Текущее время: 19 ноя 2026, 19:48
 Заголовок сообщения: Странное поведение N76E003 или IAR 51????
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 21:01
Не могу разобраться что не так в коде, контроллере, компиляторе...
Вот такое прерывание по таймеру уменьшает счетчик если в нем не нулевое значение
//**************************************  Timer  interrupt 1 mS
#pragma vector=0x83
__interrupt void Timer3_ISR (void){
    if(DelayTimer)DelayTimer--;
DelayTimer объявлен глобально:
volatile unsigned  int DelayTimer;
в программе цикл ожидания (задержка на время)
     DelayTimer=400;
     while(DelayTimer);
так вот из этого цикла ожидания программа вываливается со значением DelayTimer 0х00FF, т.е. при обнулении только старшего байта, но не всегда 50/50.
меняю цикл ожидания
      DelayTimer=400;
      while(DelayTimer !=1 );
цикл отрабатывается до значения 0х0001, как и предполагалось...
если в счетчик записывать значение 0x00ff или меньше, все ок.
Такое впечатление что как то влияет обработчик прерывания от таймера... или компилятор не сохраняет контекст при входе в обработчик.
Программу портирую с STM8S003, там эта же конструкция работает вменяемо
В чем может быть дело, или я не учел каких то особенностей 8051?
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение N76E003 или IAR 51????
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 22:28
Попробуй на время модификации и проверки переменной блочить прерывание.
8битгое ядро и 16битная переменная. И не такое колдунство возможно...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 10:01
Нет тут никакого колдовства. Сами подумайте: восьмибитное АЛУ, шестнадцатибитная арифметика... Явно за одну команду даже с нулём не сравнить, а между командами возникает прерывание. Намёк понятен?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 11:28
tonyk писал(а):
Намёк понятен?
А я что написал? :D Именно атомарность операций и имел ввиду. К чему тогда моя писанина про блокировку прерываний была? Плавали, знаем. Иль слово не понравилось?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 23:45
Все понятно, но этот код работает
      DelayTimer=400;
Разница в чем?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 00:27
кристалл / компиль - кривой...
Может это как раз тот первый случай в моей жизни, когда опасения насчет кривости чего то из этого - оправдаются).....
а... хотя раз IAR (только заметил) то компиль отпадает, вроде надежная штука...
попробуй так:
DelayTimer=400;
while (1){
   uint16_t val = DelayTimer;
   if ((val == DelayTimer) && (val == 0))
      break;
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 08:13
А не может размер типа зависеть от архитектуры?
Может лучше использовать платформонезависимые типы?
uint8_t
uint32_t
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 15:42
Да, это работает Спасибо
DelayTimer=400;
while (1){
      break;
Но на STM8S все работает без этого, думаю есть таки особенности или ограничения 8051
PS да и на AVR такого вида код применял постоянно, с 8051 работаю впервые
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 21:48
      DelayTimer=400;
Разница в чем?
В количестве тактов.
Уже два человека сказали ( N1X, пардон, кнопку "отправить" не нажал, а когда нажал, твой пост уже был) в чём причина. Попробуй представить как работает CPU, тогда всё станет понятно. Апелляции типа "на ХХХ работало", извини, звучат как-то по-детски, не обижайся. На любом процессоре всегда нужно вдумчиво работать с переменными, которые изменяются в прерываниях.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 02:27
Тогда, скорее всего, у вас на STM8S заложена бомба, которая может сработать при определенных условиях...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 17:30
tonyk писал(а):
      DelayTimer=400;
Разница в чем?
Спасибо, все понятно, дело в тактах, буду учитывать это теперь!!!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 17:31
Возможно Вы правы, на всякий случай сделаю изменения в других файлах, Спасибо
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 21:24
Неправильный вывод! Нужно делать алгоритм, который не зависит от момента появления запроса на прерывание. Иначе, как очень правильно заметил коллега:
