Текущее время: 08 мар 2021, 09:25
 Заголовок сообщения: ADuC84x - MCS52 BASIC
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 00:39
Комментарий к файлу: Это модифицированный в среде Aspire код для ADuC842
B52.ZIP [173.73 Кб]
Уважаемые форумчане!
Спешу похвалить микроконверторы Analog Devices ADuC8xx с однотактовым ядром 8052.
Помимо "стандартного" ядра, правда в 12 раз более быстрого, в микросхему входит развитая периферия,
в частности быстрый и точный АЦП и 2 ЦАП. Кроме того, 2К встроенной XRAM и целых 62К EEPOM памяти программы.
Есть 4К EEPOM данных с организацией 1К страниц по 4 байта.
Пишу это не в рекламных целях, а вот почему.
Широко известен проект MCS52 BASIC, я имею в виду бейсик-интерпретатор на базе 8052.
Многочисленные модификации проекта так или иначе включают собственно 8052 (80С52, 80С32, 87С52 и т.д),
ОЗУ с минимальным объемом 1К (как правило от 2К до 32К), предусмотрено РПЗУ с объемом 8К, но в принципе бейсик работает в минимальной конфигурации: микроконтроллер 8052 с прошивкой 8К и ОЗУ 1К.
В качестве консоли используется RS232 терминал.
Естественно, хотелось бы попробовать применить ADuC841(2,3) вместо 8052 и, таким образом, построить контроллер со встроенным бейсик-интерпретатором на одной (не считая драйвера RS232, стабилизатора 5В и проч.) микросхеме.
Я отредактировал исходный ассемблерный код следующим образом:
1) по адресу 0000H записал LCALL 4300H , а там прописал регистры PLLCON CFG842 и, наконец, LCALL на стартовый адрес.
2) стер код автоматического определения скорости RS232 терминала и установил принудительно 2400БОД.
Сделал это потому, что из-за того, что ядро 842 однотактовое, определение скорости терминала происходило неправильно.
Но при попытке "приспособить" исходный код (он свободно распространяется в сети) для ADuC84x я столкнулся с непонятным поведением программы.
Вот пример, судите сами:
*MCS-51(tm) BASIC V1.1*
READY
>PRINT 2+5
7
>PRINT 2/3
.66666667
>PRINT SIN(0.785398)
.7071067
ERROR: BAD SYNTAX
READY
>10 PRINT 10
>20 PRINT 20
>LIST
READY
>for j=0 to 10:?j:next j
ERROR: C-STACK
READY
Все дальнейшие изменения исходного кода (отключение источников прерываний, переходов по "пустым" адресам") ни к чему не привели.
Буду бесконечно признателен, хотя и в пределах разумного, за ценные и бесценные мысли по поводу "лечения" интерпретатора.
Комментарий к файлу: Это исходный проект BASIC52 (поставляется вместе с установкой Proteus 7.2) и минимизированный проект (8032, 2К ОЗУ без внешнего ПЗУ). Оба проекта вроде бы работают одинаково в пределах команд, не обращающихся к внешнему ПЗУ программ и фирменный исходник
basic-52.zip [140.34 Кб]
Комментарий к файлу: Это модифицированный в среде Keil UVision код для ADuC842
KeilB52.zip [147.57 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: ADuC84x - MCS52 BASIC
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 20:56
Чем прошиваете эти МК?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 16:38
Эти МК можно прошивать через SPI
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 17:40
Лучше всего их шить через втроенный бутлоадер по COM порту. Программатор не нужен.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 23:36
Прошиваю WSD 7.05 через последовательный порт. Бутлоадер не использую - он наверняка будет мешать.
1) Железо - АДУК в чистом виде: микросхема на плате, внешний источник +5В и кабель с драйвером RS232 (из стартового комплекта 842).
Во вложении sheetpcb.ZIP схема и рисунок платы.
2) Среда: их две: Keil uVision 7.04 и Aspire 1.05.
В предыдущем вложении проект под Keil.
Две среды проектирования взял для страховки. А зря - результат компиляции одинаков.
Для моделирования (ес-но вместо АДуКа брал 8052 или 8032) - Proteus 7.2 SP6.
3) Что должно быть? Во-первых корректное выполнение инструкций Бейсика (версии 1.1 и 1.31 ведут себя одинаково).
Например:
*MCS-BASIC-52 V1.31*
READY
>10 ? 10
>20?20
>list
10 PRINT 10
20 PRINT 20
READY
>run
10
20
READY
>fori=0to5: ?i:nexti
2
3
4
5
(это то, что дает Протеус - aduc842.DSN).
А вот то, что я получаю реально на экране терминала (эмулятора терминала TTerm1.exe - см. вложение):
READY
>10 ? 10
>20 ? 20
>list
READY
>run
READY
>fori=0to5: ?i:nexti
ERROR: C-STACK
READY
Т.е. строки 10 и 20 не были сохранены в ОЗУ,
цикл выполнен 1 раз правильно, второй - неправильно, дальше типа переполнен стек.
Еще "перлы":
>?MTOP,MBOT,FREE,MTOP-FREE
2047 -0.0000084 E-58 1535 512
>?MBOT
-0.0000184 E-97
>NEW
>?MBOT
0.081
>?len
1
Т.е. "вершину" памяти нашел верно, разность - верно, LEN=1 это верно, если пусто в памяти. ФРИ - тоже верно. А вот МБОТ должен быть равен 0.
Еще пример:
READY
>?mbot
>?355/113
3.1415929
>?mbot
>fori=10to1step-1 : ?i :nexti
-?.400121 E-113
>?mbot
0.001 E-0
В общем таких примеров много. Мне они ни о чем конкретно не говорят,
и подсказки не дают.
Дело осложняется тем, что отладка возможна через УАРТ, а он используется самим Бейсиком. Поэтому как только я дохожу до обращения к последовательному порту, происходит ошибка и в дальнейшем я не могу проследить за ходом выполнения программы.
А в Протеусе нет адекватной модели АДуКа.
Ну а во-вторых по определенным адресам внутренней XRAM должны быть прописаны определенные коды. Они не соответствуют тому, что должно быть либо функция XBY(<адрес>) работает неправильно.
Например по адресу 266 (10АН) д.б. 7, а есть 50, по адресу 267 д.б. 255, есть 54.
Между прочим это ячейки, где записан МТОР, хотя МТОР = 2047 - верно.
Комментарий к файлу: Это эмулятор терминала. Но можно и любой другой.
TTerm1.zip [230.64 Кб]
Комментарий к файлу: Это работает Протеус с 8052 вместо АДуК.
Работает правильно.
aduc842.gif [ 87.23 Кб | Просмотров: 8501 ]
Комментарий к файлу: Это схема и сборочка платы
sheetpcb.ZIP [154.71 Кб]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 14:34
Ну вот, господа!
Наконец у меня есть рабочий БЕЙСИК-интерпретатор для АДуК842.
Если кого-то интересует - пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 11:40
Так что же было?!!!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 14:10
Это была попытка превратить
alexandergb писал(а):
..."стандартного" ядра, правда в 12 раз более быстрого...
в хромого инвалида на BASIC. По словам ТС операция прошла успешно.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 06:07
Ну дак это кому что надо... Мне же интересно из за чего таки были проблемы.
