Текущее время: 21 ноя 2026, 00:37
 Заголовок сообщения: Web server на W5100+ STM32
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 14:23
Здравствуйте, при помощи драйвера от wiznet почти реализовал Web server, но возникла проблема.
после длительной работы или если F5 зажать на пару секунд мой девайс начинает слать reset а браузер retransmission
и на этом подвисает работа всего устройство(восстанавливается только перезагрузкой) и дальше (время от времени) происходит совсем мистика из регистра статуса(Sn_SR
(Socket nStatus Register) [R] [0x0403, 0x0503, 0x0603, 0x0703] [0x00]) начинает считываться несуществующие
команды (0x38 0x07 0xFF 0xFF 0xFF)
из за чего такое может быть ?
Думал из за того что не правильно как-то закрываю порт но вроде всё как в даташите
сначала send потом дисконект
CHIP_WRITE(Sn_CR(s),Sn_CR_SEND);
/* +20071122[chungs]:wait to process the command... */
while(CHIP_READ(Sn_CR(s)));
CHIP_WRITE(Sn_CR(s),Sn_CR_DISCON);
while( CHIP_READ(Sn_CR(s)) )
213   13.185439000   192.168.1.4   192.168.1.63   HTTP   987      HTTP/1.1 200 OK  (GIF89a)
214   13.185440000   192.168.1.4   192.168.1.63   TCP   60      5000 > 63104 [FIN, ACK] Seq=17377 Ack=355 Win=2048 Len=0
215   13.185491000   192.168.1.63   192.168.1.4   TCP   54      63104 > 5000 [ACK] Seq=355 Ack=17378 Win=63307 Len=0
216   13.192300000   192.168.1.63   192.168.1.4   TCP   54      63104 > 5000 [FIN, ACK] Seq=355 Ack=17378 Win=63307 Len=0
217   13.193435000   192.168.1.4   192.168.1.63   TCP   60      5000 > 63104 [ACK] Seq=17378 Ack=356 Win=2048 Len=0
218   13.209542000   192.168.1.63   192.168.1.4   TCP   62      [TCP Retransmission] 63105 > 5000 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1
219   13.210407000   192.168.1.4   192.168.1.63   TCP   60      5000 > 63105 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2048 Len=0 MSS=1460
220   13.210616000   192.168.1.63   192.168.1.4   TCP   54      63105 > 5000 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64240 Len=0
222   14.857635000   192.168.1.63   192.168.1.4   TCP   66      [TCP Retransmission] 63110 > 5000 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1
223   14.857739000   192.168.1.4   192.168.1.63   TCP   60      5000 > 63110 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
224   15.027624000   192.168.1.63   192.168.1.4   TCP   66      [TCP Retransmission] 63112 > 5000 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1
225   15.027724000   192.168.1.4   192.168.1.63   TCP   60      5000 > 63112 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
226   15.120553000   192.168.1.63   192.168.1.4   TCP   66      [TCP Retransmission] 63113 > 5000 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=4 SACK_PERM=1
227   15.121399000   192.168.1.4   192.168.1.63   TCP   60      5000 > 63113 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
Главный цикл web
Выкладываю дамп Wireshark его удобно смотреть с tcp.port==5000
01.rar [65.71 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Web server на W5100+ STM32
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 14:02
Сделал битовую маску на регистр статуса на основные команды (SOCK_ESTABLISHED,SOCK_LISTEN и тп. ) после того как поймал неизвестную команду читаю регистры настройки IP MAX mask Gateway они конечно не такие какие должны быть. Такую проблему я где-то уже встречал в интернете она была из за того что неправильно настроенные буферы чтения передачи. Не раз обращал на них внимание так что думал что всё нормально.
у меня сделано это так (сокет 1).
void recv_data_processing(unsigned char s, unsigned char *data, int len)
   unsigned int ptr;
   ptr = CHIP_READ(Sn_RX_RD0(s));
   ptr = ((ptr & 0x00ff) << 8) + CHIP_READ(Sn_RX_RD0(s) + 1);
   read_data(s, (unsigned char *)ptr, data, len); // read data
   ptr += len;
   CHIP_WRITE(Sn_RX_RD0(s),(unsigned char)((ptr & 0xff00) >> 8));
   CHIP_WRITE((Sn_RX_RD0(s) + 1),(unsigned char)(ptr & 0x00ff));
void read_data(unsigned char s, volatile unsigned char *src,volatile unsigned char * dst, int len)
   int size;
        int src_mask;
        int  src_ptr;
        src_mask = (unsigned int)src & 0x07FF; // getIINCHIP_RxMASK(s);
   src_ptr = (0x7000 + src_mask);
        testt1=getIINCHIP_RxBASE(s);  //7000
        testt1+=0;
        testtt=getIINCHIP_RxMAX(s);  //2048 сокет 1
        testtt+=0;
   if( (src_mask + len) > 2048 )  // getIINCHIP_RxMAX(s)
      size =  2048 - src_mask;
      wiz_read_buf(src_ptr, dst,size);
      dst += size;
      size = len - size;
      src_ptr = 2048;
   else
      wiz_read_buf(src_ptr,dst,len);
Изначально всё было сделано как в драйвере wiznet на getIINCHIP_RxMASK но там они что-то накрутили непонятное + ешё не как считать их не мог а если считывало то там фигня лезла по этому перешёл на константы.
Из этого всего я так и не понял про вот этот регистр ptr = CHIP_READ(Sn_RX_RD0(s)); на кой он нужен ? В даташите вроде как написано что это смешение адреса чтения (при нулевом пакете базовый адрес+ 0 а при 1 пакете будет базовый адрес +Sn_RX_RD0(s))?)
в общем не понятный регистр больше смахивает на ПЗУ =) так как дальше в него пишем как раз смешение (len)
При чём при отладке из него почти постоянно нули читаются по этому сильно понятно остальные регистры читаются нормально.
