Текущее время: 12 июл 2020, 04:43
 Заголовок сообщения: выполнение из произвольного участка памяти flash (решено)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 13:01
Возникла следующая проблема с контроллером на ядре cortex m4.
Я копирую код существующей функции из внутренней flash в произвольный адрес во внутренней flash, а потом пытаюсь выполнить "новую" (скопированную) функцию и падаю в HardFault (уже ненавижу его). Но если я код функции копирую на место существующей (любой другой) функции, естественно ломая при этом программу, то эта самая "новая" копия функции запускается и отрабатывает без ошибок.
Вот что я делаю:
typedef void (*pfunc)(void);
void original_func(void)
  int i;
  while(1)
    i++;
int main(void)
  flash_erase_sector(0xFE000);
  flash_program_page(0xFE000, ((unsigned char*)original_func) - 1, 100); //понятия не имею зачем -1, но в функцию передается адрес +1 от оригинала
  ((pfunc)0xFE000)();
Последний раз редактировалось zrabadaber 14 сен 2015, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: выполнение из произвольного участка памяти flash
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 18:59
Единица в младшем бите адреса - это указание процессору выполнять подпрограмму в thumb-режиме, а ноль - в arm-режиме. Поскольку у ядра cortex-m4 вообще нет arm-режима, то все адреса подпрограмм обязательно должны быть с этой единицей, иначе - HardFault
less is more
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 19:07
Обычно в коде для ARM используется много абсолютных адресов: переходы, загрузка констант и т.д.
И если функцию просто так переместить из одного места в другое - всё пойдет лесом.
Нужно либо коррестировать все эти адреса при перемещении, что сложно.
Но лучше сразу компилировать функцию как PIC (Position Independent Code) - опция -fpic для ARM GCC и для Keil.
Весь код компилировать как PIC не стоит - заметно падает производительность и растет размер.
Младший бит адреса показывает режим работы процессора 0 - ARM, 1 - Thumb. В cortex всегда Thumb.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 12:28
vt340 и neiver спасибо большое, я сам практически к этому пришел, но вы подтвердили мои догадки и все объяснили.
