Текущее время: 13 апр 2021, 10:32
 Заголовок сообщения: Внешняя память программ
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 14:42
Скажите кто нибудь цеплял внешнюю память программ к АТ89С51/52? Расскажите как это сделать, в гугле подробностей не нашел,все как то в общих чертах, хотелось бы по подробней.
 Заголовок сообщения: Re: Внешняя память программ
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 15:11
....похоже что не искали :) http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/8051sbc/8051sbc.html
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 17:45
Спасибо разобрался.Гуглил я на русском т.к. по англицки только матом.Еще вопросик, при прошивке ЕЕРROM, заливается тот хекс который я писал под чип или нужно что-то переделывать?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 18:19
... не совсем понял вопрос... если речь об адресе загрузки, то это определяется картой памяти...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 19:23
Я в кейле написал программу для АТ89С51,если я залью полученный хекс в AT27C512R с 0 адреса,соеденю с МК как на схеме по вашей ссылке,пин EA микроконтроллера прижму к земле, будет ли программа выполняться как должна?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 19:37
если AT27C512R отображено в адресном пространстве с адреса 0х0000, то никакой переделки не нужно.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 19:40
"если AT27C512R отображено в адресном пространстве с адреса 0х0000"
а как это узнать(ни когда не пользовался МС памяти)?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 19:51
а как это узнать
... это закладывается с помощью дешифрации адреса - т.е. если AT27C512 единственное, что висит на шине адреса, то все ок. Если потребуется прицепить еще и RAM (в которую можно грузить программу и на стадии выполнения), то строится карта памяти, где выбирается по каким адресам идет обращение к каждому устройству на шине. Т.к. шина адреса 16-разрядов, то макс. число адресов 64 кило, но через "окна" можно обращаться и к бОльшему количеству....
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 19:57
Ясно, большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 16:09
Еще пара вопросов:
1) можно ли к МК прицепить несколько микросхем внешней памяти программ и другим МК в процессе работы переключать(выберать какую программу выполнять)?
2) посоветуйте дешевую микросхему внешней памяти программ.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 18:56
1. Для этого и предназначен вход CS (chip select). ;) Именно управляя им можно задавать ту микросхему, которая будет работать
2. Объем какой? Интерфейс?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 19:47
1 две микросхемы соеденяются параллельно кроме выводов CS,устанавливаю нужный уровень на CS нужной МС и сброс микроконтроллера правильно я понимаю?
2 по типу W27C512-45Z объем не меньше 64kb
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 19:50
1 правильно. Только зачем контроллер сбрасывать?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 19:54
если не сбросить МК не затупит? программы в МС памяти будут разные друг к другу отношения не имеющие.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 20:05
... если сбросить МК, то произойдет рестарт с адреса 0. Каждая программа расположена по собственному адресу, так что никакого конфликта нет.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 20:17
Тоесть, если я цепляю к АТ89С51 две W27C512 в одной из них в шито мигать светодиодом а в другой выводить текст на ЖК, переключая уровни на ножках CS не сбрасывая МК программы будут все равно запускаться сначала?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 20:28
адрес текущей команды находится в PC. Cигнал CS вырабатывается дешифратором. две W27C512 подключить можно только через "окна",т.к. адресное пространство МК 16-разрядное.
PS. похоже Вы еще не поняли как все это работает....
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 20:42
Я наверное не понятно объяснил, переключение между МС памяти будет происходить с другой платы, как будто вынули память а другую поставили.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 20:47
.. просто не представляю зачем нужно "переключение с другой платы" - это может делать сам МК
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 21:34
А сколько таких МС он может переключить?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 21:44
...сколько угодно (ограничено нагрузкой шины)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 21:52
Расскажите как это сделать, желательно на пальцах.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 22:06
...уже писал
например:
0х0000-0х7FFF - "основное" окно (32KB)
0х8000-0хBFFF - подключаемые окна (16KB)
0хC000-0хFFFF - пространство для подключения устройств В/В (16KB)
хотя шина 16-разрядов, но на пространство 0х8000-0хBFFF через "окна" можно "повесить" RAM и ROM значительно бОльшего размера
