Текущее время: 04 мар 2021, 08:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ на АТ89С51
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 17:00
Stalin_UssR писал(а):
Да, но там реле не правильно запитано - нужно через транзистор
Если реле до 20мА, то нафига там транзистор?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 17:04
потому что
Maximum IOL per port pin: 10 mA
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 19:07
Johnny0007 писал(а):
потому что
Я так понял, что здесь тренькать что угодно можно, доказательств никто не требует...
А как насчет 25 мА макс. и 20 мА ном.?
AT89C1051_page9.pdf [27.87 Кб]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 20:26
можно, да
а что такое 20 мА ном.?
Maximum IOL per port pin: 20 mA
а на реле написано, что оно 20ма? лучше поставить копеечный транзистор и не насиловать мк, и не забивать себе голову где взять слаботочное реле, а поставить любое, что есть под рукой
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 20:28
потому что
Там четко написано - максимум с порта 20ма и 80ма с корпуса. Тем более это не аврка - там токи при нуле и единице разные.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 21:00
можно, да
Если посмотреть чуть выше в даташите, то можно увидеть табличку с интересным названием: "Absolute Maximum Ratings".
Там есть такое: "DC Output Current...................................................... 25.0 mA".
Это и есть абсолютный максимум.
Понятно, но я никак не призываю ставить реле на 25мА, но получается, что если очень хочется, то можно.
Фактически - открытый сток, но для реле никакой разницы.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 21:11
Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.
а еще там нотис есть, почитайте.
И да 6.6в на питание. У меня еще ни одна 89с2051 не выдерживала больше 6в
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 01:17
Понятно, что может повлиять на надежность, но здесь ключевое слово "может". Но я писал выше, что не настаиваю на 25мА, хотя это превышение всего на 25% от 20мА.
Не, я до такого не додумался, а так 89с2051 исключительно неприхотливые и надежные лошадки, через руки прошла не одна сотня штук.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 01:31
там написано, что превышение этих величин ведет к повреждению, более того эти значения были получены при определенных условиях - т.е. никто вам не гарантирует что оно выдержит эти 25ма с ноги.
Ну а продолжительная работа тем более. Подключение же напрямую к реле, признак тупости т.к. почти нету реле на 5в работающих при 20 ма, а экономия на копеечной детали ведет к повреждению рублевого проца.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 01:34
А это как повезет. Я их поменял штук 10 (по разным причинам), три спалил собственноручно от превышения (сгорала кренка) и две от переплюсовки на макетке)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 02:26
Не силен в английском, пользовался гуглем, получилось вот так:
Подчеркивает, помимо тех, которые перечислены в разделе "Абсолютные максимальные" может привести к повреждению устройства. Это стресс рейтинг только и функциональной работы устройства при этих или любых других условий, помимо тех, которые указаны в оперативном разделах этой спецификации, не подразумевается. Воздействие абсолютной допустимых значениях в течение длительного времени может повлиять на надежность.
Тупость, не тупость, а иногда поджимает так, что резисторы 0805 не лезут и ставишь 0603.
А вообще-то все началось с:
потому что
так, что реле тут сбоку припека.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 10:19
началось с того что в теме был указан АТ89С51. На картинку не посмотрел, каюсь.
а если уж вы, IM1, такой принципиальный, то максимальный ток продолжительной работы-20мА, а не 25. Читайте правильно даташит.
10ма, 20ма - суть-то дела не меняется - подключать реле к выводу МК - признак дурного воспитания
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 06:43
Здравствуйте. Реализовал программный ШИМ на AT89C52 для управления яркостью светодиодов. Наблюдается мерцание. В схеме использовал кварц на 4Мгц и Timer0 в режиме 0x00. Поможет ли установка кварца побольше, допустим на 16Мгц?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 17:23
Помог кварц на 16Мгц. Плавнее некуда)
