Текущее время: 21 ноя 2026, 00:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ШИМ на АТ89С51
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 21:14
Сколько ШИМов можно запустить на АТ89С51?
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ на АТ89С51
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 21:29
там же нету вроде шим
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 21:43
http://www.youtube.com/watch?v=3YCDYKP_Js8 это получается програмная реализация? или даже аппаратная.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 14:28
То что в атмеловском mcs51 нету шима, это точно. Но сделать его вроде программно можно.
Например так http://bsvi.ru/bam-alternativa-shimu/
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 16:18
.. если учесть, что команда у АТ89С51 выполняется минимум за 12 тактов, то вопрос в том, что стоит ли...?
ЗЫ. 2 sanek если уж задавать вопрос, то "по-нормальному", а именно для чего все это нужно .....
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 19:14
Извиняюсь за не коректно поставленный вопрос, попрасили сделать регулятор оборотов для трех вентеляторов, сначало хотел сделать на 555 но вспомнил про 28 шт. холявных ат89с51, вот и решил поинтересоваться.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 19:17
а "холявные" 51-ые есть чем прошить? там нету всяких isp, rc тактирования и прочих мулек. даже ресет нужно делать самому))
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 19:24
да, у меня chipprog-40.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 19:27
в этом МК 2 таймера, так что можете на нем попрограммировать. ЛУчше на потом МК оставьте, а 555 ведь стоит копейки )
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 19:36
Понял Вас, Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 19:39
sanek писал(а):
....сделать регулятор оборотов для трех вентиляторов ...
..можно сделать программно-аппаратно ( ЦАП - 51 выставляет опорное напряжение через R-2R матрицу ), но беда 51 в том, что они имеют слабую "1", т.е. все равно придется ставить буфер + по компаратору и триггеру на канал. Учитывая стоимость обвески, проще ИМХО, сделать на AVR, STM8 или даже на ST7 ....
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 19:59
А толку от них? ему же ШИМ нужен
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 20:11
так на таймерах в основном делают ШИМ (если нет встроенных)
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 20:56
делают то да) Но не на всех)))
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 21:01
Два таймера хорошо, но нужно три канала ШИМ, так что принято решение делать на трех 555.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 23:34
Вообще-то, на атмеле свет клином не сошёлся. В 51 всяких производителей, атмел туда включен (AT89C51RD2, к примеру), есть такая штука, как PCA - именно на её базе можно творить всяческие ШИМ и пр. таймерные вещи.
В мегавинах 6 каналов этого дела. У старших филипсов вроде тоже есть, не помню точно (кажись, соврал) - приходилось задействовать только 6-й режим обычных таймеров, но там ШИМ 8-битная и с фиксированной частотой, может не устроить. У силабсов - PCA имеется практически во всех моделях.
Последний раз редактировалось Katz 05 дек 2011, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 00:10
:D
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 11:01
А млин... тады ой. ;)
Тут вот с полсотни AT89S8252 валяется, паяные, но почти все рабочие. :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 19:25
Это уже повкуснее будет. А откуда столько добра, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 20:21
Извиняюсь за дурацкий вопрос, но всё же...
Транзистор откроется и мотор заработает, если на пине P3.5 будет высокий уровень, верно?
sh.jpg [ 36.63 Кб | Просмотров: 17364 ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 20:24
Да, но там реле не правильно запитано - нужно через транзистор
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 20:31
и подтяжку порта надо будет резистором к vcc
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 20:41
Не особо шарю пока. Пожалуйста, нарисуйте прям на схеме как надо.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 20:43
вот прям точно как с ножки 3.5 на рисунке только вместо мотора - обмотка реле
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 20:56
Ок, спасибо.
