Текущее время: 23 апр 2019, 23:50
 Заголовок сообщения: Разделить флешку с помощью LD
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 13:38
Всем добра! Не разу не сталкивался с линкер-скриптами, но тут возникла острая необходимость.
Есть МК с флешкой на 128КБ и ОЗУ на 32КБ
цель: разделить флешку на пару кусочков, один 48Кб, другой 80Кб.
48 Кб идёт на прогу, а 80Кб забит массивами с данными.
Сейчас скрипт линкера такой
Show текуущий скрипт линкера
но хочу добавить секцию, допустим MY_SECTIONS, чтобы потом использовать её примерно так
__attribute__((section("MY_SECTIONS")))
и он закидывал указанные данные в те 80Кб памяти
Если кто силён в ld-скриптах, то подправьте скрипт, или подскажите как правильно такое сделать, просто сейчас уже голова опухнет от такого количества информации :)
менял это
MEMORY
  FLASH (rx)   : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 128K
  RAM (rwx)    : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 32K
на
MEMORY
  FLASH (rx)   : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 48K
  MY_AREA (rx)   : ORIGIN = 0x08300000, LENGTH = 80K
вроде как что-то там менялось, писал, что моя прога в память не влазиет (и это ожидаемо, ибо прошивка с массивами больше 48Кб)
Только как и где прописать эту штуку дальше, я не нашёл.. :(
my-ld-scripts.rar [2.1 Кб]
Я волшебник.
 Заголовок сообщения: Re: Разделить флешку с помощью LD
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 23:12
А вы на форуме Миландра не зарегистрированы?
Там, вроде, должны быть компетентные специалисты и пользователи, если здесь не посоветуют необходимое решение.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 06:46
Что мешает объявить дату как static const ???
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 11:43
Можно как-то так:
MEMORY
    FLASH    (rx)     : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 510K
    FLASH2   (rx)     : ORIGIN = 0x0007f800, LENGTH = 2K
SECTIONS
    .someseg : {
        *(somedata);
    } > FLASH2
#define SOME_SIZE   1024
const char constdata[SOME_SIZE] __attribute__((section("somedata")));
И еще полезно генерить map-файл. В нем все прекрасно видно какие данные по какому адресу кладутся.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 14:16
dmk793 писал(а):
Можно как-то так:
MEMORY
SECTIONS
    .someseg : {
        *(somedata);
    } > FLASH2
Любопытно.
Надо попробовать.
А ещё можно прикрутить Mass Storage прямо к флешу контроллера и заливать данные командой dd (посекторное копирование) прямо в устройство.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 15:27
dmk793 писал(а):
Можно как-то так:
MEMORY
SECTIONS
    .someseg : {
        *(somedata);
    } > FLASH2
спасибо, большое, получилось :)
И ещё такой вопрос. Если, на примере вашего кода, я запишу в FLASH2 массив из констант, допустим так, как сделали это вы.
То адрес первого элемента массива constdata[0], будет в начале этого сектора, т.е. 0x0007f800?
P.S.
Да, там я есть, но к сожалению, в силу небольшой аудитории пользователей форума, ответа там приходится ждать довольно долго (опять же, раз на раз не приходится), но как для меня, несложный вопрос, типа этого, ответ на него нахожу сам раньше, нежели чем ответят на форуме. А посложнее вопросы, типа этого, нечасто можно получить адекватный ответ, даже от разработчиков контроллера, на котором возникла та, или иная проблема.
P.P.S. Сначала как на форуме Миландра и спросил :)
Я волшебник.
