Текущее время: 24 мар 2019, 00:03
 Заголовок сообщения: EK-TM4C1294XL как USB-host для CP210x ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 01:01
Здравствуйте. Есть устройство, в котором стоит UART-->USB преобразователь Silicon Labs CP210x. В винде, естественно видится как виртуальный Com-порт и по запросу шлет данные. Но теперь одной из задач, стоит заобщаться с этим устройством при помощи платы EK-TM4C1294XL. Вопрос: как это сделать? Куда копать? Библиотек под ARM на офф-сайте естественно нет. Может кто подскажет готовое решение, микруха то в общем распространенная....
 Заголовок сообщения: Re: EK-TM4C1294XL как USB-host для CP210x ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 05:42
Что вы подразумеваете под словом "заобщаться" и по какому интерфейсу вы хотите подключить МК к CP210x?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 10:36
Программное обеспечение скачали? Библиотека хоста там есть? Что там вообще есть? Какой средой пользуетесь?
Почему я вообще должен это выпытывать? Поиском пользовались?
http://www.ti.com/tool/sw-tm4c
Вот тут библиотека USB есть для этого камня. Начните с нее, хотя бы.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 11:13
Устройство подключено к МК через USB. Под словом "заобщаться" я имею ввиду послать запрос и получить данные от устройства (это датчик момента http://www.magtrol.com/torque/torqueflangesensors.html а вот его морда, с которой и надо общаться: http://www.magtrol.com/datasheets/3411.pdf, в винде, после установки драйверов, когда втыкаешь в USB видеться как виртуальный ком-порт Silicon Labs CP210x).
Среда Keil 5. Да, ПО для платы установил в примерах, касаемо usb есть: usb_dev_bulk, usb_dev_cserial, usb_dev_keyboard, usb_host_keyboard, usb_host_mouse, usb_host_msc, usb_stick_demo, usb_stick_update. Но я так понимаю, надо как то писать драйвера host_contoller для этого CP210x... ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 16:02
Может, для начала попробовать подпаяться напрямую к uart целевого девайса? Не вариант?
Просто как-то , мягко говоря, неправильно это, городить uart over usb между двумя МК.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 19:14
Да, абсолютно с вами согласен, и была такая мысль... Но девайсина очень дорогая, чтоб её курочить и подпаиваться, порядка 300К рублей (это вместе с датчиком момента). Но на крайний случай, наверно так и сделаю. Хотя у неё ещё торчит коксиал с надписью момент. Надо бы туда осцилом ткнуться. Может там аналоговый момент? Тогда его тупо на АЦП ARM-а и нет проблем.
