Текущее время: 26 май 2020, 18:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: нуберский вопрос про STM32 или с чего начать
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 11:29
axill, китайский в исходниках только в камментах и реже в строках.
Даташиты и мануалы легко найти на английском.
Сложнее с мануалом и схемами на сами платы . Но путем несложных манипуляций все реализуется ...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 11:42
Даташиты даже ни катайском диске в основном на английском ибо все компоненты все распространенные. Но вот пояснения к скриншотам настройки кейла ... это я не могу осилить
Туда можно оказывается еще и avr ставить и большинство комментариев об этом и о встроеннмо аля usbasp програматоре. Не ясно есть что то для програмирования stm32
Пока попробовал кокос запустить. Под мой камень stm32f103rbt6 что то драйверов там почти нет и особенно убило когда при попытке компиляции он предложил сказать где лежит компилятор) я наивный думал все в одном пакете идет. Кейл с наскоку китайский пример тоже не откомпилировал, выдал ошибки. Надо будет разбираться
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 11:57
Самое простое копипаст этих пояснений в гугль переводчик.
Проблемы с проектом могут быть из-за иероглифов в имени папок проектов , решается простым переименованием.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 12:01
С именами папок я быстро решил переносом файлов в свою папку, там что то другое вылезло, ночью не стал разбираться, тем более плата сейяас не под рукой
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 15:47
Если что, я вот так мигал... (помигаеш - уже веселее будет :))
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 15:53
ShadS, надо было таймер настроить на ШИМ-выход с заполнением 50%, было бы кошерней ☺
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 16:01
Не ну для первого раза это тоже кашерно... а для второго раза это уже всю периферию можно начинать мучить...
так что помигать - и так пойдет :)...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 16:17
спасибо!
создал в кейле проект, добавил С файл и встаивл туда твой код
выдал такое:
Build target 'Target 1'
compiling blink.c...
C:\Keil_v5\ARM\PACK\Keil\STM32F1xx_DFP\1.0.5\Device\Include\stm32f10x.h(478): error: #5: cannot open source input file "core_cm3.h": No such file or directory
#include "core_cm3.h"
blink.c: 0 warnings, 1 error
".\Objects\t009 blink stm32.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created.
это у меня кейл криво встал?
а ты чем компилил?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 16:23
кейлом...
ща я тебе скину свой проект... на мыло...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 19:49
помучился пока без результата
1. взял ту коробку из первого поста на фото. поставил кейл 5-й
выяснилось, что prolific который стоит на плате старой ревизии и на сайте производителя указано, что на вин8 не поддерживается
ну да ладно, мне же эта штука нужна только для загрузчика, так?
поставил платку с STM32F103CBT6, на ней есть разъем под JTAG, по крайней мере шлейф от моего ULINK2 подошел как родной
на МК записана какая-то моргалка светодиодами - работает
но при попытке прошить другую прошивку из кейла получил ошибку "JTAG cannot connect"
причем зеленая лампочка на ulink2 загорается не надолго, вроде как сам дебаггер работает и даже прошивку на нем кейл смог успешно обновить
что нужно покурить на тему того, чтобы JTAG заработал?
2. взял мой stm32f4-discovery. поставил примеры для него с сайта ST и поставил STLINK2 с драйверами
тот предложил прошить новую версию прошивки - прошил успешно
открыл в кейле целый workspace с примерами и смог без труда откомпилировать пример
но при попытке залить прошивку ругается что то типа .DLL process terminated
куда копать?
примеры ST прямо под кейл настроены, чего не хватает для прошивки?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 21:29
Обновить прошивку на STLink что на дискавери с помощью STM32 ST-LINK utility.http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF258168
Мануал на ULink
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 21:44
обновил, об это выше написано, не спасло
что-то в кейле надо настроить, не понимаю что
Мануал на ULink
угу, попробую
еще вопрос. китайские модули на STM32 с TFT идут с некоей демо программой mC Giu Demo
ее исходники где-то можно взять?
IMG_2155.JPG [ 106.01 Кб | Просмотров: 4637 ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 21:57
по поводу ULINK2
подключил вот эту плату что с TFT и увидел не пустой список в настройке ULINK там где JTAG chains
когда подключаю плату первую с которой при прошивке получаю ошибку JTAG - список JTAG chain пуст
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 22:26
вторая плата у меня прошилась
правда на ней нет светодиодов)
так что не понятно как проверить
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 22:35
Ну подцепи светик на какой нибудь выход, и в моем примере поправь порт и пин...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 22:44
Светики нашел на PC6/PC7/PD6/PD13
но от глупость... не понимаю как эти порты выбрать
для меня сейчас все это филькина грамота
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 23:13
нашел пример, светики заморгали
что почитать чтобы разобраться в этой галиматье, которая после атмела где порты называются своими именами нифига не понятна
и второе
как заставить вторую плату работать?
дело выходит не в ULINK2, а в плате
вот чем не JTAG?
почему он может не работать
судя по моргающим светодиодам сам МК то работает
IMG_2156.JPG [ 185.94 Кб | Просмотров: 4592 ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 23:44
У меня вообще то тоже такой разъем, но это не JTAG... у меня SWD... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2142502
Хотя я конечно не могу ничего утверждать, так как JTAG в глаза не видел... мож он тоже такой!?...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 00:02
Вы когда читать начнете ?
http://www.keil.com/support/man/docs/ul ... ectors.htm
http://www.keil.com/ulink2/
ULINK2 и JTAG поддерживает и SWD .
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 00:05
dosikus_2 писал(а):
А можеш перевести на нашинский, ато мы это... деревенские )))))))))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 00:10
Если очень надо, завтра помогу. Счас спать.
axill , дай ссылку на документацию твоей платы ...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 00:12
я думал SWD такой как на дисковери
IMG_2157.JPG [ 112.13 Кб | Просмотров: 4575 ]
хотя у ниго снизу только пять сигнальныз проводов, все остальное на GND замкнуто
IMG_2158.JPG [ 138.45 Кб | Просмотров: 4575 ]
но проеблема в том, что SWD настроить тоже не получается - ошибка
при выборе SWD в настройках отладчика дает ошибку
зы. зато взял пример для RTC, там использован USART1, но он заведен на prolific 2303 той ревизии которая на вин8 не поддерживается
ничего не понимая в STM пока )) мне удалось со схемой, даташитом и исходниками в руках переключить все на USART2, который выведен на RS232
не с первого раза, но оно заработало!
почему то USART2 и USART1 как я понял это оба порт A но разная переферия
надо книжки найти
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 00:16
А у меня так вообще 2 пина задейстованы... ну и земля естественно... http://radiokot.ru/forum/download/file. ... 844d013e98
А ну и питание.....
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 00:19
та которая с TFT или та которая в коробке из первого поста?
на обе есть CD с кучей всякого барахла из чего полезного я нашел только примеры проектов и схемы
та что в коробке ее сайт http://www.prechin.com/index.php?c=msg&id=314&
моя версия чуть отличается, ее почему-то на сайте нет
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 00:20
А ну и питание.....
я это видел
не понимаю что за интерфейс
надо схему найти в куче китайских папок и сверять с описанием интерфейсов
