Текущее время: 13 апр 2021, 08:36
 Заголовок сообщения: Вопрос гуру ассемблера.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 18:31
Всем привет! Возникла необходимость написать небольшой код для 8051 на ассме, но к сожалению я в ассме не очень, поэтому прошу помощи. Есть два вопроса.
1. Нужно переслать данные из ячейки AC05h в ячейку AC06h. Для этого пишу такую команду MOV AC05h,AC06h. Но помимо команды, меня интересует машинный код, посмотрел в разных книгах по ассму, таблицы команд и кодов и сделал вывод что код будет 7F 06AC 05AC, так ли это?
2. Нужно сделать Инкрементирование HL пары, какую команду для этого использовать, полагаю что INX H, или я не прав? Просто видел где то, что используется команда INR H, но по моему это не правильно.
Прошу сильно не пинать, так как с асмом работал очень давно, и уже ничего толком не помню.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос гуру ассемблера.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 19:28
... во-первых о каких ячейках речь - писать можно только в ОЗУ или внешнюю RAM, а во-вторых запись осуществляется через R0-R1 или DPTR.
Алексей78 писал(а):
2. Нужно сделать Инкрементирование HL пары, какую команду для этого использовать,...
... в 51 таких регистров нет - это не 8080
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 19:50
Вот держи хелп. Делал для студентов.
Разбил архив. Нужно переименовать.
Help.zip [133.14 Кб]
ReName_to Help.z01.zip [200 Кб]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 21:37
mov dptr, 0xac05
movx a,@dptr
inc dptr
movx @dptr,a
пара hl присутствует только в 8080/8085, инкрементируется командой inx h
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 22:00
Да, конечно Вы правы, думаю об одном пишу другое :), бывает.
Имелись в виду адреса ячеек.
Спасибо, но к сожалению не могу распаковать, второй архив поврежден.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 23:28
http://depositfiles.com/files/eonanl45q
В этом архивчике должн быть хелп и компиль и IDE.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 23:45
Если адреса ячеек памяти не превышают 127 (DATA), то копировать из ячейки в ячейку на прямую можно.
mov 07fh, 056h
Ну а если память внешняя (XDATA) или 128-255 (IDATA), то только косвенно.
mov DPTR, 0A55Ah ; Адрес откуда читаем
movx A,@DPTR ; Читаем в А из ...(XDATA)
movx @DPTR,A ; Пишем из А в ...(XDATA)
mov r1, 128 ; 128-255 (IDATA)
mov @r1, A
mov A, @r1
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 07:16
инкримент осуществляется коммандой INC
пример:
инкриментирует значение, которое находится в R1
INC R1
С миру по нитке
