Текущее время: 13 апр 2021, 08:35
 Заголовок сообщения: Помогите запустить AT89S51
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 01:48
Пытаюсь запустить AT89S51. Не получается.
Программатор - http://int.com.ua/download/avr-isp.pdf (ПДФ, 112кБ). Написано, что данная микросхема поддерживается.
Схема подключения самая простая. Питание стабильное, с этим проблем нет.
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите запустить AT89S51
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 04:25
Не получается прошить, или не стартует? Если второе, то ногу EA/VPP на +5в зацепите.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 11:07
Благодарю за быстрый ответ.
Без понятия. МК новый, и прошиви там никакой нет. Как проверить, запустился он или нет?
Попробовал завести +5В на ногу EA/VPP, ничего не изменилось. Может быть стоит попробовать тактировать МК с помощью какого-нибудь мультивибратора?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 11:26
а что в нем должно запуститься, если прошивки нет? мк только выполняет программу, которая в него зашита.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 11:41
Он должен определиться программатором.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 11:50
Попробуйте кварц поменьше поставить (4 МГц), не поможет, проверьте правильно ли подключены пины программатора.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 12:17
... можно замкнуть вывод EA на землю, и при подаче питания на выводе ALE должны появиться импульсы (частота следования, кажется, 1/6 от частоты кварца)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 12:20
В процессе пайки кварца могли вполне его перегреть (сам не раз сталкивался), поэтому проверьте генерацию тактов на одном из выводов кварца, или подайте внешний такт от 1-2 МГц и выше.
Я пользовался 5 проводками на LPT, потом тоже, но с буффером НС244 (STK-200), все работало и работает. В качестве оболочки использовал и это и это, и даже это.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 00:58
Всех благодарю за участие. Запустить получилось. Проблема была в системе тактирования. Поставил другой кварц и теперь всё ок. Ещё раз спасибо всем. Начинаю осваивать mcs51 :)
