Текущее время: 20 ноя 2026, 20:07
 Заголовок сообщения: nRF24E1 с 8051 на борту подключение по радиоканалу NRF24L01
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 01:01
Всем привет!
Купил на барахолке беспроводной геймпад для Logitech rumblepad2,покупал не глядя-просто смотрел чтобы корпус был массивным и с батарейками. Конечная цель покупки- сделать джойстик для управления самодельными машинками, поэтому вариант без приемника (в обычной комплектации там идет геймпад с приемником с USB, который в комп вставляется) мне вполне подошел. Но когда изучил его поближе- рука не поднялась. У него на борту оказался чип nRF24E1и если описать его вкратце,то это NFR24L01 с контроллером 8051 в одном корпусе с кучей АЦП и прочих плюшек.
4Kbyte program RAM
256byte data RAM
16MHz Clock
4-20 clock cycle instruction
В даташитах написано что передатчик имеет такой же функционал как nrf24l01 и я загорелся связать его с этим модулем.
"The transceiver part of the circuit has identical functionality to the nRF2401 single
chip RF transceiver. It is accessed through an internal parallel port and / or an internal
SPI. The data ready signals for each DuoCeiver™ receiver output can be programmed
as interrupts to the microcontroller or polled via a GPIO port."
Я безуспешно пытался поймать в эфире этот геймпад с помощью разных снифферов на nrf24l01, но ничего не получилось и пришлось пытаться ковырять прошивку в целях понять хотя бы на каком канале и на какой скорости этот геймпад общается с приемником, потому что чип позволяет достаточно много вариаций делать.
Покопавших в документации понял что он в моем случае загружается с 25AA320 по SPI. Дамп прошивки 25AA320 нашел в интернете тоже, попытался декомпилировать ее гидрой, в итоге даже получил что-то читабельное и пару емайл адресов разработчиков, которые были в пришивке. Но дальше моих навыков не хватило чтобы что-то понять.
Вопрос- кто-то связывал эти 2 модуля nRF24E1 и NRF24LE01 ?
Насколько сложно будет узнать из прошивки на какой из частот и какой скорости чип должен общаться?
Наивно полагаю что если получится их связать то и структурировать принимаемые с него данные будет возможно.
Стоит ли заморачиваться с разбором прошивки ибо сам "мамкин погромизд" (понемногу попробовал всего- php, java, python, но больше программировал ардуины с espшками для домашних нужд) или тупо навесить сверху ардуину и управлять радиоканалом nRF24E1 по SPI (чип умеет и в таком режиме работать, ноне пойму тогда как читать дискретные и аналоговые сигналы с кнопок и ручек джойстика)?
Спецификацию на контроллер залить сюда не смог из-за ограничения размера файла, дамп 25АА320 вложен.
Комментарий к файлу: Дамп 25АА320
25AA320.7z [2.8 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: nRF24E1 с 8051 на борту подключение по радиоканалу NRF24L01
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2021, 08:46
У этих трансиверов настраивается не только частота, но и внутренний адрес, а так же есть связь с подтверждением, поэтому обнаружить передатчик в эфире через приемник - задача весьма долгая. К тому же, может быть не полная совместимость.
Лично я бы от геймпада оставил только корпус и колпачки кнопок с резинками. По габаритному чертежу и крепежным отверстиям сделал бы собственную плату, поместил на нее свой МК и передатчик nRF24L01, кнопки и джойстики. Ну и вот.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 23:26
Спасибо. Скорее всего придется сделать именно так.
