Текущее время: 26 май 2020, 19:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: нуберский вопрос про STM32 или с чего начать
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 13:49
oleg110592 писал(а):
доказываю - 3 варианта корпусов:
поймали) я имел в виду, что pinout у них один из набора в 20 выводов
может ошибаюсь, но эти три корпуса отличаются только геометрией
поэтому я и написал "без вариантов"
а то если опуститься до маркировки, то вариантов станет больше десятка )
Последний раз редактировалось axill 26 фев 2015, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:03
STM8S103F3 имеет 8к памяти. Иначе как бы я заливал туда 5к прошивку?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:12
есть документация у STM где можно разобраться в классификации:
STM8_br.png [ 37.66 Кб | Просмотров: 5799 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:13
спасибо за ответ по делу
благодаря вам теперь у меня уже сомнений не остается
практика - критерий истины (с)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:17
спасибо, согласен, что на этой картинке указано на 8к
но как говорится - ложка дегтя портит бочку меда
во многих местах указано про 8к
но достаточно одного предложения на странице описания F3, чтобы ввызвать путаницу
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:24
там все не однозначно, поэтому лучше читать документацию:
STM8S_err.png [ 24.38 Кб | Просмотров: 5787 ]
пишите в поддержку...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:27
спасибо, что увидели, собственно отсюда и весь флейм
Show с этого все и началось
жаль, что он не совсем конструктивный вышел
обсудили все вплоть до личностей
в поддержку написал уже
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 21:50
это магия обсуждалась тут http://we.easyelectronics.ru/pteriks/re ... l#comments , Exeland подтвердил догадки
Для каждой линейке для каждого корпуса МК при производстве используют одну маску, заряженную по максимуму, т.к. не выгодно иметь для каждой серии свою маску. Т.е. в принципе во всех мк заряжена максимально возможная память. Разница лишь в тестировании мк при их производстве (сколько памяти положено — столько и тестят)
подробнее можете прочитать в комментариях по ссылке, там их немного и почти все по сути
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 01:21
Нет там никакой маски "заряженной по максимуму". Если проверить другие чипы, то этой пляски не наблюдается. Это может говорить о том, что в свете возросшей популярности, STM просто не успевает перенастраивать оборудование. Каждая перенастройка это время, поэтому с целью уменьшения перенастроек и потерь времени (и выгоды тоже) и маркируют чипы с большей памятью как с меньшей.
Попадались сообщения, что чипы маркированные как F100 на самом деле были F103, но это уже больше человеческая ошибка, там и ID не совпадал.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 10:01
какие именно?
довольно опрометчивое заявление, как будто там в панике бегают по цеху 5 китайцев, у которых сроки горят, а к ним дистрибьюторы в дверь ломятся, с криками:"дайте нам 100500 stm32f101C8"... вы бы перечитали комментарии Exeland прежде чем такое писать.
вы наверно путаете, не F100, а F101 и F102, в том же топике отписался kovz:
Лично игрался с партией 102(по маркировке), а на самом деле определялись отладчиком как 103.
даже в реф мануале(он кстати для F101,F102,F103,F105 и F107 один, а у F100 свой отдельный) написано следующее по ID:
Bits 11:0DEV_ID(11:0): Device identifier
This field indicates the device ID.
For low-density devices, the device ID is 0x412
For medium-density devices, the device ID is 0x410
For high-density devices, the device ID is 0x414
For XL-density devices, the device ID is 0x430
For connectivity devices, the device ID is 0x418
тут нет никакого разделения на серии, только на тип density и connectivity, вы по нему stm32f101c8, stm32f102c8 и stm32f103c8 различить не сможете, а вот у F100 свои ID(опять же из реф мануала):
For low- and medium-density value line devices, the device ID is 0x420
For high-density value line devices, the device ID is 0x428
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 11:06
Я ваши выдумки за истину должен принимать?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 11:26
вы если бы почитали, прежде чем свои выдумки сочинять, увидели бы источник информации, полный текст комментария от Exeland:
Приезжали недавно к нам Александр Квашнин (инженер по применению микроконтроллеров ST) и Роман Лудин (технический менеджер по маркетингу компании STMicroelectronics). Задал им вопрос по поводу «лишней» флеш памяти. Нам объяснили следующее. Для каждой линейке для каждого корпуса МК при производстве используют одну маску, заряженную по максимуму, т.к. не выгодно иметь для каждой серии свою маску. Т.е. в принципе во всех мк заряжена максимально возможная память. Разница лишь в тестировании мк при их производстве (сколько памяти положено — столько и тестят). Так же пояснили по поводу наличия «несуществующей периферии» — так как маска одна, то и периферия должна быть тоже максимальная. В некоторых случаях ее такой и оставляют (она просто не проходит тесты и никто гарантии на ее работоспособность не дает), а в некоторых случаях при производстве пережигают перемычку и отключают ее (например Crypto/hash processor).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 11:47
Угу! Не надо сплетен радиостанцмм ОБС!
Случай с F103 маркированным как F100 сиял здесь на форуме и на Казусе. Можете пройти поиском. Если пластина была сделана как F103, то откуда там дополнительные таймера для F100? :D
F103 более древняя чем F100.
Это был чисто человеческий фактор, просто ошибка маркировки. ID указывал на F103.
Читал я эту статью, проверил у себя все чипы. Дополнительная память была только в сравнительно новых, как раз после официального заявления о возможных задержках из-за перегруженности оборудования. В остальных ничего подобного не наблюдалось.
