Текущее время: 26 май 2019, 20:40
 Заголовок сообщения: SD карта. Посекторное чтение. SDIO. FATFS
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 12:26
Есть несколько вопросов по работе с SD картой, которые я хочу решить да одному не получается.
Описание:
1. Карта подключена по SDIO интерфейсу с использованием библиотеки FATFS. На основании чужого исходника я и делаю свой проект.
На карте создается файл со строкой, все хорошо работает и с индикацией. FATFS монтирование проходит успешно.
2. Я уже смотрел функции посекторного чтения/записи. И реализовали их в коде. Теоретически - вроде все работает.
Считывается информация с блока в (буфер) байтовый массив.
Как мне сделать:
1. Допустим я хочу записать в сектор данные. Как мне туда послать байты для записи.
2. А затем считать эти байты в буфер, и записать в текстовый файл. Или несколько секторов с записью их содержимого в файл.
Сектор на 512 байт, но считать необходимо например 16 всего, как реализовать это?
Функции библиотеки:
http://microsin.net/programming/file-sy ... ystem.html
http://microsin.net/programming/file-sy ... write.html
http://microsin.net/programming/file-sy ... -read.html
Проект на основе которого я пишу свой:
http://stm32f4-discovery.com/2014/07/li ... x-devices/
Использую STM32F4DISCOVERY
Последний раз редактировалось 21-st 11 фев 2015, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: SD карта. Посекторное чтение. SDIO. FATFS
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 14:50
Юзер не работает с секторами это прерогатива FatFs . ИзобреДаем лисапед от непонимания?
А посылке полный ахтунг , мало SPL и кубов -надо еще оберток и еще и оберток над обертками. :)))))
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 15:56
Если используете FAT_FS, то функция f_read считывает в буфер любое указанно количество байт.
Описание:
http://microsin.net/programming/file-sy ... -file.html
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:10
Описание:
Нет, это не то. Функция что Вы предложили - она считывает данные из файла.
А мне нужен низкоуровневый доступ к карте для чтения секторов по 512 байт (dosikus_2 не прав, потому что утверждал что библиотека не работает с секторами,
ну и конечно же предрассудочно и ошибочно предположил что я не знаком с SPL и кубом).
Функция disk_read считывает данные из сектора целиком (все 512 байт), но она записывает их
в буфер - байтовый массив. Функция записи в файл, принимает параметры либо строки либо символа.
Как из байтового массива сделать строку или символы - вопрос для меня.
Как записать байты в сектор??? Например - мне нужно записать 16 байт в сектор, но не все 512.
И считать например то же 16 байт, но не 512. Хотя для начала с 512 разобраться было бы хорошо.
Суть в том, что мне необходимо работать с данными которые записаны в сектора, причем сектора записаны
не полностью а только первые 8 байт (может быть больше я не помню и не суть сколько много, главное что фиксированное количество).
Считывать посекторно байты и записывать их в файл, можно на ту же карту. Или преднамеренно записать сектора на карте что бы их
считать и содержимое записать в файл.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:29
Вы же работаете с FAT_FS?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:31
В последнее время, для решения задач ее использую.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:32
ну так и читайте с помощью f_read, зачем в сектора лезите
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:35
Блок, который пишет данные с датчиков, записывает только в сектора. Это сделано для защиты данных.
И данные, которые блок снимает с датчиков ежесекундно и пишет на карту, нужно считать в файл (хотя бы), и забить в EXEL лист что бы
наблюдать за работой машины, а именно, импульсы, потребления тока, время, напряжение и т.д.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:37
ну так делайте через файл, зачем голову греете
Последний раз редактировалось Oxford 11 фев 2015, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Все абздец , дальше ржать не могу.
Все перемешал болезный ... :))))))
21-st, попробуем на пальцах.
Все что тебе нужно - прочитать как работать с FatFS .
Ты - юзер , твои функции общаются с FatFs на уровне файлов.
Работа с секторам это уровень ниже , и с ними работаетFatFs .
Тебе они не нужны.
А это надо выбросить давно...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:43
Тебе они не нужны.
Тогда может найдется альтернативный вариант посекторного чтения?
Или как вообще можно считать сектора, и заносить байты в файл?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:45
21-st, тогда внятней объясняй.
Я вижу что некое самолепное устройство гонит на карточку минуя FAT и тем самым ее убивая .
А считать сектора не проблема :
DRESULT disk_read (
       uint8_t drv,         /* Physical drive number (0) */
     uint8_t *buff,         /* Pointer to the data buffer to store read data */
     uint32_t sector,      /* Start sector number (LBA) */
     unsigned int  count      /* Sector count */
В аргументы буфер куда читать , стартовый сектор и количество секторов.
Вот только я не уверен что сможешь и с файлами работать и писать в сектора одновременно...
Последний раз редактировалось dosikus_2 11 фев 2015, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:48
Блок пишет посекторно данные с датчиков. Он на ATMega построен. Работает с SD картой по SPI.
В секторе 512 байт, но блок пишет вроде как 12 или 16 байт (точно не помню).
Я собираю устройство которое смогло бы считывать данные с секторов в файл.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:52
В файл на ту же карточку? Где тот же файл портится посекторной записью.
Надо девайс тот перелопачивать с кулибинской посекторной записи на запись в файл.
"защита" данных записью в сектора , приколола. От себя защитились ? :)))))
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:55
С функцией выше - я разбирался. Все считывается. Но как записать из буфера в файл???
Допустим, я подключаю к дискавери карту по SDIO с которой считываю данные с секторов, а к USB используя OTG подключаю флешку и туда в файл
копируются данные с секторов. Вот.
Нет. Например - отключается питание, на карте массив из секторов, в нем хранится Адрес последней записанной ячейки, и когда
питание возобновляется, блок ее ищет и продолжает писать от туда.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:58
если мне память не изменяет - f_write . Там все прекрасно пишется, не стоит лезть в низкий уровень, FatFs это прекрасно разруливает.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 17:03
Так и пиши. Hold уже озвучил функцию.http://microsin.net/programming/file-sy ... -file.html
FRESULT f_write (
  FIL* fp,          /* [IN] Pointer to the file object structure */
  const void* buff, /* [IN] Pointer to the data to be written */
  UINT btw,         /* [IN] Number of bytes to write */
  UINT* bw          /* [OUT] Pointer to the variable to return number of bytes written */
Свой буфер целиком и гони, если обработка не нужна.
Только сначала надо тебе научиться с FatFS работать.
Как монтировать, открывать и писать файлы.
Hold ,он с одного носителя в секторах читает, а на другой в файл пишет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 17:10
извиняюсь, если так, как-то упустил что там две карточки используются.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 17:12
Даже если две и что такого, пусть по 512 читает и делает че хочет с буфером, голову греет больше.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 11:40
2,5 млн секторов считывается, и записывается в файл на другую флешку.
Но это длится почти 3 часа!!! Как сделать быстрее???
Могу приложить исходник если нужно, приму советы/рекомендации.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 19:19
2,5 млн секторов это вам 1220 МБ информации, получается у вас скорость 113 КБ/сек на чтение+запись, что в принципе можно немного улучшить по-моему если у вас быстрый камень.
