Текущее время: 26 май 2020, 18:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: нуберский вопрос про STM32 или с чего начать
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 17:03
Чего сравнивать какие чипы? Что вы там хотите сравнить?
для лентяев пишу, кликаете на серию F1 к примеру и переходите на страничку:
http://www.st.com/web/en/catalog/mmc/FM ... 169/SS1031
На ней видим таблицу внутри серии:
STM32F1_series_SS1031.jpg [ 78.64 Кб | Просмотров: 3812 ]
И краткое резюме:
ST’s STM32 F1 series of mainstream MCUs covers the needs of a large variety of applications in the industrial, medical and consumer markets. With this series, ST has pioneered the world of ARM® Cortex™-M microcontrollers and set a milestone in the history of embedded applications. High performance with first-class peripherals and low-power, low-voltage operation is paired with a high level of integration at accessible prices with a simple architecture and easy-to-use tools.
The series consists of five product lines which are pin-to-pin, peripheral and software compatible.
STM32F100 Value line – 24 MHz CPU with motor control and CEC functions
STM32F101 – 36 MHz CPU, up to 1 Mbyte of Flash
STM32F102 – 48 MHz CPU with USB FS
STM32F103 – 72 MHz, up to 1 Mbyte of Flash with motor control, USB and CAN
STM32F105/107 – 72 MHz CPU with Ethernet MAC, CAN and USB 2.0 OTG
Всему вас учить надо.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 17:35
спасибо
не лентяй, это видел))
в серии заходил, таблички с моделями смотрел
почему вот пример при выборе по параметрам показывается STM32F103RB, а у меня STM32F103RBT6
что значат T6?
довольно запутанно, но уверен, что дело привычки
в даташитах пока тоже с непривычки не ориентируюсь
ибо их структура сильно отличается от атмела
но это опять же вопрос привычки
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 18:12
на самом деле все очень просто, забейте на номер микры и не замарачивайтесь так глубоко, ищите по параметрам.
Номер микры вам нужен будет только для покупки в магазине.
Поэтому разницы нет, таблицы с параметрами вам хватит.
Но если уж так сильно морочитесь, и греете голову, в даташите есть инфа на это:
STM32F1_series_SS1031.PNG [ 22.05 Кб | Просмотров: 3790 ]
Как видите все элементарно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 18:37
Спасибо!
Окончание и правда не значит ничего важного)
Корпус и grade
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 19:24
axill писал(а):
elisey писал(а):
Имелась ввиду внутренняя флеш память микроконтроллера, в которой хранится программа.
через самопрограмирование?
т.е. берем страницу памяти (это сколько?), загоняем в RAM
стираем, обновляем в RAM, и пишем обратно
так?
я так понимаю отсутствие EEPROM это позиция ST для удешевления?
Через самопрограммирование. Там чуть-чуть по другому. Стирать можно всю страницу, записывать побайтно. Если точнее, то обнулять биты можно без ограничений побайтно, устанавливать биты можно только стиранием всей страницы. В итоге данные обновляются путем дописывания в страницу свежих данных. Когда вся страница заполняется, происходит переход на другую страницу и предыдущая помечается как "полная". Подробнее можно погуглить аппноут от ST "Эмуляция еепром".
elisey.su
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 19:32
Можно тут почитать:
http://easystm32.ru/for-beginners/38-flash-stm32
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 02:28
axill - приколись, как я задавался вопросом - "с чего начинать"
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2094435
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2142502
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2144676
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 03:24
ShadS вижу уже есть прогресс)
уже что-то реальное сделал?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 03:37
Все в лучших традициях - помигал светиком... (по средней ссылке его на плате вверху справа видно... SMD такой светик...)
В общем с тех пор так и валяется платка с 9-ю STM-ами в кулечке...
Результат - утешил себя тем что ничего там сверхестественного нет, ну и нормально, вернулся опять к любимым AVR-кам...
В общем жду - когда припечет... чтобы основательно помигать светиком ))))) ...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 03:53
Больше всего новичков в STM32 напрягает наличие dosikus и HHIMERA.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 04:06
я что то и до этого никак не доберусь)
тактирование на макетке от встроенного генератора?
у меня вот вопрос. на плате макетной у меня M3 тактируется от кварца на 8МГц
он внутри имеет умножитель которые увеличивает чатсоту до 72МГц?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 05:35
Все верно - есть множитель, при инициализации тактирования можно выбирать частоту.
P\S для того чтобы помигать светодиодом можно обойтись 10 строчками кода, гораздо интересней разобраться с выводом данных на LCD, или с АЦП.
Вот посмотрите пример плавного зажигания и гашения светодиодов, при нажатии кнопки бегущий огонь на STM32F051 под SPL (плавное зажигание и гашение)
Переписать код под STM32F103 - очень просто, буквально поменять несколько строчек.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 10:45
За всех то не отвечайте , клоун вы наш. :))))))))
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 12:42
Ну да, многие задачи не требуют мощи кортекса, авэрок вполне хватает. Разве что в определенных задачах stm дешевле выйдет даже при избыточных ресурсах
А нет ли готового пронкта потренироваться для вот таких dev boards с тфт? Типа такой http://www.buyincoins.com/item/11581.html#.VNXANoY1HCQ
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 13:09
У меня наоборот после "мощи кортекса" (у F0 особой мощи то и нет - все как обычно, только они несколько получше) к аврам с ихним разнобоем по периферии и ихними фузами возвращаться не хочется (отладчика под авр у меня никогда не было и не будет, а для стмов отладчик/программатор паяется на коленке). Если уж хочется восьмибитников - имхо лучше стм8 юзать - у них периферия на стм32 похожа и уж получше авров будут.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 13:16
- Как вы расслабляетесь?
- А я не напрягаюсь!
Иваныч, ещё тебя на Сахаре напрягали, за что General тебе торжественно вручил орден Заслуженного Тролля.:D
Не забыл?
Твоё нытьё, как новичка STM, было просто бесподобным!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 13:19
Первые действия новичка при виде такого - откусить лапки STM32 и выбросить в мусорник! :D
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 13:21
+1005000!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 13:40
Есть платы заводские на мой проект плеера. На плате основное все есть для тренировок вам хватит.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 14:44
спасибо, плат уже есть с запасом, нужно что-то на них хотя бы добиться
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 15:23
Ниче не понял. чего добиться.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 15:24
прогресса в обучении))
на чем тренироваться есть, даже на выбор
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 21:17
Мои 5 копеек по поводу выбора камня, с которого начать изучение STM32.
По сути, как и в случае с AVR - выбор камня принципиального значения не имеет.
Имеет значение - освоение и изучение. Освоив и написав несколько проектов под тот любой камень семейства, который сейчас имеется в наличии, - не составит трудностей перейти на другой.
Надо просто взять и начать писать первый проект. Любой, который сможете дописать и сказать - он готов. Потом - второй, третий и т.д.
Все вопросы разрешатся в процессе.
Именно из-за большого ассортимента Разных микроконтроллеров - выбрать универсальный... ну я не знаю как такое возможно. Скорее надо выбирать микроконтроллер под Вашу задачу. А понять какой - сможете только Вы сами, когда "пощупаете" тот, что есть в наличии определитесь, чего в нем Вам хватает с избытком, а чего - нет. Это субъективно и советами особо не помогут.
В чем проблема просто начать писать свой проект и определиться?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 01:22
Вы мне покажите хоть одного радиолюбителя который добровольно без ректально-термического убеждения откусит у рабочей микросхемы лапки только потому, что он нихрена не понял как она работает :)
Врожденный плюшкинизм который впитывается вместе с пониманием закона Ома просто не позволит этого сделать :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 11:13
Полез изучать солержание диска что шел с моей коробочкой из первого поста. Там сплошной китайский даже в схемах, понять сложно. Зато нашел даташит на этот набор где есть его кодовое название. По нему нашел целый проект на sourceforge где часть содержимого переведена на английский. Есть схема переферии и полтора десятков примеров на Си. Вообще удивительно как много всякой переферии напихано на этой плате.
