Текущее время: 05 июн 2020, 14:39
 Заголовок сообщения: FFT:Что же это за точность такая низкая у arm_cmplx_mag_q15?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 16:41
Беру сначала arm_cfft_q15(&arm_cfft_sR_q15_len1024, (q15_t *) lrBuffer, ifftFlag, doBitReverse);
комплексный спектр выглядит идеально, в сравнении с компьютерной реализацией на спектре различий очень мало.
Далее рассчитываю амплитудный спектр
arm_cmplx_mag_squared_q15((q15_t *) lrBuffer, (q15_t *)testOutput, fftSize);
на выходе не то что шума не видно. Одни нули и посреди одна палка! Как буд-то идёт сильная потеря точности, как если бы отбросили 8 младших бит. Но я помню на старинном 16-битном процессоре спектр выглядел и то лучше, с блочной запятой и задействованными только 13-битами.
Для перепроверки опять беру arm_cfft_q15(&arm_cfft_sR_q15_len1024, (q15_t *) lrBuffer, ifftFlag, doBitReverse);
и на компьютере считаю из её выхода амплитудный спектр - всё идеально, шумы от импульсного преобразователя питания на месте, и в окрестности пика от тестового сигнала 1кГц спектр приподнят. Значит arm_cfft_q15 работает корректно. А вот для arm_cmplx_mag_squared_q15 нужно писать замену?
 Заголовок сообщения: Re: FFT:Что же это за точность такая низкая у arm_cmplx_mag_q15?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 19:42
почему бы не протрассировать arm_cmplx_mag_squared_q15, предварительно положив в буфер хардкордно забитые данные?
сорцы ведь доступны
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 11:28
Вот где потеря точности:
*pDst++ = (q15_t) (((q63_t) acc0 + acc1) >> 17);
q15_t real, imag;                              /* Temporary variables to store real and imaginary values */
  119
  120   while(numSamples > 0u)
  121   {
  122     /* out = ((real * real) + (imag * imag)) */
  123     real = *pSrc++;
  124     imag = *pSrc++;
  125     acc0 = (real * real);
  126     acc1 = (imag * imag);
  127     /* store the result in 3.13 format in the destination buffer. */
  128     *pDst++ = (q15_t) (((q63_t) acc0 + acc1) >> 17);
  129
  130     /* Decrement the loop counter */
  131     numSamples--;
  132   }
допустим real=1, imag=1
acc0=1
acc1=1
1+1 =2
и теперь сдвиг числа 2 вправо на 17 бит... разумеется результатом будет 0
то есть мелкие числа попросту исчезают
Смотрю в обратном направлении. Чтобы на выходе появилась хотя бы единица должно быть:
1 << 17 = 131072
131072/2= 65536
sqrt(65536)=256
т.е. все числа <256 вообще исчезают. Из 15 бит 8 попросту выброшены.
Либо я что-то не понимаю, либо эта функция такая.
Кстати, что-то похожее здесь http://community.arm.com/thread/8059
Don't we loose about half of the precision by squaring and shifting the intermediate result by 33 bits?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 14:07
The function implements 1.15 by 1.15 multiplications and finally output is converted into 3.13 format.
поэтому real=1 - это даже не шум ))
PS. на всякий случай:
In the 1.15 format, there is one sign bit (the MSB) and fifteen fractional
bits representing values from -1 up to one LSB less than +1.
To convert a negative decimal number, say -0.242146, to 1.15 format:
Multiply the positive, ie. 0.242146 by 2^15 and convert to HEX, which gives
you 1EFE. Take the two's compliment of the number, which will give you
correct value in 1.15 format, i.e. 0xE101 in this example.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 17:01
tmtlib Столкнулся с такой же проблемой. Вам удалось как то её решить? Буду признателен, если подскажете правильно ли я все делаю.
1) Набираю 1024 точки с частой дискретизации 1024
static u32 dataIsReady = 0;
static q15_t input [2048];
static q15_t output [1024];
* @brief Обработчик прерывания от таймера, тактирующего измерения
* @return
extern "C" void timerInterrupt (void)
   input[curInputCursor++]=uhADCxConvertedValue; /**< Действительная часть - это мои текущие показания АЦП */
   input[curInputCursor++] = 0; /**< Мнимую часть прирваниваю к нулю */
   if (curInputCursor>=1024)
      curInputCursor = 0;
      dataIsReady = 1;
      HAL_TIM_Base_DeInit(&htim1);
   invertLed();
2) Далее, как только они набрались отправлю эти точки в arm_cfft_q15() и следом arm_cmplx_mag_q15(), чтобы получить амплитуды:
static void runFft (TimerFrequencyType frequency, const char *fileName)
   timInit(frequency);
   while (dataIsReady == 0) taskYIELD();
   dataIsReady = 0;
   arm_cfft_q15(&arm_cfft_sR_q15_len1024, input, 0, 1);
   arm_cmplx_mag_q15 (input, output, 1024);
   saveFft(frequency, fileName);
Кстати, что вообще означает параметр arm_cfft_sR_q15_len1024? Что означает параметр bitReverseFlag и чему его нужно прирвнивать (у меня он в 1)?
В output[] я ожидаю частотную характеристку с шаго 1 Гц. А получаю одну палку в output[1], все остальное нули.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 11:21
uhADCxConvertedValue - какой диапазон значений?
и правильно понимаешь модификатор q15?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 09:11
uhADCxConvertedValue 12 бит (0-4095). q15 это просто int16_t или тут есть ньюансы?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 12:59
это фиксированная точка 15 бит. Поэтому входящие значения надо приводить к диапазону -1..1. И выходящие значения трактовать также
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 13:25
Можно Вас попросить на примере показать, как это делается? Например пришло мне с АЦП значение 0xAA, то в каком виде его ложить в массив input[], и как преобразовавывать данные из массива output[], чтобы получить амплитуды гармоник?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 20:15
повбивайте константы и поглядите в отладчике что выдает arm_float_to_q15
есть и обратная arm_q15_to_float
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 13:28
Нужно понять, сколько максимально бит может быть задействовано на выходе комплексного спектра при подаче на вход сигнала синала с максимально задействованными 12 битами. По задумке там на входе максимум 16бит, а у нас только 12 бит с АЦП. Тогда можно будет понять сколько бит будет задействованно после умножения /* out = ((real * real) + (imag * imag)) */
Там задумано, что real*real = 16 бит * 16 бит = 32 бит, потом сдвиг вправо на 17 бит.
Можно заменить на что-то вроде 12 бит * 12 бит = 24 бит, и тогда сдвиг впарвао на 8 или 9 бит, не уверен. Либо можно вход сдвинуть влево. Либо натравить arm_q31_to_float на результат умножения, но это будет медленно, и далнейшие действия тоже тормозные.
arm_cfft_sR_q15_len1024 это длина исходных данных,
параметр bitReverseFlag оставляйте =1, тогда вывод будет в нормальном виде. Бит реверсинг это часть реализации БПФ на микропроцессорах, позволяет быстро получать правильные индексы для бабочек.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 09:04
Ещё раз сравнил выход FFT с простой реализацией на компьютере. Судя по всему выход arm_cmplx_mag_q15 нормализуется делением на количество точек в преобразовании. В данном случае на 1024. При подаче на вход 12-битной синусоиды, на выходе наблюдаю амплитуду максимум 12 бит. Т.е то же самое, что в компьютерном варианте / 1024.
Для анализа фазы задействовал следующую вещь:
#define MULTIPLY_FP_RESOLUTION_BITS   15
int16_t atan2_fp(int16_t y_fp, int16_t x_fp)
   int32_t coeff_1 = 45;
   int32_t coeff_1b = -56;   // 56.24;
   int32_t coeff_1c = 11;   // 11.25
   int16_t coeff_2 = 135;
   int16_t angle = 0;
   int32_t r;
   int32_t r3;
   int16_t y_abs_fp = y_fp;
   if (y_abs_fp < 0)
      y_abs_fp = -y_abs_fp;
   if (y_fp == 0)
      if (x_fp >= 0)
         angle = 0;
      else
         angle = 180;
   else if (x_fp >= 0)
      r = (((int32_t)(x_fp - y_abs_fp)) << MULTIPLY_FP_RESOLUTION_BITS) /
((int32_t)(x_fp + y_abs_fp));
      r3 = r * r;
      r3 =  r3 >> MULTIPLY_FP_RESOLUTION_BITS;
      r3 *= r;
      r3 *= coeff_1c;
      angle = (int16_t) (     coeff_1 + ((coeff_1b * r + r3) >>
MULTIPLY_FP_RESOLUTION_BITS)   );
   else
      r = (((int32_t)(x_fp + y_abs_fp)) << MULTIPLY_FP_RESOLUTION_BITS) /
((int32_t)(y_abs_fp - x_fp));
      r3 = r * r;
      r3 *= r;
      r3 *= coeff_1c;
      angle = coeff_2 + ((int16_t)   (((coeff_1b * r + r3) >>
MULTIPLY_FP_RESOLUTION_BITS))   );
   if (y_fp < 0)
      return (-angle);     // negate if in quad III or IV
   else
      return (angle);
взял отсюда http://www.dsprelated.com/showthread/co ... 8979-1.php
работает очень быстро (stm32f103), выдаёт угол фазы в градусах с учётом квадрантов (т.е. полный диапазон, а не простой arctan 0..90deg).
Единственная медленная часть - это квадратный корень для подсчёта финальной амплитуды. Пока что не нашёл удовлетворительного по скорости решения.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 12:59
А где реализована эта нормализация? Это деление на 1024 (в случае 1024-точечного преобразования). Или это зашито в бабочки, чтобы не было переполнения? Максимальную целочисленную точность можно получить убрав нормализацию и прочие сдвиги. Либо нужно входные данные сдвигать вправо, но там максимум 16 бит.
