Текущее время: 13 апр 2021, 09:06
 Заголовок сообщения: Как програмировать регистры МК51 на С++
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 16:25
Есть больщой вопрос по поводу регистров на АТ89С51. На ясемблере есть такой регистр Movx он работает всё хорошо. Он предназнасен для передачи информации по шине данных и шине адреса. А как этот регистр звучит на С++ и с чем его едят? Может быть какието примеры в С++ имеются?
Привет из Донбасса.
 Заголовок сообщения: Re: Как програмировать регистры МК51 на С++
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 18:08
... теперь буду знать, что Movx - это регистр
ЗЫ сразу видно спеца по ясемблеру....
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 23:30
Movx - это комманда ) а пишется Асемблер )
предлогаю изучить еще разок асемблер поучить
С миру по нитке
Последний раз редактировалось RicherD 24 дек 2011, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 23:34
Ну я пожалуй не так вырозилс. Да в асемблере я профан, да Movx - это не регистр, а команда передачи байта по порту. Меня интересует как по этому порту передавать байт на С++. Проблема в том что есть учебно - отладочный стенд, мы (студенты) учимся передавать этот байт для задания адреса в регистр обшего назначения. Задание перейти с асемблера на С++. А вот как теперь задать этот адрес, вопро хороший. Если не задавать этот адрес никакой регистр общего назначения не работает.
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 23:36
передачи байт по порту? о.О
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 23:38
Я пишу с сенсорного телефона и иногда промазываю по кнопкам, извините за орфографию.
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 23:40
так если вы хотите использовать конкретные РОН и комманды, то используйте асм вставки.
P.S. есть особенности в некоторых компиляторах, т.ч. советую скинуть хоть инфу по компилятору или его самого
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 23:42
пардон, чушь написал
"предлогаю изучить еще разок асемблер поучить"
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 23:48
Ну как тот самый порт (ШД И ША), по которому прогамируют МК. С ним можно работать не только для прогамирования но и для передачи данных на внешние устройства. Этот порт занимает 16 выводов (8 выводов данных и 8 выводов адреса).
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 23:56
MOVC не обязательно по порту в/в.
Жду инфу про компилятор.
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 00:00
Компилятор Keil uVision4. Контроллер АТ89С51. А по поводу асемблерных вставок интересно бы послушать.
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 00:03
вам тогда очень поможет хорошая книга по этому поводу "Магда Ю.Г. (вроде так) Микроконтроллеры серии 8051. Практический подход"
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 00:04
+ ко всему в кейле есть дизасемблер и отладка. Так что дерзайте
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 00:10
Ну спосибо за совет.
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 00:14
по сути можно даже простую подпрограмму прописать на запись и считываение данных.
А еще попробуйте найти в этой книге xdata - вам будет проще понять, что к чему
стр 47~50
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 00:39
Я источник нашол. Там говорится об прирывании от последовательного порта. меня интересует передать данные по этому порту. Прирывания мне не нужны.
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 00:47
Пордон, не туда глянул. Да, чтото похожее. То есть передать данные можно приблизительно так;
char xdata text[256] _at_ 0xE000;
где text[256] - это данные, а 0xE000 - это адрес. Или както так.
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 01:08
Не С++, а SDCC.
xdata at 0xA000 unsigned char lefti; // left part of indication
xdata at 0xB000 unsigned char righti; // right part of indication
  lefti=0x12;
  righti=0x34;
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 08:36
поясняю
xdata - это указатель на внешную память
_at_ - это конкретный указатель адреса
int xdata TEMP _at_ 0x2F00;
TEMP = 0b00011100;
пример: переменная TEMP размером (int) размещенна по внешнему адресу 0x2F00.
затем запись во внешнюю память числа 0b00011100 (бинарная система)
Надеюсь пояснил
С миру по нитке
