Текущее время: 26 май 2019, 20:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: нуберский вопрос про STM32 или с чего начать
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 00:24
собственно вот она
STM32 Schematics.jpeg [ 109.26 Кб | Просмотров: 6522 ]
крупно
STM32 Schematics-2.jpeg [ 64.83 Кб | Просмотров: 6521 ]
по моему типичный JTAG
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 00:50
Это типичный SWD, перключи в настройках
Ulink на SWD и усе поедет...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 01:22
спасибо, попробую еще раз
о этого не получалось, но сильно не разбирался
классная эта платка оказалась c TFT с обилием примеров, правда там намного меньше переферии чем на той что пока не работает
но зато я уже почти готов на ней что-то сделать практичное
в примерах есть и TFT с тачскрином
кстати кейл как среда програмирования конечно старье
где-то в прошлом веке по развитию
потренируюсь нужно что-то типа эклипса или кокса на его основе
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 01:36
нет ни как SWD ни как JTAG не отзывается
что-то не то
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 05:53
фух
заработало!
сначала я прицепил 5 проводов к SWD на дисковери найдя на схеме два вывода для SW на корпусе STM32
и помучившись с параметрами запустил
ключевым оказалось - нужно выбрать pre-reset перед соединением
потом убрал дисковери, присоединил ulink2 и уже в режиме jtag с pre-reset тоже все заработало
вот только примеры для этой платы у меня почему-то не компилируются (
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 11:14
удалось мне завести графическую демо прошивку из исходников
значит есть все шансы быстро сделать что-то полезное с использованием TFT и тачскрина
с компиляцией помучился правда. Похоже парадигма стандартной библиотеки STM32 поменялась, в примерах есть файл stm32f10x_lib.h в связке с целой кучей драйверов
В пятом кейле это все конфликтует с stm32f10x.h в котором как я вижу теперь все в куче
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 12:04
Поздравляем с победой на всех фронтах !!!!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 13:42
спасибо за помощь)
мне все еще надо теорию почитать
руками попробовал, а парадигму этих непонятных лексических конструкций пока не понимаю
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 14:17
Поизучал цены
Пришел к выводу, что переход на stm оправдан в двух сценариях
1. Там где нужны ресурсы и развитая переферия. В этом сценарии лучше ориентироваться с запасом ибо разница по размеру памяти и числу ног не такая большая, по крайней мере для кортекса М3, а больше мне пока не нужно
2. Там где важен вопрос цены, а ресурсы нужны не большие
И вот здесь какие-то странные выводы получаются. Действительно конкурирующими по цене с AVR являются stm8 и stm32 в корпусах tssop20. Stm32f030f6p6 удалось найти по цене 36р при покупке от 10шт. Stm8s003f4p6 по цене 16р при покупке от 100шт. Попалась еще интересная мелочь в QFN20 - stm8s103f4u6 по цене 20р от 50шт
И все. Между ценой 36 и 100р почти ничего нет, точнее есть stm8 в lqfp но уже ни разу не выигрывает по цене AVR. Stm32 между tssop за 36 и lqfp32 бездна до цены 100р, а за 130р можно брать кортекс м3 с 256к памяти
Что за странное ценообразование?
Зы. В чем разница между stm8s003 и stm8s103? Вторая вроде как самая бюджетная (access line) и по ценам это подтверждается, но покурил описание, фишки value line не увидел
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 20:58
003 имеет ограниченный ресурс флеша - 100 циклов, пригодна для серийных устройств.
103 хороша для отладки.
По поводу EEPROM те же отличия.
А STM8 переплёвывают AVR по возможностям отладки - этого отличия для меня достаточно, чтобы забыть об AVR.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 22:26
ого! эту подставу я и не заметил, но и сейчас читаю там витеевато написано - не то, чтобы через 100 циклов каюк, а то: что после 100 циклов записи информация жить будет 20 лет)
тогда эта линия для самоделок совсем не вариант, странно, что они стоят дороже 103-й, должно быть наоборот
у епрома 100 тыс против 300 тыс, это не так страшно
в чем именно? если подразумевать наличие отладчика от атмела
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 23:13
А причём здесь "наличие отладчика от атмела"??? Атмэл убогий и дорогой...
Здесь подкупает сходство периферии STM32 и STM8... те же таймера... не надо морочиться...
О STM8S003 можно спорить долго... но пока на него наблюдается устойчивый спрос в местных ларьках...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 01:21
Дорогие средства отладки у атмела это правда
Но вот "убогий" ни разу не аргумент
Лучше расскажите, что при отладке Stm есть такого, чего нет в атмеле?
Я прошелся по шагам в кейле с присоединенным ulink2 и stm32f103
Ничего такого что позволяет jtagice3 не заметил
Может не там смотрю?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 02:31
Не аргумент??? Тогда потрудитесь доказать обратное...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 02:49
вы сначала ответьте на мой вопрос
я в stm новичек, может у него и правда дебаггер такой, что мне даже програмировать не придется
просто включу отладку и настанет мне просветление
какую кнопку нажать?
я умею пока только делать теже вещи что с атмелом - ходить по шагам, смотреть переферию, содержание регистров, памяти всякого рода и править все это вручную в точках останова
где кнопка которая приведет к просветлению?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 11:42
Кнопки нет, просветления не будет и всё покрыто мраком!
Определитесь сначала, зачем вам нужен STM32, а то всё выглядит так, как будто это всё нужно не вам , а другим.
Хотите осваивать - осваивайте, не хотите - не морочьте другим голову.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 13:51
все ясно
кнопки нет, аргументов нет
на нет и суда нет
хочется надеяться, что есть те, кто умеет излагать свои мысли и/или не поленится ответить на ламерские вопросы
очень я подозреваю, что отладка в STM такая же как у атмела
просто доступнее, поэтому про нее все знают, а про отладку атмела не все
это конечно минус атмелу, но я вообще не об этом выше спрашивал
мне все равно кто круче атмел или STM, это не моя история
меня удивила логика с ценообразованием
точнее с цеообразованием на aliexpress/ebay (другие источники просто не изучал)
кортекс М0 дешевле 100р не найти (кроме той пресловутой STM32F030 в корпусе tssop20)
а от 110 уже можно купить М3
STM8 тоже не дешев (за исключением того же TSSOP20) и стоит примерно от 70-80р при возможностях сопоставимым с атмелом за туже цену (если оставить за скобками цену отладчика атмел).
может я плохо искал?
я это спрашиваю на предмет поиска интересных камней как альтернатива атмелу
пока нашел:
- stm32f103rct6 по цене как atmega2561, тот же объем флэш, намного больше ОЗУ, небольшой минус из-за отсутствия епрома, но это вопрос дополнительных 20-40р на I2C микросхему при этом получаем в разы большую производительность и намного более мощную переферию. Здесь явный плюс в сторону STM
- stm8f103f3u6 по цене как attiny13 и учитывая маленький размер QFN20 по всем параметрам может быть хорошей заменой всем тинькам и почти до атмеги8/88. Почти это только потому, что число ног не дотягивает, но учитвая что цена в полтора раза меньше мега8 или в три раза чем атмега88 - еще одна отличаня альтернатива атмелу
а вот альтернативы таким атмелам как atmega328/32, 64/644, 128 - не вижу. stm дороже что stm8 что stm32
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 14:19
Какая отладка у Атмэла??? Мега пуста по периферии как новая кастрюля!!! Сравните таймера STM8 и Меги... для начала...
STM8 и STM32 хороши тем... что покрывают большинство хотелок... от и до... И Мега тут выглядит как старое корыто в сказке про золотую рыбку...
Что вы вообще сравниваете... прошловековой кал и современные чипы??? То что на Меге традиционно делалось ногодрыгом... на STM8/STM32 многое делается хардварно и полухардварно...
И смысл цены сравнивать??? Ну и что... что дисковый телефон в карболитовом корпусе где-то на какой-то распродаже чуть дешевле современного мобильника??? С дисковым по городу ходить??? )))))))
Весь смысл перехода на STM8/STM32... это уход от унылого PIC/AVR/NXP и прочего зоопарка раз и навсегда... кроме отдельных неизлечимых случаев...
Значит не судьба... увы...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 14:51
за счет унификации разработки, отладки, наработанного кода - разница в стоимости контроллеров с учетом переноса стоимости разработки софта - на пару десятков устройств будет незаметна (уж не думаю, что вы будете выпускать тыщщи и мыльёны устройств - вы б такие вопросы тут не задавали)
поймите, время и ручной труд программиста - стали стоить дороже железа (сейчас в нашей стране они ненадолго опять перекувыркнулись - но это лишь из-за отсутсвия у нас собственного микроэлектронноо производства). а средств радикального ускорения этого процесса - программирования - до сих пор не придумали.
Последний раз редактировалось Mikesoft 24 фев 2015, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 14:54
тоже перешел недавно на продукцию STM:
с тини13 по мегу48 прекрасно заменяют STM8S003 в корпусе tssop20 (по размеру tssop20 практически такой же как и тини13 соик8).
Большие меги заменяют STM32F030C и STM32F051C в корпусе LQFP48 и цена их у нас меньше чем на аналогичные меги.
STM32_costKosmo.png [ 15.68 Кб | Просмотров: 6206 ]
цена в грн., 1$~32грн. на данный момент.
А главное преимущество дебагера для стмов в том что он есть в любой дешевой дискавери или легко паяется на коленке, а отладчики Атмел всегда были дороги - так и не сподобился купить, о чем теперь и не жалею.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 15:29
Спасибо всем за раздевывание)
Вопрос на уточнение. Пользуюсь стмовским приложением по поиску и подбору чипов
Эта тулза почему то показывает для stm8f103f3 отсутствие ADC, а на пинауте в даташите явно указаны AIN2-AIN6. Так есть у него ацп или нет?
Прошерстил даташит - не нашел исключений, но в тоже время в разделе features написано до 5 каналов, но не указано у кого сколько
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 15:40
Не удивительно- во первых нефик всякие тулзы юзать которые показывают несуществующие камни. :)))))
Во вторых -STM8S103F3 :
Analog to digital converter (ADC)
 10-bit, ±1 LSB ADC with up to 5 multiplexed
channels, scan mode and analog watchdog
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 15:50
У stm8f103f3 есть ADC, сам пользуюсь. Для уточнения комплектации чипов смотрите документы на конкретные микросхемы (типа STM8S103XX.pdf)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 15:58
dosikus_2 писал(а):
up to 5 multiplexed
Так вся собака в этой фразе "up to" в переводе значит не более пяти, то есть как бы может быть и 0 и 1 и 2 и тд
А тулза она родная стмовская и камни там существующие, может я какую букву перепутал
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 16:01
Разве есть даташит на конкретный камень? Я на сайте нашел только странички под семейчтво и у семейства общий даташит, так что мне пока не понятно где смотреть все особенности для stm8f103f3 в корпусе qfn20
Upd. Если я правильно понял, то ядро у семейства одно, а вот какие ноги доступны ясно только из pinout. Поэтому, чтобы узнать что может конкретный камень - смотрим корпус и пинаут. Так?
