Текущее время: 20 ноя 2026, 15:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: кто-нибудь имел дело с gd32f190?
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 23:13
Скорее всего просто резисторы на плате модуля диспла были.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 14:07
тэкс, из-за отсутствия паяльника под рукой придется отложить упражнения с i2c на пару недель (хотя переписать готовую библиотечку из-под stm103, наверное, и имеет смысл)
теперь другое. для будущей платы нужно с двух выходов считать время между импульсами. курил примеры, но там как минимум не хватает нормальных комментариев.
вот в примере с i2c они делают
gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_1, I2C_SDA_GPIO_PIN);
а потом
gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, I2C_SDA_GPIO_PIN);
gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_OD, GPIO_OSPEED_50MHZ, I2C_SDA_GPIO_PIN);
откуда берется GPIO_AF_1, а не GPIO_AF_0 (как можно бы было подумать - в даташите, в пинауте - это первый вариант alternate
для отсчета времени между пульсами думаю взять пример TIMER2_inputcapture
но там только один канал. для двух каналов - наверное, нужно два таймера? или можно два канала одного таймера?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 21:47
кстати, вот тут обратил внимание, что-то не понял, почему так
    gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, I2C_SCL_GPIO_PIN);
    gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_OD, GPIO_OSPEED_50MHZ, I2C_SCL_GPIO_PIN);
в одной строчке GPIO_PUPD_PULLUP - это вроде как пуш-пул, пулап.
в другой строчке к этому же пину OTYPE_OD - это была ошибка в их примере?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 14:17
а вот еще тонкий вопрос.
если я использую spi, а рядом есть свободные пины uart tx/rx (которых для работы как правило достаточно), а uart_ck попадает на пин spi - могу я одновременно использовать и spi, и uart?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 14:56
Если uart в обычном, асинхронном режиме - то да.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 17:07
для SSD1306 I2C экранчика переделываю одну библиотеку
на самом деле мне надо два i2c (два экранчика, адрес не меняется) - поэтому придется, чтобы попроще, удваивать количество управляющих функций (пусть это и плохо)
я так понимаю, основная задача - переделать вот этот файл.
https://github.com/SL-RU/stm32libs/blob ... 1306_i2c.c
не уверен, что я правильно с флагами обращаюсь (что нашел правильные аналоги)
пока что такие фрагменты (в комментах - как было для stm32:
/* Generate I2C start pulse */
   //I2Cx->CR1 |= I2C_CR1_START;
        i2c_start_on_bus(I2C1);
   /* Wait till I2C is busy */
   ssd1306_I2C_Timeout = ssd1306_I2C_TIMEOUT;
   //while (!(I2Cx->SR1 & I2C_SR1_SB)) {
        while(i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_SBSEND)) {
      if (--ssd1306_I2C_Timeout == 0x00) {
         return 1;
   /* Enable ack if we select it */
   if (ack) {
          i2c_ack_config(I2C1, I2C_ACK_ENABLE);
   //   I2Cx->CR1 |= I2C_CR1_ACK;
   /* Send write/read bit */
   if (direction == I2C_TRANSMITTER_MODE) {
      /* Send address with zero last bit */
      //I2Cx->DR = address & ~I2C_OAR1_ADD0;
      i2c_master_addressing(I2C1, I2C_SLAVE_ADDRESS7, I2C_TRANSMITTER);
      /* Wait till finished */
      //while (!(I2Cx->SR1 & I2C_SR1_ADDR)) {
                while(i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_ADDSEND)) {
            return 1;
if (direction == I2C_RECEIVER_MODE) {
      /* Send address with 1 last bit */
      //I2Cx->DR = address | I2C_OAR1_ADD0;
                i2c_master_addressing(I2C1,I2C_SLAVE_ADDRESS7,I2C_RECEIVER);
      //while (!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED)) {
                while(!i2c_flag_get(I2C1, I2C_STAT1_MASTER)&&!i2c_flag_get(I2C1, I2C_STAT1_TRS)) {
          //вот очень не уверен, что нужно так, как строчкой выше
            return 1;
   /* Read status register to clear ADDR flag */
   //I2Cx->SR2;
   i2c_flag_clear(I2C1, I2C_STAT0_ADDSEND);
   /* Return 0, everything ok */
   return 0;
void ssd1306_I2C_WriteData(I2C_TypeDef* I2Cx, uint8_t data) {
   /* Wait till I2C is not busy anymore */
        while (!(i2c_flag_get(I2C1,I2C_STAT0_TBE) && ssd1306_I2C_Timeout)) {
   //while (!(I2Cx->SR1 & I2C_SR1_TXE) && ssd1306_I2C_Timeout) {
      ssd1306_I2C_Timeout--;
   /* Send I2C data */
   //I2Cx->DR = data;
        i2c_data_transmit(I2C1,data);
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 00:15
дошло до проверки в железе. не подает жизни от слова совсем. есть идеи куда смотреть?
запустил такой код, чтобы выяснить адрес девайса:
        int i = 0x00;
        while (!ssd1306_I2C1_IsDeviceConnected(i)){
        printf("no device with address %x\n",i);
        i++;
        delay_1ms(100);
вот как выглядит эта функция:
uint8_t ssd1306_I2C1_IsDeviceConnected(uint8_t address) {
   uint8_t connected = 0;
   /* Try to start, function will return 0 in case device will send ACK */
   if (!ssd1306_I2C1_Start(address, I2C_TRANSMITTER_MODE, I2C_ACK_ENABLE)) {
      connected = 1;
   /* STOP I2C */
   ssd1306_I2C1_Stop();
   /* Return status */
   return connected;
вот как выглядит start :
int16_t ssd1306_I2C1_Start(uint8_t address, uint8_t direction, uint8_t ack) {
        while(!i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_SBSEND)) {
         return 1;
   if (ack) {
                while(!i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_ADDSEND)) {
            return 1;
            return 1;
   //I2Cx->SR2;
   return 0;
но нет, прогнал порожняком...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 01:30
должен ли он выходить из цикла
while(i2c_flag_get(I2C1, I2C_FLAG_I2CBSY));
шина не освобождается??
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 14:38
u37, NStorm, проверил сейчас сопротивления на дисплейчике, что был на блюпилле - там мегаомы, не было никакой подтяжки - и работало!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 15:00
глянул логическим анализатором - полный штиль...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 15:10
сейчас при подключенном экранчике pullup показывает 5.8к, а для sck - 4.6K, но в логическом анализаторе почему-то при подключении питания одна линия уходит в единичку, а клок - так и остается нулем. это как понять? маловат пулап?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 16:59
такое ощущение, что у меня линии запараллелены - так же не должно быть?
Снимок экрана 2021-06-19 в 14.58.17.png [ 16.55 Кб | Просмотров: 3950 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 17:11
что любопытно, с 64 проверки картинка чуть изменилась...
Снимок экрана 2021-06-19 в 15.10.57.png [ 9.89 Кб | Просмотров: 3949 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 17:14
фак; догадался приблизить. там что-то есть. но один черт, код зависает на попытке выполнить
в смысле таймаут в этой строке
i2c_master_addressing(I2C1, address, I2C_TRANSMITTER);
в ожидании флага
СообщениеДобавлено: 19 июн 2021, 17:23
тэкс. на самом деле все немного не так. я приближал - и было пара пульсов на линии данных. и это было на скорости 400к. я после этого поменял скорость на 100 к. картинка была примерно такой же, но вот теперь можно было приблизить.
теперь насущный вопрос: в описании дисплея не было вроде бы про то, на какой скорости там работает i2c.
правильно ли я понимаю, что можно ограничиться и 100кГц?
в любом случае от дисплея не получаю акноледжмент...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 19:08
удалось победить экран
флаг стал устанавливаться, когда экспериментальным путем в коде заккоментил строки
   //if (ack) {
//         i2c_ack_config(I2C1, I2C_ACK_ENABLE);
   ////   I2Cx->CR1 |= I2C_CR1_ACK;
в исходной библиотеке оно используется в инициализации при проверке, что слейв с таким адресом висит (для этого старт происходит с установленным акноледжментом)
вообще в той библиотечке есть лишние остатки, видимо, переделывали от взаимодействия с памятью. для oled экрана, как будто бы прием вообще не используется.
но почему оно при этом зависает при проверке флажка отправки адреса - я так и не разобрался.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 14:08
про таймеры -подскажите, плз.
    nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE1_SUB3);
    nvic_irq_enable(TIMER1_IRQn, 2, 1);
// таймер 1 - для подавления дребезга
    timer_parameter_struct timer1_initpara;
    rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER1);
    timer_deinit(TIMER1);
    /* TIMER2 configuration */
    timer1_initpara.prescaler         = 7199; //ticking at 10kHz
    timer1_initpara.alignedmode       = TIMER_COUNTER_EDGE;
    timer1_initpara.counterdirection  = TIMER_COUNTER_UP;
    timer1_initpara.period            = 10;//65535; //6,5 секунд
    timer1_initpara.clockdivision     = TIMER_CKDIV_DIV1;
    timer1_initpara.repetitioncounter = 0;
    timer_init(TIMER1,&timer1_initpara);
    /* auto-reload preload enable */
    timer_auto_reload_shadow_enable(TIMER1);
    /* clear channel 0 interrupt bit */
    timer_interrupt_flag_clear(TIMER1, TIMER_INT_FLAG_UP); //update interrupt flag
//    timer_interrupt_flag_clear(TIMER2, TIMER_INT_CH1);
    /* channel 0 interrupt enable */
    timer_interrupt_enable(TIMER1, TIMER_INT_FLAG_UP);
    //timer_interrupt_enable(TIMER2, TIMER_INT_CH1);
    /* TIMER2 counter enable */
    timer_enable(TIMER1);
вот так оно инициализируется (по большому счету кусок копипасты).
вопрос: почему срабатывало прерывание сразу же при запуске контроллера, а не через 6,5 секунд? из-за строчки
ну и заодно, зачем там есть timer1_initpara.clockdivision в дополнение к timer1_initpara.prescaler и что такое timer1_initpara.repetitioncounter?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 14:34
If the repetition counter is used, the update event (UEV) is generated after upcounting is
repeated for the number of times programmed in the repetition counter register plus one
(TIMx_RCR+1). Else the update event is generated at each counter overflow.
timer_interrupt_enable(TIMER1, TIMER_INT_FLAG_UP); - второй параметр точно должен быть именно TIMER_INT_FLAG_UP ?
TIM1 and TIM8 control register 1 (TIMx_CR1)
Bits 9:8 CKD[1:0]: Clock division
This bit-field indicates the division ratio between the timer clock (CK_INT) frequency and the
dead-time and sampling clock (tDTS)used by the dead-time generators and the digital filters
(ETR, TIx),
00: tDTS=tCK_INT
01: tDTS=2*tCK_INT
10: tDTS=4*tCK_INT
11: Reserved, do not program this value
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 14:53
    \brief      enable the TIMER interrupt
    \param[in]  timer_periph: TIMERx(x=0,1,2,5,13,14,15,16)
    \param[in]  interrupt: timer interrupt enable source
      \arg        TIMER_INT_UP: update interrupt enable
      \arg        TIMER_INT_CH0: channel 0 interrupt enable
      \arg        TIMER_INT_CH1: channel 1 interrupt enable
      \arg        TIMER_INT_CH2: channel 2 interrupt enable
      \arg        TIMER_INT_CH3: channel 3 interrupt enable
      \arg        TIMER_INT_CMT: commutation interrupt enable
      \arg        TIMER_INT_TRG: trigger interrupt enable
      \arg        TIMER_INT_BRK: break interrupt enable
    \param[out] none
    \retval     none
void timer_interrupt_enable(uint32_t timer_periph, uint32_t interrupt)
    TIMER_DMAINTEN(timer_periph) |= (uint32_t) interrupt;
про repetitioncounter. очевидно, 0 - это не используется? потому что у меня оно срабатывает при каждом переполнении при такой настройке.
но не понятно, означает ли это полное отключение таймера, или только запрет на вызов обработчика.
+ как сделать одноразовое выполнение. сейчас стоит конкретная задача: выполнить обработчик один раз через две секунды после запуска таймера.
остановить таймер я могу и в самом обработчике прерывания (наверное). а вот с отложенным вызовом обработчика - придется экспериментировать..
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 14:56
+ как сделать одноразовое выполнение...
Bit 3 OPM: One pulse mode
0: Counter is not stopped at update event
1: Counter stops counting at the next update event (clearing the bit CEN)
- без FLAG!! А у тебя в коде - timer_interrupt_enable(TIMER1, TIMER_INT_FLAG_UP);
тактовая 72МГц, прескалер 7200-1, частота счета 10000 Гц. Значит period ставить 20000, включить OPM.
Либо включить repetition counter = 1, и оставить период 10000.
Перед timer_enable сделать event_generation или как там оно называется, чтобы обновить состояния регистров ARR
TIM1 and TIM8 event generation register (TIMx_EGR)
Bit 0 UG: Update generation
This bit can be set by software, it is automatically cleared by hardware.
0: No action
1: Reinitialize the counter and generates an update of the registers. Note that the prescaler
counter is cleared too (anyway the prescaler ratio is not affected). The counter is cleared if
the center-aligned mode is selected or if DIR=0 (upcounting), else it takes the auto-reload
value (TIMx_ARR) if DIR=1 (downcounting).
Как-то так, вроде бы.
ЗЫ: все вышесказанное применительно к STM32F1xx, как оно на китайском поделии работать будет, хз...
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 15:15
слепой! повезло:
#define TIMER_DMAINTEN_UPIE              BIT(0)              /*!< update interrupt enable */
#define TIMER_INTF_UPIF                  BIT(0)              /*!< update interrupt flag */
про OPM. порылся, тут он называется немного иначе:
#define TIMER_CTL0_SPM                   BIT(3)              /*!< single pulse mode */
то есть нужно в регистре CTL0 установить четвертый бит
а repetitioncounter - это другое.
судя по этому:
    if((TIMER0 == timer_periph) || (TIMER14 == timer_periph) || (TIMER15 == timer_periph)|| (TIMER16 == timer_periph)){
        /* configure the repetition counter value */
        TIMER_CREP(timer_periph) = (uint32_t)initpara->repetitioncounter;
оно доступно далеко не на всех таймерах.
при этом внутри там следующее:
#define TIMER_CREP(timerx)               REG32((timerx) + 0x30U)           /*!< TIMER counter repetition register */
а дальше - вообще не понятно, что происходит.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 15:21
третий же :)
repetition counter это именно то, что и на STM - обратный счетчик повторов срабатывания таймера. То есть, при repetition counter = 3, таймер досчитает до значения ARR 4(!) раза, и только после этого будет вызвано прерывание UE.
Почему непонятно, все просто - от базового адреса таймера смещаемся на 0x30, и записываем туда значение initpara->repetitioncounter;
У STM регистр TIMx_RCR находится по тому же самому смещению.
2021-06-30_13-19-51.png [ 52.31 Кб | Просмотров: 3840 ]
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 16:50
да, спасибо, уже сообразил.
но в любом случае, при таких настройках у меня срабатывает почему-то прерывание сразу же при запуске прошивки...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 16:55
про регистр EGR не забыл?
Попробуй поменять местами строки
и
https://istarik.ru/blog/stm32/118.html
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 17:24
о, помогло! спасибо!
