Текущее время: 20 ноя 2026, 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: кто-нибудь имел дело с gd32f190?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 19:34
добавил строчку
printf("hopa-hopa! %d\n",can_error_get(CAN1));
can_interrupt_flag_clear(CAN1, CAN_INT_FLAG_ERRIF);
и теперь при верхних настройках (когда error code 4 и 1 сыплются) - при отключении передатчика получается вернуться к нормальному исполнению коду. но это означает, что я не попадаю в ветку первую if в обработчике - что весьма странно...
при втором комплекте настроек (нижних) - все равно не вылезаю из прерывания с error code 0 (no error)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 21:51
начал тут пересматривать даташит на трансивер. у меня у SN65HVD230 пин rs был заведен с одной стороны через сопротивление 22К на землю, и он же - на ножку МК (наверное зря я это так придумал)
теперь в прошивке сделал pull down, а сам резистор выпаял и вставил просто перемычку на землю.
ничего не изменилось.
тогда попробовал поменять режим на прослушку:
can_parameter.working_mode=CAN_SILENT_MODE;//CAN_NORMAL_MODE;
теперь со вторым набором настроек стала много чаще появляться ошибка stuff error.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 23:35
поменял на другую конфигурацию, чтобы sample point был ближе к 75% - теперь в silent mode ошибка form error... :-(
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 00:07
Зачем этот поток сознания ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 01:04
хз. фиксирую приключения. может, кто идеей поделится, что еще предпринять...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 02:05
Так разошлите эти прекрасные процессоры людям - может кто то и поделится мыслями.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 02:08
на первый взгляд так себе идея
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 03:10
Фонтан мыслей будет увеличиваться.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 01:59
научился в сеггере пропускать первые несколько брейкпоинтов (и зачем только вопрос сначала в форуме задал, а не в гугле)
и случилось любопытное с моими ошибками в обработчике кана.
printf("hopa-hopa! %d ",can_error_get(CAN1));
printf(" -- oi, skolko oshibok!%d \n", can_receive_error_number_get(CAN1));
раньше при включении внешнего устройства мое ловило 16 сообщений об ошибке с кодом 2, а при выключении - одну ошибку с кодом 1. при этом количество ошибок (вторая строчка) неизменно показывало 1, что было как-то странно.
а теперь, при такой проверке дебаггером (а он, видимо, проверяет что-то?), коды ошибок сохранились те же, а количество (skolko oshibok!) стало меняться. это меня смущает. в первом случае оптимизация какая-то срабатывала?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 15:34
возвращаясь к обработчику ошибок. оказалось, у меня библиотека версии 2017 года. хз что там за глюки были - но флаги разбирались некорректно.
обновил файлы ..can.c и ..can.h - теперь по крайней мере обработчик ошибки выполняется понятным образом.
и еще, я наверное ступил, когда при двух устройствах в сети (условном готовом передатчике и моем устройстве) я настроился на silent mode - ведь это значит, с точки зрения передатчика на шине нет других устройств?
в любом случае, в обработчик ошибок я попадаю только в режиме silent.
в normal mode - прерывания не вызываются :-(
если тормознуть код - без разницы, вколючен передатчик или нет - я постоянно вижу некий remote type фрейм на приеме, что для меня выглядит странно:
Снимок экрана 2021-08-04 в 13.31.49.png [ 57.32 Кб | Просмотров: 9563 ]
может, я трансивер подключил неправильно?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 17:46
продолжаю штудировать мануал (уж не поломал ли я периферию на контроллере?)
обнаружил какое-то противоречие:
Снимок экрана 2021-08-04 в 15.44.14.png [ 78.56 Кб | Просмотров: 9550 ]
reset value - я так понимаю, таким должен быть регистр после перезагрузки.
и в то же время must be kept at reset value - значит, там должны быть нолики?
но как тогда reset value соотносится с этим требованием?
или reset value - как раз те значения, какие были при сбросе?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 18:10
https://skyeng.ru/programs/
https://www.englishdom.com/courses/
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 18:22
это спам. лучше бы по существу что-нибудь.
собрал пустой проект с нуля - та же фигня. остается только осциллографом смотреть...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 19:59
это спам.
Это диагноз.
Untitled.jpg [ 80.02 Кб | Просмотров: 9536 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 21:34
это говнопереводчик. в принципе можно понять и так, и сяк, если бы чуть выше не было явного указания этого reset value.
в любом случае у меня там каким-то образом одни нули, хотя к регистру я нигде не обращаюсь. как это объяснить?
сейчас подумываю, не попробовать ли встроенный трансивер...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 21:40
зачем нужны вот эти диоды, и что будет, если обойтись без них? это какая-то защита?
Снимок экрана 2021-08-04 в 19.35.28.png [ 26.77 Кб | Просмотров: 9523 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 20:49
с аппаратным - даже в прерывание по ошибке не попал. вернулся к тому, что с трансивером.
подцепил логанализатор между трансивером и микроконтроллером - пакеты вижу, нормально расшифровываются.
то есть нужно смотреть в сторону кода, получается?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 22:03
ахуеть.слов нет.
у них в примерах сразу два кана используется. а у меня - один (CAN1)
начал шерстить про фильтры. где-то была пометка, типа, если в строчке
can_filter.filter_enable=ENABLE;
вместо ENABLE поставить DISABLE, то вообще приема не будет (хотя странное утверждение)
полез смотреть, что там происходит с фильтрацией - а у них все адресация фильтров от CAN0 пляшет (этим, вероятно, объясняется, что значения CAN_FCTL для CAN1 у меня в SEGGER были нули, а не значения по умолчанию, как в CAN_FCTL для CAN0)
короче, тут и закралась мысль попробовать включить тактирование на CAN0.
просто пиздец - неделю голову ломал, что я делаю не так.
ну и пока не ясно, почему не заработало со встроенным трансивером.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 22:51
Последний раз редактировалось KilkennyCat 28 ноя 2021, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2021, 14:54
в даташите есть такое:
A hardware CAN PHY integrated (CAN0)
The integrated hardware CAN PHY can be enabled by register setting and this mode only used for CAN0.
в схеме eval платы такая картинка:
Снимок экрана 2021-08-08 в 12.41.43.png [ 60.9 Кб | Просмотров: 9446 ]
в вашем доке - совсем другое подключение, как на коленке без трансиверов подключать, например, чтобы отладить софт на столе.
а тут - хз, но вроде как полноценный трансивер должен быть (там в примерах предлагают соединить эти линии друг с другом для работы)
то, что у меня не заработала встроенная физика - запросто можно списать на отсутствие диодов (если я вообще без них в ходе экспериментов порты не пожег...)
короче, если дообследовать эту часть - то наверное, нужно сперва диоды подключать. и осциллографом обзавестись.
куда интереснее разобраться с количеством ошибок (которое почему-то не увеличивалось - несколькими постами выше)
интересно, можно ли отключать всю оптимизацию на уровне отдельных функций?
ну и еще было бы наверное полезно и интересно разобраться с экономией энергии - как уводить кан в спящий режим, отключать трансивер..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 19:23
один нечаянно спаленный чип при 3.2 В потребляет 1,5А, но при этом продолжает мигать светодиодом. есть идеи, как его попытать?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 19:30
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 19:36
:-) уже не мигает. всего-то стоило подать напряжение на этот выход.
если сохранять платку, такие чипы паяльником выпаивать - то еще извращение, наверное?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 19:42
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 19:46
Купи фен. Он копейки стоит
