Текущее время: 28 янв 2021, 14:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Старый новый друг )) Внезапно.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 09:45
STC15W408AS Core Minimum System 51 MCU Development Board Learning TTSOP20
http://www.stcmicro.com/STC/STC15W401AS.html
http://www.stcmicro.com/datasheet/STC15F2K60S2-en.pdf
Мне непонятно на что они надеются, ведь arduino-atmega328 непобедима ! ))
Аналогов по размеру сообщества поддержки просто нет.
ScreenShot000381.jpg [ 111.53 Кб | Просмотров: 1865 ]
izhadapter.ru
 Заголовок сообщения: Re: Старый новый друг )) Внезапно.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 11:35
izhadapter писал(а):
...Мне непонятно на что они надеются...
Разве не видно? Они надеются на размер кнопки.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 11:47
EZ-USB FX2LP CY7C68013A USB модуль Плата
Не рассматривалась ли такая платка на CY7C68013A в качестве "подсобного" рабочего?
P.S. Сейчас немного решил поосваивать данный (нестареющий) USB 2.0 контроллер на 8051 (16 Кб внутренней ОЗУ памяти загружается с внешней флэшки и прошивается штатным ПО с компьютера, ядро 4-х тактное на 48 МГЦ, разные режимы конфигурирования/использования)
На данном контроллере сделаны проекты USB-LPT, USB-ATA, скоростной ввод данных до 40Мбс, логические анализаторы (Sealeae logik, USBee, seegrok ...)
и даже такой экзотический проект Устройство для трансляции узображения со старых компьютеров на ПК через USB.
Обсуждение на zx-pk данного устройства
есть в наличии пара платок подобной выше (дизайн LCSOFT)
miniboard.jpeg [ 156.22 Кб | Просмотров: 1799 ]
Всю необходимую информацию по данному контроллеру уже подобрал и даже вариант программирования его на ассемблере 8051 (кроме например популярного Keil) не кажется чем то запредельным (но, думаю, буду прогать на Форт благо народ наделал разные варианты на "любые" хотелки)
До кучи можно сделать связку данной платки и с другими контроллерами, хотя чаще его связывают с ПЛИС. :)
Последний раз редактировалось KPG 13 июл 2019, 13:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 12:38
все это прекрасно, творчество, прогофилия...
Но для большинства (условно-нормальных людей) подходит Easycap Подключай спектрум \микрошу хоть к телефону.
О CY7C68013A, на этой платке я использовал лог. анализатор.
Это вообще другого уровня проц.
ScreenShot000384.jpg [ 167.8 Кб | Просмотров: 1813 ]
izhadapter.ru
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 13:39
При чём тут проц? - эта микросхема - контроллер с широкими возможностями по передаче данных на USB 2.0
(хотя сейчас и есть конкурирующие решения)
P.S.
Не стоит фрустрировать по поводу своих каких то невозможностей :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 15:29
"Не стоит фрустрировать" это точно сказано, тем более что среди форумчан "фрустрировать" часто основное занятие и, ни на что другое времени не остается!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 16:21
для меня нет невозможностей, есть чаще нежелания.
izhadapter.ru
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 18:01
Понятно, я тоже с трудом подавляю нежелание, или, точнее, желание делегировать решение кому-то другому.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 20:55
ATMEGA328 и рядом не валялась. У этой штуки навороченная система таймеров для управления трёхфазным приводом. Плюс 4 UART.
По-моему, оно не особо нужно, особенно владеющим китайским языком. Доки более-менее внятные, плюс, если я правильно понял, для этой штуки есть контроллеры для создания связки ведущий-ведомый и китайская утилита, позволяющая выполнять внутрисхемную отладку по исходному тексту программы. Ну и до кучи 100000 циклов перезаписи ПЗУ к этому располагают.
В общем, штука интересная, но для промышленных разработок я бы её не стал использовать. Она будет полезна тем, кто хорошо знает 51-ый и не хочет осваивать STM32.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 22:49
Малыш, рот прополощи.
Здесь есть люди которые знают и стм и не гнушаются китай новоделом.
Будь помягче, и драть тебя будут не так жОстко...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 23:18
Базар фильтруй. Дралка у тебя ещё не выросла.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 12:10
Вот на что
https://www.abebooks.com/book-search/title/stc15/
https://www.amazon.com/s?k=stc15+book
x51 похоже в программе китайских университетов
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 13:13
10 лет назад купил плату разработки с кучей периферии, на таобао там стоял МК STC на 40 ног без АЦП.
https://www.youtube.com/watch?v=E_A65-v5iQQ
Поставлялся вместе с переходником чтоб воткнуть atmel avr, там пара выводов смещены просто.
номожно было воткнуть и at89\90 забыл уже, помню что там чет изменилось по выводам зачем-то.
видимо чтоб 51 ядро не ставили в устройства на AVR.
И там шел диск с уроками на китайском, запомнил отдельную главу как измерять напряжение ток емкость сопротивление без АЦП )
Сейчас те выпускники применяют эти методы в LCD термометрах )
Плата долго лежала без дела потом снял видео и продал.
На таобао плата называлась учебная плата ...
Так что это скорее всего точно - они там все на 51 ядре сидят в школах ))
Ну и правильно, за новизной не стоит гнаться бросая на помойку все старое.
izhadapter.ru
Последний раз редактировалось izhadapter 14 июл 2019, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 13:29
Это они (китайцы) грубо ошибаются. Учиться на 51 процике не нужно. ARM намного лучше подходит для обучения, опуститься (во всех смыслах) каждый сам сможет (успеет) ;)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 13:33
И платы такие не дешёвые совсем
Представляешь себе [гос]бюджет, с учётом кол-ва универов
А платки на али это так, мелкие брызги )
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 13:41
Ошибаются они или нет - наше дело собачье - бежать следом и держать нос по ветру
Ну ещё можно пальцы веером раскидывать на загибающихся форумах )
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 11:50
Я последние годы 51-ый встречаю в ПЛИС. Последний раз, например, в модуле видеокамеры. Спрашивал разработчиков зачем они так делают. Они сказали, что у них 51-ое ядро (ессно, однотактовое) молотит на 100, а то и 200 МГц, в зависимости от задачи, посему вычислительных ресурсов ядра хватает. Фактически оно настраивает блоки ПЛИС, обрабатывающие сигнал с матрицы, и коммуникационные модули. Есть бесплатные варианты ядра на VHDL, Verilog. Реализация 51-го на ПЛИС требует мало ресурсов самой ПЛИС. Ну и им проще "подточить" их видеомодуль под хотелки заказчиков путём корректировки программы для 51-го.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 11:55
Понятно, "Реализация 51-го на ПЛИС требует мало ресурсов однотактовое 200 МГц," вот и все ;)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 13:07
AstraHard, кстати, другие китайские x51 - ch55x - легко сделают тебе желаемые три мегабита по usb
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 15:48
STC15W408AS
Хороший МК :)
Я как раз несколько недель назад именно на нём купил Настольные часы с большим VFD (ВЛИ) и синхронизацией времени по WiFi (по NTP) (не реклама!)
Перешивать его научился :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 17:22
Я согласен, есть случаи когда частота важнее чем передовой набор команд.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 18:57
Да дело не в высокой частоте ядра x51 [она там и не высокая - max 32 МГц] а в контроллере usb, к которому это ядро прицеплено
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 19:01
vt340 писал(а):
Да дело не в высоких частотах ядра x51 [они там и не высокие - max 32 МГц] а в контроллере usb, к которому это ядро прицеплено
Ну и где противоречия? Речь идет о том, что существуют простые функции, иногда, это выгоднее поручить простой логике а не коду и процику.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 19:36
Ну тогда я Вам приведу практический пример. Возьмем 485 интерфейс и CAN и, зададимся вопросом, сколько лет понадобилось, чтобы осознать простую истину, что тишину на линии выгоднее делать высоким уровнем (присутствием сигнала). Итого, простая булева алгебра (логическая ошибка) не давала сделать выгодный протокол. Но это ПМСМ, то-же самое и с ARM, согласитесь или нет но в ARM система команд также "ВЫГОДНЕЕ". Вот и все..., дело тут за лицензированием и мозгами встало просто. А могли бы придумать еще что-то, полагаю, логических ошибок и в ARM сыскать нетрудно.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 20:06
Абсолютно по барабану какой архитектуры какое ядро прилеплено, главное к чему оно прилеплено - итоговый функционал и цена чипа
Время микроконтроллеров кончилось, настало время SoC
mcu.goodboard.ru
