK UISP tool и мануал на китайском. Увы, требуется некий девайс - STK KP2313. Программа требует данное USB устройство для работы. Кстати, видно, что ISP разъем - это три контакта - GND, RX и TX
Блин, походу, это тупик.. Реверсить программулину что-ли теперь? Не умею я такое :)
KP2313.jpg [ 132.39 Кб | Просмотров: 672 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 11:12
Там FT232RL, что ли? Если да, можно попробовать такой фокус: взять преобразователь USB/UART, сделанный на её базе, и с помощью FTprog прописать в "Product description" - "Syntec KP2313 USB Control Board" или, как в инструкции - "Syntec KP2280 USB Control Board". Если повезёт, программа примет подделку за чистую монету и установится драйвер, можно двигаться дальше...
(upd)Судя по файлам драйвера, вышенаписанное недействительно. Но чем чёрт не шутит.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 14:41
Да, была мысль в эту же сторону. Но в драйверах и USB я не разбираюсь, так что inf файл мне ничего не говорит. Выложу его тут, может кто-нибудь подскажет чего...
Еще интересно как программа детектит устройство - по VID/PID или по названию устройства...
[Version]
Signature="$CHICAGO$"
Class=USB
ClassGUID={36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
provider=%SYNTEK%
LayoutFile=layout.inf
[Manufacturer]
%MfgName%=Syntek
[Syntek]
%USB\VID_05E1&PID_2801.DeviceDesc%=KP2280.Dev, USB\VID_05E1&PID_2801
%USB\VID_05E1&PID_2802.DeviceDesc%=KP2280.Dev, USB\VID_05E1&PID_2802
[PreCopySection]
HKR,,NoSetupUI,,1
[DestinationDirs]
KP2280.Files.Ext = 10,System32\Drivers
KP2280.Files.Inf = 10,INF
[KP2280.Dev]
CopyFiles=KP2280.Files.Ext
AddReg=KP2280.AddReg
[KP2280.Dev.NT]
[KP2280.Dev.NT.Services]
Addservice = KP2280, 0x00000002, KP2280.AddService
[KP2280.AddService]
DisplayName    = %KP2280.SvcDesc%
ServiceType    = 1                  ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType      = 2                  ; SERVICE_AUTO_START
ErrorControl   = 1                  ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary  = %10%\System32\Drivers\KP2280.sys
LoadOrderGroup = Base
[KP2280.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,KP2280.sys
HKLM,"System\Currentcontrolset\Services\KP2280\Parameters","MaximumTransferSize",0x10001,65536
HKLM,"System\Currentcontrolset\Services\KP2280\Parameters","DebugLevel",0x10001,2
[KP2280.Files.Ext]
KP2280.sys
[Strings]
SYNTEK="Syntek Semiconductor Co. Ltd."
MfgName="Syntek"
USB\VID_05E1&PID_2801.DeviceDesc="Syntek KP2280 USB Control Board"
USB\VID_05E1&PID_2802.DeviceDesc="Syntek VPRomter Board"
KP2280.SvcDesc="Driver for Syntek KP2280 USB control board"
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 14:47
Вот же они ваши VID = 0x05E1, PID = 0x2801, 0x2802 (как понимаю нужен только 0x2801). Эти VID/PID отличаются от стандартных для FT232, а значит и по ним тоже определяет. Но их тоже поменять и зашить можно через ftprog или аналогичные тулзы для правки eeprom ftшки.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 23:20
Это да, но там .sys-файл смущает. Хотя попытка не пытка, максимум, чем чревато - правкой FTDI-шного драйвера, чтобы в случае неудачи вернуть всё взад.
Ещё вопрос, напрямую ли идут линии UART к программируемому контроллеру, или же всё-таки через тот МК, что на плате рядом с разъёмом. Подозреваю, что второе, и вот почему: при беглом взгляде обнаружилось, что у некоторых МК этого семейства на тех же выводах, что UART, сидит синхронный интерфейс из двух линий, наподобие того, что служит для программирования в LPC900 или Megawin-ах...
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 23:32
Katz, смущают так же имена пинов USART С и D - Clock и Data ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 07:56
Да. В LPC900 аналогичные сигналы (назывались PCL и PDA) тоже были совмещены с обычными портами, а вход в режим программирования осуществлялся "дёрганием" сброса 7 раз с определёнными интервалами. При этом у старших моделей присутствовал UART-бутлоадер, а у младших нет. Для прошивки таких был сделан мост (ISP-ICP bridge), прикидывавшийся бутлоадером для FlashMagic; благо протокол ICP был открыт (не полностью, но в достаточной степени).
Почему всё в прошлом времени - они стали неактуальны, NXP забили на 51, сняли с производства почти все модели и выпустили на замену кортексы, почти полностью совместимые по выводам и по чуть меньшей цене.
Здесь может оказаться что-то подобное, но без живой "железки" в руках трудно судить.
