Текущее время: 22 янв 2021, 21:29
 Заголовок сообщения: C8051F340 UART1 TX RX Pin Configuration Shifting
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 15:33
Осваиваю c8051F340.
По умолчанию UART0 выведен на контакты P0.4 & P0.5 а UART1 на P0.0 & P0.1
Но выведены они через CrossBar который согласно документации можно конфигурить.
Вот я и пытаюсь перенаправить UART1 на контакты P0.4 & P0.5 отказавшись от UART0 вообще
Причина в том что UART1 имеет большее количество настроек, а именно два стоп бита и контроль четности.
А на контактах P0.4 & P0.5 разведен max232 с выходом на DB9 разъем.
Ниже моя попытка проинициализировать этот UART на других контактах
Подскажите, что я не сделал? Что не учел?
// F34x_UART_STDIO.c
// Copyright 2006 Silicon Laboratories, Inc.
// http://www.silabs.com
// Program Description:
// This program demonstrates how to configure the C8051F340 to use routines
// in STDIO.h to write to and read from the UART interface.  The program
// reads a character using the STDIO routine getkey(), outputs that character
// to the screen, and then outputs the ASCII hex value of that character.
// How To Test:
// 1) Ensure that jumpers are placed on J3 of the C8051F340 target board
//    that connect the P0.4 pin to the TX  signal, and P0.5 to the RX signal.
// 2) Ensure that the serial cable is connected to the RS232 connector
//    on the target board.
// 3) Specify the target baudrate in the constant <BAUDRATE>.
// 4) Open Hyperterminal, or a similar program, and connect to the target
//    board's serial port.
// 5) Download and execute code on an 'F340 target board.
// FID:            34X000109
// Target:         C8051F34x
// Tool chain:     Keil C51 7.50 / Keil EVAL C51
// Command Line:   None
// Release 1.0
//    -Initial Revision (PD)
//    -17 AUG 2006
// Includes
#include <c8051f340.h>                 // SFR declarations
#include <stdio.h>
// Function PROTOTYPES
void UART_Init(void);
void Port_IO_Init(void);
void Oscillator_Init(void);
void Timer2_Init (int);
// MAIN Routine
void main (void)
   unsigned char inputcharacter;       // Used to store character from UART
   PCA0MD &= ~0x40;                    // WDTE = 0 (clear watchdog timer
                                       // enable)
    UART_Init();
    Port_IO_Init();
    Oscillator_Init();
   while (1)
      printf ("\nEnter character: ");
      inputcharacter = getkey ();
      printf ("\nCharacter entered : %c",inputcharacter);
      printf ("\n      Value in Hex: %bx",inputcharacter);
// Initialization Subroutines
void PORT_IO_Init (void)
    // P0.0  -  Skipped,     Open-Drain, Digital
    // P0.1  -  Skipped,     Open-Drain, Digital
    // P0.2  -  Skipped,     Open-Drain, Digital
    // P0.3  -  Skipped,     Open-Drain, Digital
    // P0.4  -  TX1 (UART1), Open-Drain, Digital
    // P0.5  -  RX1 (UART1), Open-Drain, Digital
    // P0.6  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    // P0.7  -  Unassigned,  Open-Drain, Digital
    P0MDOUT   = 0x10;
    P0SKIP    = 0x0F;
    XBR1      = 0x40;
    XBR2      = 0x01;
// Oscillator_Init
// Return Value : None
// Parameters   : None
// This routine initializes the system clock to use the internal oscillator
// at its maximum frequency.
// Also enables the Missing Clock Detector.
    OSCICN    = 0x83;
// UART_Init
// Configure the UART0 using Timer1, for <BAUDRATE> and 8-N-1.
void UART_Init (void)
    SBRLL1    = 0x8F;
    SBRLH1    = 0xFD;
    SCON1     = 0x10;
    SBCON1    = 0x43;
// End Of File
 Заголовок сообщения: Re: C8051F340 UART1 TX RX Pin Configuration Shifting
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 17:06
конфигурируете в программе ихней (силиконовской)?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 17:20
Да в Configuration Wisard 2
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 18:49
kuka_v писал(а):
Осваиваю c8051F340
kuka_v, зачем они тебе?
mcu.goodboard.ru
